Мелкие вопросы по питанию.
Иногда надо посмотреть на китайскую плату перед включением, бывают косяки пайки или вообще детали неправильно припаянные))) Было такое, светодиод запаяли криво под 90 градусов одним выводом, второй в воздухе.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4093808#p4093808"]Но это чисто моё ИМХО. 1.2 вольта амплитуды держат, мелкий дребезг - явно не от ёмкостей.[/uquote]
Мысли есть откуда такая грязь может быть? Попробую комп чисто от розетки запитать минуя ИБП и фильтр.
Такая грязь может быть просто результатом измерения. Комп - электромагнитно грязной устройство, с огромным количеством излучаемой электромагнитной грязи. Стоит поиметь в измерительной цепи кусочек неэкранированного провода или взять сигнал чуть-чуть не с подходящей точки - и амба. У вас на чисто закороченном щупе, физически расположенном в месте измерения в картинке грязи нет?
ceramicmail, вы так наивны... даже не куда не подключеныфй качественый акум саморазрядитца и дохгнет гдето за полгода- год если его не подзаряжать нонеймовый может саморазрядитца и за месяц-2.... такое сплош и рядом вынули акум из тела и забыли и он падох...
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
aknodik, там стока источникоф для щумоф и помех не счесть....наивно юзать обычный к5омп ка генератор качественого сигнала -годен так поиграца... да если аудифилская крутая апаратная звуковуха стоит где на питание смвои стабилизаторы и дросы впаяны тогда с этим получше...
в ноуте-0даж не пытайся разве что usb картоску пробовать юзать
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
Upgrader, исходна эта схема https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=370534 заточена под лоджиклэвыл мосфеты они там и стояли и номиналы под них ддя биполек все резисторы надо уменшить на порядок два... это если надо шоп оно таки работало ка едлюч и не хрелось и не шумело..
и да то откуда ее пизданули(сплагиатили) это узел включения питания на матрас LCD оно может быть и на биполках ина мосфетах и гибрид-мосфет верху бипол внизу...
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4094233#p4094233"]если будут на одном заряде работать несколько лет[/uquote]Не будут, я же написал -- если купить нормальный аккум, то он один будет столько работать при таком потреблении.
Подаренная отработка -- точно нет, может и пол-года не протянет.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4094378#p4094378"]ceramicmail, вы так наивны... даже не куда не подключеныфй качественый акум саморазрядитца и дохгнет гдето за полгода- год если его не подзаряжать[/uquote]Не надоело сказки придумывать?
Летом нашел потерянный 6,5 лет назад аккум к шурику, думал, что потерял его, на банках было по 3,8В. И это не новые аккумы и не факт что я их туда засунул полностью заряженными. До полной разрядки еще прилично ими в шурике ими отработал.
Не поленился, достал резерв -- четыре не юзанных банки Sanyo NCR18650GA и столько же Sony SE18650VTC6, куплены в середине 2017г, зарядил и положил в дальний ящик на хранение На первых сейчас 4,12В, на вторых 4,14В. А это 4 года лежания.
О каком саморазряде за пол-года можно говорить, если нормальный литий для потери половины заряда, должен не менее эдак годов с 10 лежать без зарядки?!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4094378#p4094378"]нонеймовый может саморазрядитца и за месяц-2.... такое сплош и рядом вынули акум из тела и забыли и он падох...[/uquote]А не надо гавно всякое покупать. Нормальных аккумов валом и стоят они совсем не дорого. И не будет подобных проблем.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4094359#p4094359"]У вас на чисто закороченном щупе, физически расположенном в месте измерения в картинке грязи нет?[/uquote] Грязи нет, я как это увидел взял свой самопальный геник, запустил а там чистота любо дорого посмотреть, в осциле уверен, в компе нет.
To ceramicmail, ни какая аудиофильская задача не стоит, это аудига 2 ZS c замененными всеми ОУ. Вылезло случайно, как то ранее ослика на звук не приходилось подкидывать. Задача и стояла чисто КУ подобрать преда усила, тут и ежика познал с грязью. Раз не БП виноват уже хорошо. Спасибо.
Starichok51,
У меня было так: начал устанавливать аккумуляторы. Когда поставил первый на дисплее моргнул нолик. Установил оставшиеся. Подключил зарядку, которой заряжаю обычно все свои устройства.
На дисплее стала моргать единичка. Через несколько часов на дисплее загорелась цифра 100.
Отключил от зарядки. Нажал на кнопку питания (которая сбоку). Ничего не произошло. Расчитывал что может светодиод загорится или дисплей что покажет.
Решил вытащить аккумуляторы и поставить их заново, типа сделать ребут ))
Вытащил все. Как только стал устанавливать первый аккумулятор (в самый нижний слот) стало происходить КЗ. Пружинка, которая давит на минус аккумулятора видимо так нагрелась что после вытаскивания аккумулятора так и осталась в сжатом состоянии. К тому же от детали находящейся правее дисплея (сразу правее стоит микросхема и чуть правее ее какая-то поменьше размером). С нее пошел дымок.
Заказал плату https://aliexpress.ru/item/100500212538 ... 1613382908
Может с ней больше повезет.
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4094315#p4094315"][uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4093808#p4093808"]Но это чисто моё ИМХО. 1.2 вольта амплитуды держат, мелкий дребезг - явно не от ёмкостей.[/uquote] До финала измерений еще до шел, вскрыл БП из 3 выходных емкостей по шине 12 вольт, 2 грибом и один сок (кишки) пустил
. Заменю банки подкину ослика.
Приветствую. Собираю тут схему управления ультразвуковой ванной, для расскачки выбрал схему электронного трансформатора. Почитав принцип работы понял что в этой схеме диод закрывает динистор после запуска, чтоб тот не влиял на базу. (когда появятся импульсы, то в средней точке будет ноль и через диод разрядится кондер)
Но есть и другая схема, где диод включен непонятным мне образом. По какой цепи он закроет динистор?
и нужно ли вообще его закрывать? есть схемы где этого не происходит..
Направьте на путь истинный. Или подскажите где можно прочитать принцип работы..
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Я понимаю работу схемы так: конденсатор С3 заряжается через R1, динистор и базу нижнего транзистора. Импульс зарядного тока открывает транзистор и запускает преобразователь. Конденсатор зарядился - ток упал ниже тока удержания динистора и тот закрылся. А конденсатор С3 разряжается через RМ. Непонятно только, зачем там динистор, схема и без него должна работать. Скорее всего, чтобы через базу не шёл ток от резистора RМ.Roman Solovey писал(а):По какой цепи он закроет динистор?
так наверное динистор как раз и нужен чтоб дать импульс старта. но потом в ходе работы он не должен открываться, так как он по сути заглушит стабилизацию, подав в базу напряжение.
но на счет диода я так и не понял...
Импульс и так будет, потому что в момент включения конденсатор разряжен. А динистор тут может только создать отсечку тока заряда конденсатора.
А диод, возможно, ускоренно разряжает конденсатор при снятии питания (через ещё не заглохший инвертор).
А зачем 2 трансформатора тока?
Ставь 1, с 2мя первичками.
Одну обмотку перевернуть, тогда сердечник не будет намагничен.
Коты, такая ситуация: кетайские суки(али) вместо заказанных ШИМов PF6005AS прислали перемаркер - 1я и 2я ноги замкнуты, все остальные относительно 4й(которая должна быть землей) в обр.сторону звонятся как диод, хотя,например, 7я должна быть свободной. Может, кому-нибудь знаком ШИМ с такой цоколевкой(тешу себя надеждой, что это ШИМ, хотя понимаю, что это вряд ли)
- (59.51 КБ) 132 скачивания
Даже, если это Вайпер, то ему легче не будет.
Почитайте, чем успешно заменяется.sancio писал(а):вместо заказанных ШИМов PF6005AS
