С уважением.
- (85.01 КБ) 165 скачиваний
Добавлено after 1 minute 18 seconds:Serjjjant писал(а):Я конечно далек от этой темы,
Читая "6-ая нога" - сразу хотел попросить отметить на схеме,но там шестиногая D Спасибо, вроде проще простого )))vlasovzloy писал(а):Ну вон она 6 ногая и есть микросхема зарядки. Если от юсб не заряжаешь отпаяй ее и норм, тем более она подбитая если индикатор горит сам по себе. Возьми побольше каплю припоя сделая и отпаяй мощным паяльником. Потом с платы тем же паяльником через оплетку от кабеля или многожильный монтажный провод собери припой
Надеюсь то выпилил ))) Есть мультиметр,куда щупами ткнуть ? на КЗ или что еще проверить или все норм будет без 6-и ногой ?vlasovzloy писал(а):Ну вон она 6 ногая и есть микросхема зарядки. Если от юсб не заряжаешь отпаяй ее и норм, тем более она подбитая если индикатор горит сам по себе. Возьми побольше каплю припоя сделая и отпаяй мощным паяльником. Потом с платы тем же паяльником через оплетку от кабеля или многожильный монтажный провод собери припой
Пока ждал ответа потестил))) Все ок, теперь сопротивление на + и - нет, а было ~500 Ом и на банке за 12 часов не просел вольтаж как раньше. Фото - место удаленной микросхемы,если правильно выражаюсьmusor писал(а):фото не ясное... потести погляди на разряд... мож проблема ит тне приснилась
