Обратная связь это проблема !!
Сообщение diplodok »
Я понимаю что у Вас реле типа SSR-10LA - управление 4-20, переключение в 0 (zero cross). Метод "лампочки" может и сработает. Как минимум нужен фильтр для устранение мерцания.
Для фазовой регулировки SSR-10VA
И у меня опять вопросы:
1. Вы ток проблемной зоне замерили?
2. Какое сопротивление "резисторные сборки на переключателях" - мин - макс?
3. Есть ли возможность смонтировать фоторезисторы возле галогенок? Как будем темп. измерять?
4. Есть ли у Вас возможность на время, взаймы приобрести один rex-c400 (терморегулятор)?
Сообщение AlexS4 »
если зирокросс то регулирование не искажает форму тока, и тогда лампочки это по сути ненужное усложнение/ненадежность, можно ориентироваться на выпрямленное значение напряжения на тене.
а что с исследованием симметрии лилейных напряжений (треугольника)?
Сообщение sancio »
Зачем rex-c400, достаточно rex-c100 за 7 баксов(10 вместе с SSR), это не паялка для бга, термопрофили запоминать не надо
Сообщение mac80 »
ух. токмо с работы пришел !
diplodok писал(а):1. Вы ток проблемной зоне замерили?
токи мерял по всем зонам более точно замерю на этих выходных станок перестрою на большую заготовку и замерю , а зоны проблемные все !
diplodok писал(а):3. Есть ли возможность смонтировать фоторезисторы возле галогенок? Как будем темп. измерять?
Понимаете при желании смонтировать смогу что угодно , там с тыльной стороны у тэнов экраны если в них просверлить отверстия напротив тэнов то можно будет фоторезисторы разместить скажем во фторопластовых гильзах а вот в с пайкой выводов как быть ?? в кожухе темп 230 градусов припой совсем хрупким станет !! если только варить точечной сваркой, да и поплохеет фоторезисторам при такой температуре окружающей среды!!я склоняюсь все же к промежуточным лампам идея мне оч нравится !
diplodok писал(а):4. Есть ли у Вас возможность на время, взаймы приобрести один rex-c400 (терморегулятор)?
есть такая парочка!
diplodok писал(а):Я понимаю что у Вас реле типа SSR-10LA - управление 4-20, переключение в 0 (zero cross). Метод "лампочки" может и сработает. Как минимум нужен фильтр для устранение мерцания.
фсе я окончательно запутался вот осцилограммы тока на лампочке :
это я схемку на столе на такой же SSR-10LA навесным собрал, с той только разницей что на столе использовал переменный резисторна 150 ом а не касетный переключатель, и двухсот ватную лампочку запитал. осцилки снял с лампочки на разных мощностях самая слабая это спираль лампочки еле тлеет
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
AlexS4 писал(а):а что с исследованием симметрии лилейных напряжений (треугольника)?
тоже буду делать на этих выходных ,да думается мне что симметрично там все ! только переделывать станок на 380 вольт не очень хочется это снова твердотелки надо искать а LA серии на 380 вольт пока не нашел.
другой тип твердотелок использовать не хочу ,потому что хочу оставить возможность микроконтроллерного управления в дальнейшем!!
Сообщение Телекот »
В чём запутался?
Я давно сказал что синус будет искажённый и мощность регулируется фазовым методом.
Сообщение mac80 »
это зеро кросс??
Прибор тот что с лева трм 1 читает только сигнал с термопары и по сему не подойдет, для фоторезистора подойдет ТРМ 201 может читать термосопротивление а вот с выходным сигналом пока не разобрался есть ли на нем 4-20 ма,
Хотя нашел есть как и 4-20 ма так и 0-10вольт
Верхный рисунок - Zero cross - переключение в нуля. При подачи сигнала SSR ждет переход напряжения. через нуля и включается. После отл. вх, сигнала SSR ждет переход через нуля и выключается. Нигде не нашел (не вникал) каким образом входный сигнал влияет на выходе. Думаю количество количество периодов напр.
Второй рисунок - фазовое управление - в каждом полупериоде SSR включается в точке синусоиде (угол) определяемый внешней цепью.
У Вас первый вариант. SSR_10LA - но на осцилограммы кажется фазовое SSR-10VA. ?????
SSR-05DA-ANV.pdf
(1.06 МБ) 210 скачиваний
mac80 писал(а):в кожухе темп 230 градусов
У меня есть идея сделать (попытатся) ифракрасный датчик темп. Тогда сможем контролировать темп с расстоянием. У меня есть парочка фототранзисторы. Завтра спаяю что-то и тогда опять будем думать.
Сообщение mac80 »
а почему вы отмели дополнительные лампы думаете не подойдет??
и да это фазное регулирование !!!
Если фазовое управление то с лампочки получится. В противном случае лампочка будет мерцать. Фильтры надо городить.
Но ... практика покажет. Подсоедините лампочку к галогенки, на длинном проводе и наблюдайте .....
Сообщение AlexS4 »
а если трансформатор? первичку без 0-провода подключить а 0 вторички использовать
ТСЗИ-4 или както похоже тока надо разделительный, с одинаковыми обмотками 380/220->380/220
Сообщение Телекот »
diplodok писал(а):Фильтры надо городить.
не каких там фильтров городить не придётся, просто цепь коррекции усилителя ошибки подобрать более дубовую.
Сообщение mac80 »
AlexS4 писал(а):а если трансформатор? первичку без 0-провода подключить а 0 вторички использовать
Посмотрел на цены:от 27000 бюджет переделки станка на 380 в раза в два меньше , даже если применить твердотелки не самые дешевые по этому боюсь эту идею я отложу до лучших времен ! Но все равно спасибо!
Сегодня вечером затокарю из фторопласта корпус датчика под фотодиод с лампочкой и попробую застабилизировать на трм 201 результаты выложу
Сообщение Телекот »
А схему составлять не будете? :))
Сообщение mac80 »
Схему чего? фоторезистора подключенного к трм201 . Попрошу не подначивать !! :)) :))
хотя если вам не понятно могу и составить !! :))
а вот чертежик корпуса датчика придется, фторопласт материал дорогой!
Сообщение Телекот »
Понятно вы исполнительное устройство уже сменили.
Сообщение AlexS4 »
я наугад назвал то что сам трогал, их есть разных, мож послабже хватит или китайские или бу или в металлоприеме выкупить по цене меди, слышал такие истории ;)
У меня сегодня не сложилось - знаю, есть у меня фототранзисторы - но не успел найти их. Знал где они, а они - гады - испарились. Я их не трогал с 1979г., а они убежали ......
Убил старую мышь - а что коту делать. Взял фото транзистор оттуда - определяет зажжённая спичка с расстояние 50см. Но у меня подозрения, что реагирует на свет, а не на инфракрасное излучание.
Заказал фототранзюки. В понеделнике придут.
mac80, посмотри в сторону Датчик Pt100. Должен работать совместно с ТРМ-1
Пропал ТС ,,,,,
Вот сейчась, 5 минут дело, соединил такую схему:
Галогенку на 100W
Термодатчик - кажется Pt
Терморегулятор, установил SetPoint = 100град - вряд ли 100W смогут поднять темп выше.
Термодатчик на расстояние 2см от галогенки
Резултат: темп на уровне датчика подерживается с точностью 1 град +0/-1. Такие дела .....
Сообщение mac80 »
прошу прощения но я не пропал!! Просто по суботам и воскресениям сам стою за станками!
Только приехал ! жаль не удалось заснять пляску стрелок вольтметров каналов на станке !!!! сначала нормально минут 5 потом бешеная пляска ( 15-20 вольт ) минуты 2-3 и потом опять стоят как вкопаные \!! И главное пока пляшут начинает идти барак!! Короче вчера отработал норм , А сегодня бросил НЕВОЗМОЖНО!!
сделал замеры линейных напряжений в течении 3х мин 403 -408 -397 вольт между фазами и везде колебания плюс минус 3 вольта , а между фазами и нолем одна фаза 190 вольт +- 15 В другая фаза 227 +-7 В третья фаза 240 в +- 10 в вот такой перекос!
НАшел производителей тэнов в казани , сматорел на сайте у них выставлены ТЭНы со встроеными термопарами по моему куда уж точнее то будет !! Короче отправил запрос пожду предложений от них !!
diplodok писал(а):Термодатчик на расстояние 2см от галогенки
Результат: темп на уровне датчика подерживается с точностью 1 град +0/-1. Такие дела .....
Д а я с вами согласен !!! но у меня 10 тэнов расположенные в ряд друг над другом да еще в одном корпусе _ в таком варианте термопары покажут примерно одно и тоже и любое дуновение ветра способное перемешать воздух в корпусе (ведь он не герметичен!!!) вызовет сбои в замерах с результатами по нагреву не менее серьезными чем при перекосе фаз-0 !! А вот встроеные термопары в ТЭНы это проблеск надежды !!
Ночью привезли то что заказал. Там есть и
crz_r_series.pdf
CRZ-2005R-100-B
(133.3 КБ) 390 скачиваний
Присоединил на место вчерашнего Pt100. Лежит прямо на стекло галогенки и работает.
Ввиду что это самый простой вариант не вижу смысла делать что-то на инфракрасный свет - никогда не догоню такое качество как на Pt100.
Опережая - сейчас есть куча силиконовые клей. Приклеит датчика прямо к галогенки не проблема. Он очень маленкий и тень бросать не будет. Потребуется и высокотемпературный припой для пайки - не искал.
