Обмер компонентов
При поддержке компании ПРИСТ
astrahard
Обмер компонентов
Сообщение astrahard »
bsw_m Предложил завести тему.
Итак, сначала замечание для тех кто знает "Транзистортестер". Это замечательное устройство, подкупающее своей простотой обмеряет достаточное число параметров (хвала ПП мастерским Микрочипа за столь стабильный кристалл ATMega). Во многих случаях это достаточно (так думают те господа, которым делают замечания "офтопик!!!" ) Но и, в тоже время, эти обмеры категорически недостаточны для компонентов и узлов самих измерительных приборов и быстрых схем. Очень давно я пытался (повод диплом 1991г.) сделать очень похожее на транзистортестер устройство, но с добавкой измерения частотных свойств (стробоскопическая часто (скоп) и, хотя не доделал до релиза, встретив транзистор тестер вспомнил план). А сейчас речь зашла о еще более тонких свойствах компонентов, выдающих их, так сказать, технологию производства. Ток утечки обратно смещенного перехода, свойство подзатворного диэлектрика.
И, это актуально не только для дискретных компонентов, но для схем на кристалле, любой степени интеграции.
Приглашаю в тему.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
gsmart
Re: Обмер компонентов
Сообщение gsmart »
Измеритель характеристик полупроводниковых приборов Л2-56А:
Измеритель параметров
маломощных ВЧ-транзисторов Л2-68:
высокочастотных транзисторов Л2-12:
Измеритель параметров транзисторов Л2-23, 1970 год:
Измеритель параметров транзисторов Л2-54:
Ещё один транзистертестер:
yurilien
Сообщение yurilien »
DY294:
TIGR
Сообщение TIGR »
[uquote="yurilien",url="/forum/viewtopic.php?p=4102101#p4102101"]DY294:[/uquote]+1 :)
И по конденсаторам интересная фича есть.
http://akdatabase.com/AKview/albums/use ... ctions.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Mickle
Сообщение Mickle »
Как поговаривал Нильс Бор: "Я не хочу критиковать...", но у этой ветки явно не хватает конкретики.
Какие классы компонентов и какие их параметры интересуют?
Что значит "обмерять"? О чём речь? О фундаментальных принципах, методологии измерений, о существующей промышленной приборной базе, о показометрах с али, или о любительских самоделках?
К слову, если последнее, то я тоже могу поучаствовать. Последние лет этак 35 пользуюсь аналоговым транзистор-тестером. Конечно ток утечки обратно смещенного перехода и температурную зависимость им трудновато обмерить, но зато в остальных делах он ни разу ещё не подводил:
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4102173#p4102173"]"Я не хочу критиковать...", но у этой ветки явно не хватает конкретики.
Последние лет этак 35 пользуюсь аналоговым транзистор-тестером. Конечно ток утечки обратно смещенного перехода и температурную зависимость им трудновато обмерить, но зато в остальных делах он ни разу ещё не подводил:[/uquote]
Ну вот, Сами критикуем и Сами без конкретики... Где схема этого "Чуда"???
gsmart
Сообщение gsmart »
Mickle писал(а):Последние лет этак 35 пользуюсь аналоговым транзистор-тестером. Конечно ток утечки обратно смещенного перехода и температурную зависимость им трудновато обмерить, но зато в остальных делах он ни разу ещё не подводил:
Меня для моих хотелок уже лет 20ть вполне устраивает транзистортестер в составе советского прибора ТЛ-4М: :)
khach
Сообщение khach »
Не бейте меня тапочком
https://uk.tek.com/keithley-4200a-scs-p ... r-analyzer
но хотя бы юзермануал стоит посмотреть.
импульсные I-V и capacitance-voltage (C-V) характеристики очень бы хотелось. Хотя как не странно с последним вполне nanoVNA справляется с внешним блоком питания. Можно просто интегрировать часть схемы в самоделку.
(47.6 КБ) 1002 скачивания
Mickle
Сообщение Mickle »
Довольно милая безделушка. Там даже наушники можно подключить, чтобы при просмотре видео не мешать коллегам по цеху, а так же ставить лайки и рейтинги :)
khach
Сообщение khach »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4102332#p4102332"]Довольно милая безделушка. Там даже наушники можно подключить, чтобы при просмотре видео не мешать коллегам по цеху, а так же ставить лайки и рейтинги :)[/uquote]
Ну спереди это просто комп, модуля измерительные сзади сидят, и их может быть куча разных- от электрометрических до измерителй силовых ПП приборов. Можно по тому же принципу и самоделку делать. Там интересно как под заданный тип измерений собирается схема коммутации источников и измерителей, выносные пробники -преобразователи итд.
https://download.tek.com/datasheet/1KW- ... 120120.pdf
там на 2 странице прикольная картинка, в том числе про назначение наушников- прибор через наушники обезьяной управляет , которая схему измерительную собирает. Ну и на набор модулей имеет смысл посмотреть.
Вернуться в «Измерения»
