Налобник,горит инд.зарядки.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Serjjjant »
Привет всем. Подскажите, начал гореть индикатор зарядки,без подключения оной. Аккум разряжается почуть без использования. Выкинуть придется? Я конечно далек от этой темы,наверное контроллер какой-нить умер?
С уважением.
(85.01 КБ) 157 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Наверно
AAX
Сообщение AAX »
Что ж сразу "выкинуть"-то? Можно мастеру отнести попробовать.
Сообщение musor »
мастер попросит болше цены нового...
так чято или юзать ка есть если пока живой чуть или выкинуть...
алтернативный вариант починить самому не предлагаю ввиду
Serjjjant писал(а):Я конечно далек от этой темы,
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
скоре всего умирает акум...вот и "разряжается "
Спасибо всем за ответы :beer: , паять то могу, но не такие деталюшки))), а что именно нужно заменить не смогу выяснить точно. Конечно его цена 4уе,какой уж тут мастер)) Вопрос больше про безопасность, можно ли его долго использовать(на 3-4 часа) пока едет новый, без ущерба для аккума? Конечно же хранение без акб.
Сопротивление на + и - без питания, вышло ~500 Ом, в другом девайсе 0 Ом.
С уважением.
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4098249#p4098249"]мастер попросит болше цены нового...
скоре всего умирает акум...вот и "разряжается "[/uquote]
За сутки на банке напряжение изменилось с 4.112 до 4.100, а следующие 12 часов в девайсе - с 4.100 до 3.980.
Сообщение sstvov »
Наверно какой то диод пробило.
Там обычно 4056 или маленькая сот6 зарядка и диод краснозеленый.
Сообщение musor »
наскока я вскрывал такие налобки там баналная схема на 2/4 диодах 1н4007 баластном капе и светике с резистором.... редко когда еще зенер мощный добавлен от перезаряда
Понял,что ничего не понял :)) Доноров то нет на детальки,а так бы попробовал похимич с ним, чай не 220в )))
Благодарю за внимание к теме :beer:
С уважением.
AAX
Сообщение AAX »
К мастеру нести смысла нет, "такие деталюшки" паять Вы не можете. Одна дорога остаётся фонарю ;)
Вы его хоть разбирали? Фотографии кишочков можете выложить? А то народ жалко - все хотят Вам помочь, и не могут ;)
Понимаю что не "ванги" тут,подумал что это проблема не редкая,а фонарики эти наверняка все по одной схеме работают,дешевые.
вот начинка,просто смысла то особо нет ее показывать,даже еслиб попробовал чтото заменить,то нечем)))
Кстати,через микро юсб заряжал только однажды,год назад, а так всегда акум в ЗУ - Lii500 или опус.
(170.34 КБ) 136 скачиваний
Ну вон она 6 ногая и есть микросхема зарядки. Если от юсб не заряжаешь отпаяй ее и норм, тем более она подбитая если индикатор горит сам по себе. Возьми побольше каплю припоя сделая и отпаяй мощным паяльником. Потом с платы тем же паяльником через оплетку от кабеля или многожильный монтажный провод собери припой
vlasovzloy писал(а):Ну вон она 6 ногая и есть микросхема зарядки. Если от юсб не заряжаешь отпаяй ее и норм, тем более она подбитая если индикатор горит сам по себе. Возьми побольше каплю припоя сделая и отпаяй мощным паяльником. Потом с платы тем же паяльником через оплетку от кабеля или многожильный монтажный провод собери припой
Читая "6-ая нога" - сразу хотел попросить отметить на схеме,но там шестиногая D Спасибо, вроде проще простого )))
Надеюсь то выпилил ))) Есть мультиметр,куда щупами ткнуть ? на КЗ или что еще проверить или все норм будет без 6-и ногой ?
(80.18 КБ) 119 скачиваний
Сообщение musor »
фото не ясное... потести погляди на разряд... мож проблема ит тне приснилась
musor писал(а):фото не ясное... потести погляди на разряд... мож проблема ит тне приснилась
Пока ждал ответа потестил))) Все ок, теперь сопротивление на + и - нет, а было ~500 Ом и на банке за 12 часов не просел вольтаж как раньше. Фото - место удаленной микросхемы,если правильно выражаюсь :))
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
