Заказал здесь https://aliexpress.ru/item/32950307344. ... 33edLGSwOJ Производитель TZT. Отзывы хорошие, по фото в отзывах дисплей такой же, как в вашем файле про переделку на I2CNimnul писал(а):Судя по плате, Вы используете шину I2C и дисплей с верхним расположение контактов? Почему спрашиваю, какого производителя выбрали?
Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Да и при этом удобное расположение контактов, я когда заказывал были только с боковым. А цвет какой выбрали, я выбирал белый из-за возможности использовать разных светофильтров, но ИМХО оранжевый и зеленый вообще круто смотрятся я видел их в живую, очень сочные.
Выбрал зелёный, дисплей будет съёмным, но с дополнительным креплением к плате. Плата тоже будет крепиться 4 винтами к лицевой панели.
Инструкцию по переводу дисплея на I2C выкладывал уважаемый BV-Dial https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3870493
информация по дисплею будет интересна и мне, так как тоже хочу себе большой красивый дисплей 2,5", я конечно могу и линии перекинуть и перебилдить себе прошивку под 2.1+спи экран, но это будет требовать немного больше времени
Получен корпус https://aliexpress.ru/item/100500255886 ... 33ed7nOBQY. Вполне сгодится, блок питания размещается идеально, но есть один недостаток: шурупы, которые скрепляют корпус, а также фиксируют ножки коротковаты, крепление получается ненадёжное. Ножки пластиковые, они скользят, поэтому использовать их не буду, приклею силиконовые. Без ножек шурупы с шайбами ввинчиваются глубже и скрепляют половинки корпуса надёжно. В корпус на заднюю панель с трудом, но влезает вентилятор 24V 50х50 мм, немного пластик пришлось подрезать. Первоначально хотел ставить 40х40, но он шумит сильнее.
Решил заменить разъём GX12-5 на ручке Т12 и ответную часть на корпусе, на разъём GX16-5. Дело в том, что по подсказке Дэвида https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4086729 в разъёме ручки Т12 соединены между собой контакты 5 и 4.
Это позволяет подключать к станции поочерёдно ручку JBC или Т12. Но если случайно подключить такую ручку к другой станции Т12, сток MOSFET будет накоротко замкнут на землю, поскольку в этих станциях контакты 3 и 4 разъёма GX12-5 подключены к земле.
Поэтому сделаю за счёт применения GX16-5 эту ручку конструктивно несовместимой с другими станциями.
Хотя теперь диаметр разъёмов ручек JBC и Т12 на корпусе одинаковый, но перепутать подключение ручек JBC GX16-6 и Т12 GX16-5 невозможно из-за разной конфигурации гнёзд разъёмов.
Изменённую схему прилагаю.
- JBC_T12_2.4_GX16.pdf
- Изменённая схема
- (154.87 КБ) 369 скачиваний
Почему вас беспокоит совместимость с другими станциями? У вас дома есть 14 KSGER?
Я знал, что рано или поздно это случится.David_alfa писал(а):почему вас беспокоит совместимость с другими станциями? У вас дома есть 14 KSGER?
Должен признаться, что я не только маньяк радиолюбительской связи, но и паяльщик - наркоман
А также имею ещё четыре скелета - паяльных станций в шкафу
Прошу не судить строго, может быть заслуживаю снисхождения.
ну вот как раз все эти скинуть в ближейшей интернет барахолке и купить парочку ориг картриджей для jbc и будет счастье. как раз недавно пересаживал свою станцию на новые разьемы (gx20-4) и для этого взял у знакомого свою старую т12 станцию, такое ощущение что в каменный век вернулся.
, как красиво выглядит станция наверху!
Намного лучше, чем те, что ниже ... KSG ... ER? Что это такое?
Не стесняйтесь наркотиков, немного кислоты помогает встать по утрам
У вас есть вещи дороже наркотиков ... stm32!
Из-за кризиса полупроводников они теперь стоят в 5 раз дороже!
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4098647#p4098647"]Продолжаю работу над паяльной станцией на базе схемы контроллера по типу KSGER HW2.1s, с программным обеспечением от Дэвида.
Поскольку корпус позволяет, решил сделать новый контроллер с OLED дисплеем 2.42 дюйма. Контроллер практически собран, пока нет дисплея и DC-DC 24V->5V.[/uquote] Получил сегодня дисплей 2.42” OLED ver4.1 SSD1309, перевёл его на I2C в соответствии с инструкцией BV-Dial https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3870493. Дисплей прекрасно работает с прошивкой KSGER T12_HW21S_Encryption-SSD1306.
К большому моему сожалению, с прошивкой Дэвида для KSGER v.2 он работает плохо.
Так что моя затея использовать большой дисплей с прошивкой от Дэвида не удалась.
это исправимо, так как шина данных разогнанна, надо спросить у Дэвида
Сомневаюсь, что его это заинтересует. К тому же вслед за мной могут появиться и другие с другими дисплеями и конца этому не будет.
Здраствуйте,есть вналичии платы по авторскым герберам,фото полутше позапросу.Украина Н.П. цена 100грн.
- (193.69 КБ) 408 скачиваний
- (199.42 КБ) 324 скачивания
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4104407#p4104407"][uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4098647#p4098647"]Продолжаю работу над паяльной станцией на базе схемы контроллера по типу KSGER HW2.1s, с программным обеспечением от Дэвида.
[/uquote]
https://www.eevblog.com/forum/reviews/s ... msg3744016
Дэвид проделал большую работу. Он подобрал тайминги и мой дисплей заработал
Специальной прошивки для этого дисплея нет и не будет, работает прошивка https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... tation.bin для KSGER v.2 начиная с 21-10-14.
Правда на плате контроллера пришлось установить подтягивающие резисторы 2к2 по SDA и SCK в дополнение к имеющимся в дисплее 4к7.
В интернете посмотрел видео, по переводу этого дисплея в режим I2C. Там все устанавливаемые резисторы 0 Ом, а не 4к7, я так и сделал.
Дисплей, в зависимости от степени засветки может потреблять до 300 мА.
Хочу использовать изолированный DC-DC 24V->5V B2405S-2W. Он по даташиту до 400 мА, но ещё с Китая не доехал. Приедет буду проверять.
Да, это такDavid_alfa писал(а):300 мА!!?
Добавлено after 46 minutes 20 seconds:
Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
На случай, если будут трудности с оплатой счетов за электричествоDavid_alfa писал(а):300 мА!!?
Я собирался сказать, что это много, но это может быть правильно.
Oled 1.3 может потребоваться 40 мА, когда он освещает 100% экрана на максимальной яркости.
Этот дополнительный ток будет проблемой, если на плате используется линейный регулятор для падения напряжения с 24 до 3,3 В!
0,3 * (24-3,3) = 6,2 Вт!
Для маленького регулятора много тепла, он обязательно перегрузится.
Ранее для самодельных контроллеров по схеме аналогичной KSGER v.2 я уже использовал изолированные DC-DC конвертеры 24V -> 5V 1 Ватт. Это схемотехническое решение я позаимствовал из проекта Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b. Эти конвертеры себя вполне оправдали, практически не нагреваются, кроме того контроллер работают хорошо, нестабильность температуры невелика, она такая же, как при использовании линейных стабилизаторов. Для получения напряжения 3.3 Вольт в схеме установлен линейный стабилизатор 5V->3.3V типа AMS1117 3.3. Я пробовал использовать неизолированные DC-DC преобразователи, результат заметно хуже, видимо импульсные помехи влияют на работу операционного усилителя. Я заказал изолированный DC-DC 24->5V с выходной мощностью 2 Ватта, завтра получу на почте. Плата контроллера спроектирована для него. Скоро я узнаю, как он будет работать.
Да, OLED дисплей 2.42 дюйма не экономичен по питанию, даже в режиме SLEEP он светит довольно ярко, придётся в режиме SLEEP устанавливать опцию DIMMER OFF, чтобы сберечь ресурс дисплея. Для индикации работы станции разумно будет установить на передней панели светодиод. Иначе будет непонятно включена станция или нет.
- B2405S-2W-REICU.pdf
- (357.75 КБ) 253 скачивания
Изолированный преобразователь дороже и имеет меньшую мощность, и в этой схеме он не нужен.
Я часто использую эти небольшие модули: они регулируются по яркости и поддерживают напряжение до 24 В, 3 А.
https://a.aliexpress.com/_vsbsOY
