Всё про операционный усилитель.
Сообщение parovoZZ »
это же протез? Он хотя бы догадывается про наличие токов смещения?
Сообщение lkote68 »
diplodok, Че эт за редактор ? Формульно он сам напряжения на выходе выдает
или это человеческих рук дело ?
Сообщение diplodok »
Multisim 14.1
Думаю в моделью прописаны и напр, и токи смещения - Proteus-ом не работаю. Когда-то выловил его в ошибке/и и с тех пор --------
И да - он (Multisim) сам вычисляет напр. - это симулятор.
А мультисим умеет измерять ток в цепи? Вот и покажи нам.
Сообщение lkote68 »
Два способа без всяких рассуждений о смещениях
Способ 1 https://ibb.co/Fq6s1WJ
Способ 2 https://ibb.co/rHCVXtp
Сообщение le_cheval »
[uquote="yaotzin",url="/forum/viewtopic.php?p=680467#p680467"]не знал просто :( получается один из входных сигналов полюбому должен быть связан с минусом питания ОУ ?[/uquote]
Не все ОУ позволяют такие вещи. Поначалу все они работали с двумя источниками питания (плюс и минус), вот там можно было соединять один из входов с землёй (но не с минусом), да и то - для обеспечения предсказуемой амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) - через такой же резистор, через который подан сигнал на второй вход.
Более поздние ОУ, со входом на полевиках или ПНП транзисторах, начали позволять близкий к минусу (если на входе - НПН транзисторы, то вполне вероятно подавать на такой вход сигнал, близкий к "плюсу" питания, но надо смотреть на внутреннее устройство самого ОУ. Попадаются и полностью симметричные входы ОУ, особенно любят такие входы в фирме Linear Technology.) потенциал на входе, и даже несколько меньше нуля, однако увлекаться всем этим едва ли стоит - в любом случае, этак Вы сузите диапазон входного сигнала и, очень вероятно, понизите линейность ОУ.
Если уж так необходимо обрабатывать близкие к напряжению питания сигналы - читайте датащиты на ОУ, во многих из которых приведено (как правило, упрощённое) внутреннее устройство ОУ или хотя бы его входных цепей.
Сообщение mickbell »
[uquote="le_cheval",url="/forum/viewtopic.php?p=4103592#p4103592"][uquote="yaotzin",url="/forum/viewtopic.php?p=680467#p680467"]не знал просто :( получается один из входных сигналов полюбому должен быть связан с минусом питания ОУ ?[/uquote]
Не все ОУ позволяют такие вещи.[/uquote]Похоже, вот он, рекорд некропоста! Этому уже десять лет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Закрывайте те темы, ответы на которые запрещены.
Сообщение AlexS4 »
Если уж так необходимо обрабатывать близкие к напряжению питания сигналы - читайте датащиты на ОУ, во многих из которых приведено (как правило, упрощённое) внутреннее устройство ОУ или хотя бы его входных цепей.[/uquote]
мне казалось что rail2rail aop давно не редкость... ну мягко говоря ;) и очень многие на bt позволяли прямо с питания в сторону открытия входных эмиттеров (от +Vcc для входных npn)
Сообщение lkote68 »
И как раз разбираю схему, там режим задан именно так как я отрисовал и эта схема собрана на Linear Technology
Сообщение LeoNeed »
Рабочая ли данная схема контроллера?
https://img.radiokot.ru/files/149474/me ... arahc.jpeg
Сообщение Gudd-Head »
А как она должна работать? :dont_know:
Сообщение LeoNeed »
Как заявляет автор данной схемы это котроллер ДХО. При увеличении напряжения на "+" до 13.4В ДХО загораются, при токе 12В ДХО тухнут.
Идея вроде здравая: на один вход операционника подаётся опорное напряжение со стабилитрона (5,1 В), которое (практически) не зависит от напряжения питания. На другой вход подаётся напряжение, пропорциональное напряжению питания. Потенциометром можно подобрать такой коэффициент пропорциональности, чтобы при питании 13,4 В на входе ОУ было более 5,1 В, а при питании 12,0 В — менее.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4234876#p4234876"]на один вход операционника подаётся опорное напряжение со стабилитрона (5,1 В), которое (практически) не зависит от напряжения питания..[/uquote]Не совсем так. На него подаётся ещё или ноль, или напряжение бортсети по цепи "Gabar" - сделано это для того, чтобы при включении габаритных огней ДХО безусловно тухли. Когда габариты не включены, на инвертирующий вход ОУ подаётся не 5.1 В, а в два раза меньше. Но это - детали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4234953#p4234953"]На него подаётся ещё или ноль, или напряжение бортсети по цепи "Gabar"[/uquote]
Я не стал разбираться, что оттуда приходит :)
Сообщение Deoptim »
Дано:
LM358
0-5V PWM
0-5V 1kHz Sine (т.е. offset 2.5V amplitude 2.5V)
Задача:
LM358
Необходимо сигналом PWM(duty cycle) изменять амплитуду Sine на выходе операционного усилителя в таких же приделах.
1% duty cycle - выход op-amp ~0V
50% duty cycle - выход op-amp ~2.5V
99% duty cycle - выход op-amp ~5V
Пожалуйста, подскажите схему.
Вроде лето на дворе.
А задача похожа на курсовую.
Сообщение HochReiter »
Deoptim, кроме LM358 ничего нет?
Вернуться в «Теория»
