Помогите восстановить ATX БП на SG6105 (HuntKey LW-6550HG )
Dev0stat0r
Сообщение Dev0stat0r »
Здравствуйте!
После часа игры в RDR 2 ( очень требовательная к ПК игра), комп погас, без шума и дыма, на UPS перегорел 5А предохранитель. Думал сгорел бесперебойник, по факту БП при включении вышибал предохранитель хотя КЗ не было при замере на вилке.
При вскрытии на плате обнаружил следы перегрева, в высокой части сгорели и стали перемычками 2 транзистора 2SC3320 в корпусе 247, заменил их на D209L ( какие нашел). Емкости на базах целые, на входе одна большая емкость со вздутием. Через лампочку в кз не уходит, кратко вспыхивает, при замыкании ps on еще раз вспыхивает, кулер чуть дергается, далее некий короткий писк, и все блок не работает. Без лампочки такая же картина. При этом надо или подождать время или перещелкнуть выключатель. Не понимаю, почему блок не пытается циклически перезапуститься?
Осциллографа у меня нет но на мультиметре какие то всплески напряжения возникают при включении.
Дежурка исправна, на ноге шим есть 5В. Я так понял sg6105 что-то не нравится. Но помимо всего есть на плате еще 2 непонятные мне микросхемы. И чем они занимаются мне не понятно, хотя одна DM0265R управляет дежуркой как я понял. Вторая AS339P-E1 .
Компоновка блока очень плотная, много мелких дорожек под краской, SMD детали, я толком ничего понять не могу.
Диоды по выходам звонятся ( не выпаивал), отрицательные напряжения тоже ( не выпаивал), Сопротивления по выводам напряжений холодной части не нулевые, кз нет.
Карта напряжений на пинах SG6105:
Спойлерпин/PS_OFF/PS_ON/название/норма ( с какого-то сайта)
1 4 / 0.45 /PSON / 0.5
2 0 / 0 /V33 / 3.3
3 0 / 0 /V5 / 5.2
4 0 / 0.1 /OPP / 0.6
5 0 / 0 /UVAC / 0.6
6 4.5 /4.6 /NVP / 0.8
7 0.26 / 0.3 /V12 / 11.6
8 2 / 2.2 /OP2 / 2
9 2 / 2.2 /OP1/ 2
10 0 /0 /PG / 5.2
11 4 / 4 /FB2 / 5.2
12 2.4 /2.5 /VREF2 / 2.5
13 0 / 0 /VREF1 / 2.5 ( МОЖЕТ ОНО???)
14 0 / 0 /FB1 / 4
15 0 / 0 /GND / 0
16 1 / 1 /COMP / 2.2
17 0 / 0 /IN / 2.5
18 0 / 0 / SS / 0
19 1 / 1 /RI / 1
20 4.8 /5 / VCC / 5.2
Вопрос куда дальше смотреть?
И небольшое пояснение почему я хочу его восстановить а не выкинуть. Вообще я уже купил новый бп бренда Cougar и все работает, но точно такой же блок как сгоревший (HuntKey LW-6550HG ) сейчас на витрине магазина по начинке совершенно "пустой", на плате нет некоторых деталей, радиаторы тоньше, нет части дросселей по входу, транзисторы в TO220 корпусе, диодный мост мельче, блок легкий и просвечивается фонариком. Провода заметно тоньше. А прошло всего несколько лет. И все блоки такие! Короче китайские ватты и экономия.
(131.61 КБ) 360 скачиваний
(113.98 КБ) 303 скачивания
(159.06 КБ) 257 скачиваний
(136.99 КБ) 259 скачиваний
этикетка
(108.99 КБ) 281 скачивание
Телекот
Re: Помогите восстановить ATX БП на SG6105 (HuntKey LW-6550H
Сообщение Телекот »
вздувшиеся конденсаторы под замену, так же всё остальные нужно проверить esr метром.
Dev0stat0r
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4098683#p4098683"]вздувшиеся конденсаторы под замену, так же всё остальные нужно проверить esr метром.[/uquote]
все понял, есть транзистор тестер, займусь этим
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Re: Помогите восстановить ATX БП на SG6105 (HuntKey LW-6550HG )
А может блок не стартовать изза другой характеристики hFe перепаянных транзисторов ? у D209L показывал 22, а у сгоревших замерить было невозможно но по даташиту написано от 10.
и еще, для чего подстроечник возле шима? за что он отвечает, не встречал таких раньше
Телекот
Сообщение Телекот »
Скорее всего напряжение дежурки.
otest
Сообщение otest »
Сколько блоков починил? Может потому и не встречал?
Asaba
Сообщение Asaba »
Возможно сгорел в КЗ один из выходных сдвоенных диодов. Прозвоните их.
Потому дергается и ввиду отсутствия одного из напряжений отрубается. Можно и стрелочным вольтметром определить на каком выходе сгорело - там вольтметр не будет дергаться.
Dev0stat0r
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4098767#p4098767"]Возможно сгорел в КЗ один из выходных сдвоенных диодов.[/uquote]
Благодарю за дельный совет. Видимо придется выпаивать, потому что так показывают себя нормально. Начну с 12-вольтового, потому что при игре видеокарта его максимально грузит.
otest писал(а):Сколько блоков починил?
Починил наверно штуки 3)))) один из которых AT остальные ATX. Так еще переделал в лабп по всем известным схемам штучек 4-5. По образованию я вообще не электронщик так что просьба не пинать.
Заняться блоком смогу только с понедельника. Если у кого есть еще дельные советы, накидывайте)))))
Всем большое спасибо что помогаете!!!
Asaba
Сообщение Asaba »
А не лень выпаивать? Я не выпаиваю. Вольтметром проще простого смотреть броски напряжения. На пробитом выходе их не будет совсем.
По 12 вольт достаточно высокое сопротивление на выходе и проверить омметром совсем легко..
По 5 вольт и 3,3 вольта низкое сопротивление и то я умудряюсь увидеть разницу на стрелочнике при перемене щупов.
Dev0stat0r
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4099061#p4099061"]А не лень выпаивать? Я не выпаиваю. Вольтметром проще простого смотреть броски напряжения. На пробитом выходе их не будет совсем.
увидеть разницу на стрелочнике при перемене щупов.[/uquote]
получается вы замеряете половинки диодов на сопротивление в прямую и обратную сторону, верно? и разницы сопротивлений не должно быть. Просто там стоят нагрузочные резисторы, я думал такой финт не пройдет
Agaev
Сообщение Agaev »
Такой финт проходит, если измерять прибором, который выдаёт относительно высокий измерительный ток. Тогда падение напряжения на нагрузочном резисторе получается довольно высокое и не мешает прозвонке диода. Как правило, чем ниже предел измерения сопротивления, тем выше ток.
Телекот
Сообщение Телекот »
А отпаять нагрузочный резистор конечно очень сложно. :))
Fuser
Сообщение Fuser »
если бахнули силовые транзюки, то надо сразу менять всю обвязку в их базах, и также обязательно 2 npn транзистора раскачки ТГР. обычно это с945 в то92 корпусе. найти можно по дорожкам от выводов 8 и 9 sg6105. даже если они и будут звониться как живые - всё равно менять.
Dev0stat0r
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4099139#p4099139"]даже если они и будут звониться как живые - всё равно менять.[/uquote]
Вот это учту, хотя расположены они в такой тесноте. Но я справлюсь. Там еще есть 2 SMD транзистора W2F возле 8 и 9 ног если честно я не понял зачем, они могут быть "раскачивающими" для раскачивающих? Типа каскад?
Телекот писал(а):А отпаять нагрузочный резистор конечно очень сложно.
Там очень плотная компоновка, не то что отпаять, с щупами подлезть и то проблема, или маркировку рассмотреть. Если надо конечно отпаяю, что поделать :))
Agaev писал(а):Такой финт проходит, если измерять прибором, который выдаёт относительно высокий измерительный ток.
О как, буду знать! У меня гдето был советский прибор
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
выходные диоды на пробой просто проверять снаружи, даж неоткрывая, лабораторным источником: ставим 0.3..3V 0.1..1A, cv-оk cc-пробит). ну или нелабораторным, хоть батарейкой 1.5V, можно через резистор если вы зануда :) , и измерять ток или просадку.
на обрыв кстати -тоже, -1V, но это не для слабонервных, кто боится за конденсаторы)).
ps если диод-тестер мультиметра показал хотяб 0.1V то диоды не пробиты но обратное утверждение неверно.
и транзисторы раскачки просто так навсякийслучай менять я бы нестал) так можно все навсякийслучай поменять :)))
и еще md компанент не обязательно вынимать целиком, достаточно отсосом одну-две ноги освободить от припоя (контакта с дорогой). актуально для трансформаторов и того что к радиаторам прикручено.
Asaba
Сообщение Asaba »
[uquote="Dev0stat0r",url="/forum/viewtopic.php?p=4099080#p4099080"]получается вы замеряете половинки диодов на сопротивление в прямую и обратную сторону, верно? и разницы сопротивлений не должно быть.[/uquote]
Наоборот, обратное сопротивление диода чуть выше прямого, несмотря на наличие нагрузочного сопротивления на выходе.
Здесь нужна некоторая практика.
Но сначала смотрите наличие бросков напряжения на выходах, поскольку попытка запуска есть.
Если все это не даст результата - то смотреть/менять транзисторы раскачки. Предварительно замерить в простое наличие напряжения 2,2В на выходах ОР1, ОР2 ШИМ.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Выходные диоды шоттки практически всегда пробиваются в ноль, а нагрузочные резисторы имеют сопротивление десятки-сотни Ом, вот по этому признаку их от пробоя очень легко отличить. А большую обратную утечку без выпайки диода все равно не обнаружить.
vladzirka
Сообщение vladzirka »
2 SMD транзистора W2F возле 8 и 9 ног - это и есть раскачка, если 2SC3320 в к.з. то маловероятно что W2F выжили. И конечно очень внимательно как уже рекомендовал коллега Fuser резисторы, диоды возле силовых ключей. Входные электролиты менять парой и подобрать одинаковые по ёмкости и ESR, это важно.
Телекот
Сообщение Телекот »
не хрена это не важно, разброс в 10% не кто не заметит.
Dev0stat0r
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4099929#p4099929"]2 SMD транзистора W2F возле 8 и 9 ног - это и есть раскачка,[/uquote]
Интересно тогда что за транзисторы тогда в дип корпусе возле дросселя раскачки в холодной части? Позже нормально сфоткаю их, сейчас работы поднавалилось. Посмотрите пожалуйста фото во вложении ( уж какое есть), там кружками отмечена шим, СМД трандисторы, дип транзисторы, дроссель раскачки, который соединен с высоковольтными транзисторами.
vladzirka
Уважаемый ТС, БП у вас под руками и перед глазами, прозвоните к каким выводам и каких транзисторов подключены выходы SG6105 и будет ясно где транзисторы раскачки. И к слову я не предлагал подбирать входные конденсаторы по ёмкости с большой точностью.
Мне пришлось столкнуться на работе с "замечательными" конденсаторами фирмы гембёд 470мкФх200В, разброс по ёмкости от 420 до 560. Подбираю по прибору DER EE DE-5000 примерную пару, впаиваю в плату и вижу что разброс по напряжениям на них иногда достигает почти 100В...
