Детектор гуманоидов
Сообщение kaetzchen »
Рептилоиды натюрлихь...
Сообщение vlasovzloy »
Рептидоидов ик излучением не получится, они хладнокровные сливаются с окружающей температурой. Пир датчиками только людей можно поймать
Сообщение Upgrader »
Биоэнергию чувствуйте и всё. Тут никакие датчики не помогут.
Та расстрелять всех в сортирах и нахуй с датчиками парица :idea:
Вариант тогда многолучевая хрень с ик дальномерами много много, чтобы перекрывало сферу чтоб никто не протиснулся боком между лучей
Сообщение MyxoMop »
vlasovzloy писал(а):тогда многолучевая хрень с ик дальномерами много много
Да это все очень сложно и дорого. Я просто не написал для чего это надо - смеяться будете. Хочется что-то пассивное (без излучателей), типа как сенсорная кнопка, только чтоб чуйствительность охуенная была на 2 метра. Детектить надо именно для сохранения заряда акка, чтоб не работало пока гуманоидов нет в помещении и включалось при появлении. С активными излучателями нет смысла, тогда легче просто сам девайс не выключать.
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4096061#p4096061"]Та расстрелять всех в сортирах[/uquote]
В сортирах мочить кое-кто другой обещал... :wink: Не клонировать же в каждый дом по президенту...
У мя тут ИК датчик для ВКЛ. Освещения...так он за 10 метров берёт при любой погоде...
Сообщение MyxoMop »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4096068#p4096068"]У мя тут ИК датчик для ВКЛ[/uquote]
Ну так разбери, сфоткай, схему срисуй
Сообщение parovoZZ »
А зачем схему рисоавать? ИК датчик неподвижный объект не распознаёт. Никакой.
Для ТС возможно подойдёт доплеровский радар. Но ему нужна обработка сигнала, чтобы он срабатывал на дыхание неподвижного гуманоида и при этом не срабатывал на муху за стеклом.
Модули датчиков всевозможных есть на aliexpress. Купить и подключить. Нынче схемы изобретать не эффективно.
Сообщение svic »
https://aliexpress.ru/item/33018246038. ... 4aa6BOkT8A
https://aliexpress.ru/af/SR501.html?d=y ... 0924082635
Белый пластиковый пупырчатый колпачек - это и есть хренелева линза. Обе штуки реагируют на движение.
Подключение:
(28.2 КБ) 73 скачивания
сенсор.lay6
(23.52 КБ) 119 скачиваний
( У мя эта пира свет в сральне включает).
Сообщение DrAl »
Ну да. Первый - радио, второй - ИК. А линзы(точнее, массивы линз, "фасетки") у Murata есть и покомпактнее, хоть и попроще. И под традиционные датчики в круглых корпусах, и под квадратные SMD.
Так это если глаза красные, они излучают. А если спокойно зашел, сработает?
Сообщение DrAl »
Если красные - не факт, что зайдет.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4096190#p4096190"]Так это если глаза красные[/uquote]
Если глаза красные и на выкате то 100% до унитаза не добежишь. :)))
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4096195#p4096195"]Если красные - не факт, что зайдет.[/uquote]
ИВАНЫЧ956 писал(а):[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4096190#p4096190"]Так это если глаза красные[/uquote]
:))) :beer:
Сообщение FAKIR »
parovoZZ писал(а):ИК датчик неподвижный объект не распознаёт.
Есть термопарные высокочувствительные датчики, которые реагируют на неподвижный объект.
https://www.tme.eu/by/ru/details/tps334 ... kin-elmer/
https://komplekt-a.ru/brands/perkin_elmer.html
Хоть бы индикатор наличия разума кто-нибудь изобрёл...
Сообщение es131245 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4096230#p4096230"]Хоть бы индикатор наличия разума кто-нибудь изобрёл...[/uquote]
Да 100% делали уже. Потом узнали что дельфинов он чувствует лучше чем людей и решили что ну н****р такой проект.
Нету принципа отличить человека от животных. Разве что сложные ил дорогие системы (изображения, запахи, частоты организма и тд)
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4096215#p4096215"]
Есть термопарные высокочувствительные датчики, которые реагируют на неподвижный объект.[/uquote]
и что надо сделать, чтобы научить такой датчик отличать гуманоида от газа?
