Куда ставить конденсатор - перестановка слагаемых
webtime
Re: Куда ставить конденсатор - перестановка слагаемых
Сообщение webtime »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4097720#p4097720"]Пробую вставить картинку ..... надо пинок для этого.. так как движок напрямую похоже не расчитан. Долгое клацание кнопками....[/uquote]Открыть полноценный Редактор, перейти на http://img.radiokot.ru/, загрузить картику, скопировать ссылку на картинку, вернуться в Редактор, ссылку на картинку вставить в сообщение.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4097686#p4097686"]musor об этом намекнул[/uquote]Временами вообще бывает сложно понять то, что пишет musor, а уж тем более его намёки...
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4097432#p4097432"]2. у усилителя токоизмерительного резистора (ic1.2) надо поменять местами входы (5,6).[/uquote]По факту оказалось, что на схеме неправильно обозначены выводы 5 и 6 LM393. Согласно технической документаци, вход 5 - положительный [+], вход 6 - отрицательный [-].
Т.е., на схеме входы усилителя токоизмерительного резистора (ic1.2) подключены правильно, в полном соответствии с вашими рекомендациями, уважаемый AlexS4 :) .
1.[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4097442#p4097442"]движки переменников засадить на общий[/uquote]Они как бы и есть на общем, через те самые аварийные резисторы r15, 16. Или нет?
2.[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4097442#p4097442"]на вход токоизмерительного усилителя резистор 10k[/uquote]Параллельно шунту, или как?
3.[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4097686#p4097686"]аварийные резисторы - это доп компанент функцию которого отлично выполнят неиспользуемые стороны переменников. цена такого решения - изменение тока в нагрузке опорного источника но это здесь некритично при правильных номиналах сверху[/uquote]Номиналы сверху - это номиналы P1 и P2 ?
4.[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4097686#p4097686"]- текущее подключение усилителя - с ростом тока за порог он будет уходить вниз выходом а не вверх как надо для ограничения тока фидбэком.
- защитный резистор на вход[/uquote]На вход усилителя шунта? Каким образом?
В архиве - схема в формате sPlan. Может у кого найдется пять минут подправить схему. Я не ленюсь, опасаюсь пихнуть что-нибудь не туда, или не так, как надо.
LM2576 - TL431 Форум.zip
Схема в формате sPlan 7.
(6.85 КБ) 154 скачивания
Картинка с текущими исправлениями.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
1en2
Сообщение 1en2 »
ещё для сравнения
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=4097831#p4097831"][uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4097720#p4097720"]Пробую вставить картинку ..... надо пинок для этого.. так как движок напрямую похоже не расчитан. Долгое клацание кнопками....[/uquote]Открыть полноценный Редактор, перейти на http://img.radiokot.ru/, загрузить картику, скопировать ссылку на картинку, вернуться в Редактор, ссылку на картинку вставить в сообщение.
А где находится "полноценный Редактор" ? Как в него попасть?
Сори.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
slav0n
Сообщение slav0n »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4097866#p4097866"]ещё для сравнения[/uquote]а зачем регулятор напряжения в верхнем плече делителя?
при дребезге движка выходное напряжение будет прыгать вверх
ohmycode!
primuss3.com
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
я б воттак предложил
R6 ненужен R16 теперь защищает компаратор (используя входные защитные диоды)
LED1 прямое падение - должно быть не менее ~2V (> Vfeedback_th + 0.8V) тоесть нпр синий или белый =1, а красных =2. ну или резистор последовательно посчитать.
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт сен 28, 2021 12:29:08, всего редактировалось 1 раз.
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
Всё это ненужно. ТС всё равно ничего делать не собирается.
Схему надо оставить такой и не мучать мозг. чем больше деталей в схеме тем она бесполезней.
Бесполезно....... схема прекрасно работает от КЗ, главное не подать на выход питание от БП.
То есть не перепутать вход с выходом.
R2 много оборотный ничего не отвалится.
(26.97 КБ) 117 скачиваний
1 升 + 1 升 = 2 升。
webtime
Сообщение webtime »
SALEXUS, вы - провидец или оракул?
Схема реализована в железе, речь идет об исправлении ошибок, поэтому привествуются конкретные советы по исправлению косяков на реальной плате, малой кровью. Пока что все действительно полезные советы вписываются в обозначенную концепцию. За что большое спасибо всем, придерживающимся концепции :) .
А "полноценный Редактор" находится непосредственно под полем для быстрого ответа - кнопка [Редактор], справа от кнопки [Отправить] .
AlexS4, вашу концепцию, в отрыве от общей концепции :) , я не понял :( .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
webtime писал(а):Представленная схема в сети неплохо обсосана специалистами и не очень, в основном её больше одобряют, чем ругают. И многие делали, говорят, работает без нареканий. Хотя никто и не требует от данного регулятора выдающихся способностей.
Я батенька реалист :) . " У всех работает, без нареканий" , а у вас в "железе" электроны в рассыпную.
Убери всю нижнюю часть схемы оставь только LM2576 и пользуйся. Через месяц проверю "концепцию".
SALEXUS писал(а):Схема реализована в железе, речь идет об исправлении ошибок, поэтому привествуются конкретные советы по исправлению косяков на реальной плате, малой кровью.
Спасибо за кнопочку "Редактор"- действительно рядом. Хочу за это отблагодарить и отметить рейтингом.
1 升 + 1 升 = 2 升。
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=4098255#p4098255"]AlexS4, вашу концепцию, в отрыве от общей концепции :) , я не понял :( .[/uquote]
все же просто!), я нарисовал часть схемы которую я бы изменил и сохранил всю исходную нумерацию чтоб было прощще
то что не менялось - не нарисовано.
на моей версии удалены Q1,R6,10,11,15, сменена функция R16:
- нарисован защитный резистор R16 входа компаратора для токоизмерительного R8.
- переделаны узлы регулировки СV/СС и поставлены примерные номиналы.
- переделан узел индикации СС выкинут транзистор, если цвет led касный то их необходимо 2 последовательно.
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт сен 28, 2021 23:28:35, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
если под редактором понимать редактор текста месаги то таки да...
но я то понял вам надо картинку править тогда фотожопа в помощь...
если она стоит у вас на кампашке... а если у вас НЕСТОИТ то это печално восползуйтей онланн сервисами-0интернет шас толстый если не с тела лесть
webtime
Сообщение webtime »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4098261#p4098261"]" У всех работает, без нареканий" , а у вас[/uquote]А у нас это уже четвертый по счету источник на LM2576, и единственный, с которым на ровном месте возникли проблемы.[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4098261#p4098261"]Убери всю нижнюю часть схемы оставь только LM2576[/uquote]Да не вопрос :) .
Правда, напряжение ниже 14V не опускается, видать, дело в делителе/потенциометра, лень было возиться.[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4098261#p4098261"]за кнопочку "Редактор" ... отблагодарить и отметить[/uquote]Вы себе даже не представляете, уважаемый SALEXUS, как огромна моя благодарность :beer: . :))) [uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4098266#p4098266"]все же просто![/uquote]Да я и не спорю. Просто под вашу версию надо располосовать текущую плату вдоль и впоперек :) . Проще вытравить новую, с учетом всех текущих замечаний и доработок, которые практически все ваши :), уважаемый AlexS4. На данном этапе задача максимум - минимум изменений на текущей плате :) . Ну, а чем вам не нравится светодиод через транзистор, я таки не понимаю :dont_know: .[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4098267#p4098267"]если под редактором понимать редактор текста месаги то таки да...[/uquote]Таки да, уважаемый musor :) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
заодно поправил, просто 3 компанента от которых можно избавиться.) ничуть некритично.
зы если присмотреться то все мои изменения требуют разрезать только 3 дорожки :o
но я жж чисто в качестве графического ответа на вопросы нарисовал, а не настаиваю... :?
webtime
Сообщение webtime »
Так и я не против поправить, если там разрезать только 3 дорожки :) . После того, как решу проблему с провалом между 3V_и_24V при понижении/повышении напряжения. Хотя плату (50мм*70мм) не особо и порежешь.
... full king size :))) .
AlexS4, из вашего графического ответа я ничего не пропустил, за исключением светодиода? Будет время - гляньте. Спасибо.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
делитель потенциометра (нижний резистор) должен быть около 330 Ом. Тогда напряжение будет регулироваться до 1,5В.
Можно подобрать. Единственное что, твоя микросхема только на 3 А. расчитана. А источник может до 4А.
Добавлено after 9 minutes 39 seconds:
musor, мне фотошоп не нужен. Нужно знать какой размер картинки и без особых прибамбасов вставлять в пост.
Будет случай поиграюсь через имиджжи, есть движки где это делается просто без переходов в "пространство".
Тут я ещё не понял.
Всегда какая то писанина вместо схемы, может это от размера зависит?
1 升 + 1 升 = 2 升。
musor
Сообщение musor »
SALEXUS, здесь нет встроенова редактора картинок а скррипт авторесайз был отключен в движке по неясным причинам админами давным давно... но это и к лучщему а то современые "сматро-ди би лоиды" где в мобиле 16мпкс камеры валилиб суда гига- байтную срань ползы от которой 0 а все сдержимое влазит в GIF размером до 50к!
мобилный обрезаный фотожоп можно всегда держать на флехе или выносном винте с мусоркой -подключая по мере нужд.... это особено для тех кто на работе стримит/серфит и им нелзя чето ставить на комп нелицензионое или ваше нелзя ставить
(запрешено корп-политикой безопасности) что приятно все хвосты тоже на флехе/винте вынолсном остаются(если размер их позволяет) сунул в карман и никаких улик админам не оставил + при уходе запускаем скрип авторчистки всех кэщ/темп
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
кпартинки до 2м ложатся на наш месный хост http://img.radiokot.ru/
но он не очень пролдвинут -наверно надо для лохоф подсказки к кнопкам подписать или даж видеоинструкцию куда давить
а то постояно отправляют такие ссылки Изображение...
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
musor, да, по этой схеме, ТС уже запустил бы давно свой девайс.
Видел тута много тем, может уже ранешних, но тем не менее, где вставлены были, видимо когда то картинки.
А их нет - пустые пространства. Думаю это НЕ хорошо и думаю что это результат пользования имджем.
А тема интересная,но без схем теряет просто смысл, зачем они висят, для чего? Лучше "смарт" скауты- тинейджеры чем пустые темы.
ИМХО
1 升 + 1 升 = 2 升。
slav0n
Сообщение slav0n »
мусор живет в ебенях
с перекосом фаз
ohmycode!
primuss3.com
musor
Сообщение musor »
SALEXUS, картинки ищезают там где лежали на хосте однодневке там лимит хранения неболшой
неск дней-месяц с момента последнего доступа к хосту по ссылке
потом трутся автоматом
такие ка радикал хранят до пары лет но их щас ругают изза рекламы
+имеют встроеный редактор +удобный выбор типа тегоф ка для форумоф таки для HTML
и тормозоф -но всеже это1ная РАБОТАЮЩАЯ АЛТЕРНАТИВА котоимиджу...
и да хосту фиолетова с какого девайса на него зашли если запрос был верен-картинку отдаст... а вот некоторые смарты могут штатным браузером открывать тока мобилные верси сайтоф -памяти нехватает
slav0n, а ты похоже в дурке
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
обостени сезоное началось?? скоре в процелурку там тебе Галаперидол назначили и без очереди иди я врачу сказал!
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
webtime, вроде норм.
если R13 всетаки 500 то R14 наверн не больше 1k.
Добавлено after 7 minutes 38 seconds:
а че с котоимеджем нетак?? кмк для консистентности данных хранить их разумнее именно в одном сервисе.
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
AlexS4, Пролистывал темы- очень много пустых вставок, по картинкам.
Надо к какому то знаменателю тогда приходить- все в один сервис и всё. А то читаешь, читаешь, а там бац "забор", а за забором никого нету.
Ни схемы ни картинки.
1 升 + 1 升 = 2 升。
