Форум РадиоКот • Просмотр темы - Всё про операционный усилитель.
Текущее время: Чт авг 14, 2025 10:03:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1581 ]     ... , , , 77, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Всё про операционный усилитель.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 14:40:55
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
это же протез? Он хотя бы догадывается про наличие токов смещения?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 15:55:10
diplodok, Че эт за редактор ? Формульно он сам напряжения на выходе выдает
или это человеческих рук дело ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 16:27:45
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 483
Multisim 14.1
Думаю в моделью прописаны и напр, и токи смещения - Proteus-ом не работаю. Когда-то выловил его в ошибке/и и с тех пор --------
И да - он (Multisim) сам вычисляет напр. - это симулятор.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 17:13:14
Карма: 11
А мультисим умеет измерять ток в цепи? Вот и покажи нам.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 17:19:15
Карма: 20
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2021 17:27:13
Два способа без всяких рассуждений о смещениях
Способ 1 https://ibb.co/Fq6s1WJ
Способ 2 https://ibb.co/rHCVXtp
 Заголовок сообщения: Re: операционный усилитель + proteus
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 07:18:11
не знал просто :( получается один из входных сигналов полюбому должен быть связан с минусом питания ОУ ?
Не все ОУ позволяют такие вещи. Поначалу все они работали с двумя источниками питания (плюс и минус), вот там можно было соединять один из входов с землёй (но не с минусом), да и то - для обеспечения предсказуемой амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) - через такой же резистор, через который подан сигнал на второй вход.
Более поздние ОУ, со входом на полевиках или ПНП транзисторах, начали позволять близкий к минусу (если на входе - НПН транзисторы, то вполне вероятно подавать на такой вход сигнал, близкий к "плюсу" питания, но надо смотреть на внутреннее устройство самого ОУ. Попадаются и полностью симметричные входы ОУ, особенно любят такие входы в фирме Linear Technology.) потенциал на входе, и даже несколько меньше нуля, однако увлекаться всем этим едва ли стоит - в любом случае, этак Вы сузите диапазон входного сигнала и, очень вероятно, понизите линейность ОУ.
Если уж так необходимо обрабатывать близкие к напряжению питания сигналы - читайте датащиты на ОУ, во многих из которых приведено (как правило, упрощённое) внутреннее устройство ОУ или хотя бы его входных цепей.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 08:34:20
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4475
Похоже, вот он, рекорд некропоста! Этому уже десять лет.
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 12:53:35
Закрывайте те темы, ответы на которые запрещены.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 19:50:45
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 818
[uquote="yaotzin",url="/forum/viewtopic.php?p=680467#p680467"]
мне казалось что rail2rail aop давно не редкость... ну мягко говоря ;) и очень многие на bt позволяли прямо с питания в сторону открытия входных эмиттеров (от +Vcc для входных npn)
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2021 06:54:37
И как раз разбираю схему, там режим задан именно так как я отрисовал и эта схема собрана на Linear Technology
 Заголовок сообщения: Re: Всё про операционный усилитель.(вопрос)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2022 15:52:24
Рабочая ли данная схема контроллера?
https://img.radiokot.ru/files/149474/me ... arahc.jpeg
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2022 19:52:12
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
А как она должна работать? :dont_know:
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2022 20:01:39
Как заявляет автор данной схемы это котроллер ДХО. При увеличении напряжения на "+" до 13.4В ДХО загораются, при токе 12В ДХО тухнут.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2022 20:12:02
Карма: 67
Идея вроде здравая: на один вход операционника подаётся опорное напряжение со стабилитрона (5,1 В), которое (практически) не зависит от напряжения питания. На другой вход подаётся напряжение, пропорциональное напряжению питания. Потенциометром можно подобрать такой коэффициент пропорциональности, чтобы при питании 13,4 В на входе ОУ было более 5,1 В, а при питании 12,0 В — менее.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2022 23:05:41
Карма: 116
на один вход операционника подаётся опорное напряжение со стабилитрона (5,1 В), которое (практически) не зависит от напряжения питания..
Не совсем так. На него подаётся ещё или ноль, или напряжение бортсети по цепи "Gabar" - сделано это для того, чтобы при включении габаритных огней ДХО безусловно тухли. Когда габариты не включены, на инвертирующий вход ОУ подаётся не 5.1 В, а в два раза меньше. Но это - детали.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2022 17:39:24
Карма: 67
Я не стал разбираться, что оттуда приходит :)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2022 13:26:24
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 17
Дано:
LM358
0-5V PWM
0-5V 1kHz Sine (т.е. offset 2.5V amplitude 2.5V)
Задача:
LM358
Необходимо сигналом PWM(duty cycle) изменять амплитуду Sine на выходе операционного усилителя в таких же приделах.
1% duty cycle - выход op-amp ~0V
50% duty cycle - выход op-amp ~2.5V
99% duty cycle - выход op-amp ~5V
Пожалуйста, подскажите схему.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2022 20:18:01
Карма: 67
Вроде лето на дворе.
А задача похожа на курсовую.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2022 21:05:42
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 808
Deoptim, кроме LM358 ничего нет?
