Мощность транса, вопрос.
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Такой транс, от пожарно-охранной сигнализации ( вроде от какого то ВЭРСа). По названию вроде как 10 Ватт, но не верю , по размерам должен быть на 20 . Какие мысли ?
(239.34 КБ) 165 скачиваний
Рязанцев Владислав
Re: Мощность транса, вопрос.
Сообщение Рязанцев Владислав »
По размеру можно оценить трансформатор только посчитав площадь и длину сердечника, а так-же точно зная материал.
Скорее 10.
Ваши хотелки за ваши деньги
Asaba
Сообщение Asaba »
Видимо железо такое. Но 15Вт думаю снять можно.
musor
Сообщение musor »
дело не в железе просто чтоб снизить потери в железе и повысить надегу он просчитан на маленкую индукцию поэтому и заявленая моща менще той что выходит по прикидке масогабарита...
но все это домыслы реален толка даташит от него ну и опытные замеры
можно попробовать понагружать плавно повышая нагрузку и следя за нагревом ка толка нагреф провода приблизится к критическому для его класа надо остановится и чуть снизить ток это и будет предел вот при таком токе надо мерить выхода
но обычно такие траны получятся не слишком жескими и проседают весма неслабо
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
КПД трансформаторов при мощностях менее 100Вт сильно падает, трансформаторы становятся просадистыми и сильно греются под нагрузкой. Поэтому 10Вт для данного транса вполне адекватная мощность. Можно конечно и сильнее нагрузить аккуратно проверяя нагрев, но если в нем нет термопредохранителя то не стоит.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Тоже добавлю. Возможно, там и 15 ватт будет. Но в охранке и пожарке на первом месте стоит надежность и безопасность. По этому характеристики заявлены с запасом. Ему же штатно надо работать 10 лет не выключаясь.
АлександрЛ
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4101358#p4101358"]По размеру можно оценить трансформатор только посчитав площадь и длину сердечника,
Скорее 10.[/uquote]
Площадь керна- 4,34 кв. сантиметра..
Если верить вот этому:
http://katod-anod.ru/articles/49
P = S2серд / 1.44, вт.
то получается ~13 ватт :dont_know:
И потом- это китайцы уменьшают сечение и количество железа, и провода недоматывают, а этот трансформатор сделан по "советским стандартам" :))) :))) :)))
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
АлександрЛ писал(а):Если верить вот этому:
не надо верить этому, ни в коем случае.
kentgaryk
Абсолютно дурацкая формула которая бродит по интернету годами! Габаритная мощность зависит от произведения площади керна на площадь окна, ну и дальше остальные параметры - индукция, плотность тока, кпд, частота, коэффициенты заполнения.
https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf
musor
Сообщение musor »
в интернетах бродит куча левых формул перикочевавших туда из древних порой ксерокопийных методик расчета любителями где индукцияи зарполнени отсутствует ка клас
по многим из них не одно поколени любителей считали и мотали траны и они както умудрялись работать...
Alex_641
Нагружал 25 ватт, разогрелся за час , на уровне терпения пальцев.
musor
Сообщение musor »
значит 25 многовато опустите до 15-20
kentgaryk
musor писал(а):из древних порой ксерокопийных методик
Формулы из любительских методик были все с запасом в сторону уменьшения мощности. Трансформаторы считанные по ним получались обычно с завышенным количеством витков, заниженной мощностью, не жесткие, с низким кпд. Но в общем работали, хотя это было неоптимально.
Формула про которую речь просто не верна в корне. Если увеличивать сечение керна не меняя площадь окна (просто добавляем пластины в пакет) габаритная мощность растет линейно от площади керна, а не квадратично как следует из этой неверной формулы, это принципиально не верно! Кстати в древних методиках этой формулы не было.
Alex_641 писал(а):на уровне терпения пальцев.
Это много. В середине обмотки температура значительно выше, но все зависит от провода которым он намотан. Например ПЭВ допускает 110С, а ПЭТ 150С если мне память не изменяет.
Alex_641
Думаю ( даже уверен) :
Постоянная мощность (в замкнутом пространстве, 365 суток / 24 часа в сутки ) 10 Вт.
Постоянная мощность при конвекционном охлаждении ( не замкнутое пространство) 13-15 Вт.
Постоянная мощность при небольшом активном охлаждении 25 Вт.
kentgaryk
Активное охлаждение мелкого сетевого трансформатора не сильно эффективно, не советую сильно обольщаться насчет него. Температура внутри катушки все равно будет немалой.
musor
Сообщение musor »
я согласен с kentgaryk, при 10вт нет смысла даже парится улучшить охлад
для его рапзгона разумне взять другой тран пожирней
Телекот
Сообщение Телекот »
то же не понятная тема, люди обсуждают мощность трансформатора когда она написана на самом трансформаторе.
Надо отдельную ветку делать "дурные темы".
musor
Сообщение musor »
ту видимо ТС мало 10вт но покупать другой жаба не дает... транс заказной делался под конкретного потребителя/заказчика в даном случае производителя охраных систем поэтому там важна долгосрочная недежность в ущерб даже габаритам
