Помогите с блоком питания на TopSwitch
Сообщение Килиманджаро »
Частота чуть ли не три шестерки (Сатаны) - около 66 кГц. Задирать ее не стоит из за лишнего нагрева всего.
Схему я подкорректировал, если есть в чулане необходимые детали то можно потихоньку монтировать.
По входу надо еще глянуть то ли термистор поставить то ли предзаряд делать, надо прикинуть.
По выходу пока что можно сделать преобразователь стабилизатором тока, пощупать что да как, потом прикрутить несколько деталюшек чтобы стабилизацию напряжения сделать.
Дроссель по мере вдохновения подсчитаю - как раз ваша распыленка (черные тороиды) туда и сгодятся.
Схему прикрепляю.
(25.57 КБ) 176 скачиваний
Сообщение Телекот »
Сообщение musor »
ждем Баха!
Сообщение aknodik »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4098158#p4098158"]Дроссель по мере вдохновения подсчитаю - как раз ваша распыленка (черные тороиды) туда и сгодятся.[/uquote] Вот тут, стоп черные кольца размером с пол БП будут, лучше компутерные их дохрена, желтые, ЖБ.
Подкорректировал немного.
Можно на данном этапе собрать без трансформатора, вместо него включить лампу накаливания на 220 вольт, 25-100 ватт для пробы и замеров.
Главное не работать выпивши и соблюдать технику безопасности.
Желтые кольца это ЖБ-железобетонные?)))))
(27.56 КБ) 110 скачиваний
Сообщение Телекот »
Когда послышаться фуги? Первое включение под видео.
Последний раз редактировалось Телекот Ср сен 29, 2021 15:57:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение charchyard »
не, это жёвто-белые или бело-жёвтые... а чёрные это мож и не рапыл, а горазда боле ценный фарфор. с никелем и молибденом мож даж :idea:
Сообщение aknodik »
ОК. начну по тиху рисовать.
Для начала просто берется кусок "бумажного" китайского текстолита, прорезаеттся резаком фольга с сеткой 1×1 см. и паяется на нем схема управления. Плату городить и наводить блеск то уже последнее дело когда все работает.
