После часа игры в RDR 2 ( очень требовательная к ПК игра), комп погас, без шума и дыма, на UPS перегорел 5А предохранитель. Думал сгорел бесперебойник, по факту БП при включении вышибал предохранитель хотя КЗ не было при замере на вилке.
При вскрытии на плате обнаружил следы перегрева, в высокой части сгорели и стали перемычками 2 транзистора 2SC3320 в корпусе 247, заменил их на D209L ( какие нашел). Емкости на базах целые, на входе одна большая емкость со вздутием. Через лампочку в кз не уходит, кратко вспыхивает, при замыкании ps on еще раз вспыхивает, кулер чуть дергается, далее некий короткий писк, и все блок не работает. Без лампочки такая же картина. При этом надо или подождать время или перещелкнуть выключатель. Не понимаю, почему блок не пытается циклически перезапуститься?
Осциллографа у меня нет но на мультиметре какие то всплески напряжения возникают при включении.
Дежурка исправна, на ноге шим есть 5В. Я так понял sg6105 что-то не нравится. Но помимо всего есть на плате еще 2 непонятные мне микросхемы. И чем они занимаются мне не понятно, хотя одна DM0265R управляет дежуркой как я понял. Вторая AS339P-E1 .
Компоновка блока очень плотная, много мелких дорожек под краской, SMD детали, я толком ничего понять не могу.
Диоды по выходам звонятся ( не выпаивал), отрицательные напряжения тоже ( не выпаивал), Сопротивления по выводам напряжений холодной части не нулевые, кз нет.
Карта напряжений на пинах SG6105:
пин/PS_OFF/PS_ON/название/норма ( с какого-то сайта)1 4 / 0.45 /PSON / 0.5
2 0 / 0 /V33 / 3.3
3 0 / 0 /V5 / 5.2
4 0 / 0.1 /OPP / 0.6
5 0 / 0 /UVAC / 0.6
6 4.5 /4.6 /NVP / 0.8
7 0.26 / 0.3 /V12 / 11.6
8 2 / 2.2 /OP2 / 2
9 2 / 2.2 /OP1/ 2
10 0 /0 /PG / 5.2
11 4 / 4 /FB2 / 5.2
12 2.4 /2.5 /VREF2 / 2.5
13 0 / 0 /VREF1 / 2.5 ( МОЖЕТ ОНО???)
14 0 / 0 /FB1 / 4
15 0 / 0 /GND / 0
16 1 / 1 /COMP / 2.2
17 0 / 0 /IN / 2.5
18 0 / 0 / SS / 0
19 1 / 1 /RI / 1
20 4.8 /5 / VCC / 5.2
И небольшое пояснение почему я хочу его восстановить а не выкинуть. Вообще я уже купил новый бп бренда Cougar и все работает, но точно такой же блок как сгоревший (HuntKey LW-6550HG ) сейчас на витрине магазина по начинке совершенно "пустой", на плате нет некоторых деталей, радиаторы тоньше, нет части дросселей по входу, транзисторы в TO220 корпусе, диодный мост мельче, блок легкий и просвечивается фонариком. Провода заметно тоньше. А прошло всего несколько лет. И все блоки такие! Короче китайские ватты и экономия.
- (131.61 КБ) 363 скачивания
- (113.98 КБ) 309 скачиваний
- (159.06 КБ) 264 скачивания
- (136.99 КБ) 264 скачивания
- этикетка
- (108.99 КБ) 286 скачиваний
