Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
pin1000
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение pin1000 »
Проверять все надо. Спокойно и методично. Сейчас полегче. Дорога плюсовая перерезана и можно спокойно искать в аналоговой части деталь, которая дает, практически кз. К STM сейчас хода нет , я её отсек по + питания от аналоговой части.
Любые детали ,кроме микросхем, перед их монтажом , проверяю, каждую, а не выборочно, на номинал и годность. Всякое бывало в китайских деталях.
Igor5264
Сообщение Igor5264 »
Керамика под напряжением текёт.
Ocela
Сообщение Ocela »
Молодец pin1000!
Я в Вас верил! Старая закалка, хоть и не программист! Ну и огроменный плюс конечно автору! Куда же тут без него! :))
Да, проглядел.. КЗ же нет..
Последний раз редактировалось Ocela Пт окт 08, 2021 10:09:45, всего редактировалось 1 раз.
pin1000
Сообщение pin1000 »
:) Ocela,
Спасибо, за добрые слова. Тут сработало сильное желание сделать этот прибор. На таком, почти финишном этапе, жалко прерваться. Три дня высиживал это "золотое яичко"! :) Автор, конечно , оказывает великую Поддержку, отдельное ему, Спасибо!
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
pin1000 писал(а):Первое включение и есть картинка. Теперь спокойно нужно разобраться с аналоговой частью, а это уже чуток легче!
Поздравляю! :beer: Ваша целеустремлённость награждена, преодоление трудностей добавит удовлетворения от сделанной работы.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4102609#p4102609"]Не вижу ссылки на Авито, поиском тоже не находится?[/uquote]
Вот тут продавец, кроме нового МК за 500р, продает не шитые, снятые с плат, по 200р. Можно попросить его, глянуть фотки МК, узнать как МК демонтировались. Если всё аккуратно, можно взять, кому надо.
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 2214014333
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4102609#p4102609"]Далее подаю +3 на оставшуюся аналоговую часть. Садит напряжение, как при кз и срабатывает защита, даже при 150ма.[/uquote]
Как Igor5264 сказал, может засаживать керамика, или ОУ, ну или на плате непротрав.
pin1000 писал(а): Сейчас кажется , что был приличный нагрев STM, я тоже позже это прочувствовал, когда уже увидел просадку напряжения и прощупал детали.
Ели дело только в КЗ аналогового питания, то по идее так быть не должно было. Главное, что-бы небыли выбиты отдельные ноги МК.
Шариков
Сообщение Шариков »
А вы думаете, для чего я кроме тестера RLC ещё и тестер полупроводников заказал?
Тестером керамика проверяется элементарно. И плату пустую элементарно проверить, напруга 2киловольта, только вот переделать слегка надо, корпус с силикона, питание внутренние, да запуск от сенсорной кнопки, а то щиплется гад.
— Позвольте, а что вы будетее делать с трупами кошек?
— На польты пойдут!
pin1000
Сообщение pin1000 »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4102710#p4102710"]
[uquote="pin1000",может засаживать керамика, или ОУ, ну или на плате непротрав.[/uquote]
Давайте немного разделим. Непротрав -это прямое кз, обнаружится любой прозвонкой. Его нет. Керамику проверю прибором Мирон63.А вот как проверить ОУ. Только методом-выпаял, проверил на кз, пропало кз-вот он, виновник!? Так выпаять последовательно, все три?
Последний раз редактировалось pin1000 Пт окт 08, 2021 12:22:39, всего редактировалось 6 раз.
Andrey_B
[uquote="Шариков",url="/forum/viewtopic.php?p=4102723#p4102723"], да запуск от сенсорной кнопки, а то щиплется гад.[/uquote]
:)) Потому и сделал: нажал - напряжение пошло, отпустил - отключилось.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Ну что парни! Отловил я Вредителя, что давал мне крутое КЗ по питанию в аналоговой части, с током более100ма. Им оказался безобидный МСР6001, купленный в ЧиД. Только сегодня рассмотрел на нем маркировку ADU9, что соответствует NCP7001-Стабилизатор. Всучили говнюки, а я со слепу запаял.
Сейчас выпаял его и ток пришел в норму 3ма!
Хочу еще предупредить, кто закупает детали, есть 6001 с буквой R- это реверсные по питанию, плохой вариант.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Повыбивал все текущие зловредные проблемы. Электроника, пока, вопросов не вызывает. Подошло время подгонять и спаивать корпус, чтобы не раздергать проводки.
Я , нижнюю сторону Главной платы, дополнительно прикрыл пластинкой акрилового стекла 2мм , не велика дополнительная толщина, но защитит очень надежно.
Между делом откалибрую устройство.
От чего точно, в восторге. От примененных шрифтов! Размер отлично читается, даже с моим зрением. За это отдельное Спасибо автору.
Чего, точно не хватает? Конечно русского языка! Я как то привык к нем с детства :)) и не очень комфортно с басурманским . Вопрос к автору. Возможен вариант русскоязычной версии? Его не так много и нужно. В меню, калибровках, ну может еще чуть-чуть где то.
Красотища и Размерчик подходящий!
Ocela
Сообщение Ocela »
Andrey_B, подскажите пожалуйста, гербер с первой страницы (гербера и спецификация для RLC-71_r31) можно отдавать в производство? Никаких правок там делать не надо? Элементная база такая же.
Еще вопрос. На схеме тестера используется LDO LM1117-3.3V, но на ее выходе и везде в схеме стоит +3В. Какой должен быть выход, 3В?
И еще.. Можно исходник на ПП Тестера полупроводников (драйвер MCP1416R найти трудно, есть только MCP1416T, а у него другая распиновка). Хотелось бы подправить печатку. Или пожалуйста сделайте это сами, если не трудно..
Еще вопрос по трансформатору. Есть E13/7/4, а вот E13/17/4 не нашел. Тут нет ошибки в написании? Или дайте на него ссылку.
Andrey_B
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4103584#p4103584"]Возможен вариант русскоязычной версии?[/uquote]
Честно говоря мне самому родной язык в приборах ближе, и изначально RLC-71 был на русском. Переделал на басурманский из-за лаконичности. Дисплей не крупный, а подписи на русском как правило длиннее, приходится сокращать. А с сокращениями подписи ещё непонятней, чем на басурманском.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4103584#p4103584"]Попытался сделать калибровку, не очень удачно. Нужно было резисторы 150 ом и 20 ком. я не быстро их нашел. Хотелось бы повторить калибровку, но она только на замыкание.[/uquote]
При первой калибровке в пункте 2 происходят сразу два этапа процедуры калибровки последовательно: разомкнутые щупы + замкнутые щупы и нагрузки 150R + 20кОм. Последующие калибровки (если потребуются) эти два этапа будут проводиться раздельно: при нажатии в пункте 2 кнопки F+ будут калиброваться разомкнутое и замкнутое состояние щупов. При нажатии кнопки S- будут калиброваться нагрузки. Калибровочные резисторы (нагрузки) должны быть типоразмера 0508, точность 1% или лучше. Для чёткого и качественного подключения, эти резисторы нужно запаять на монтажную плату с контактными площадками без дорожек и полигонов.
Ocela писал(а):Andrey_B, подскажите пожалуйста, гербер с первой страницы (гербера и спецификация для RLC-71_r31) можно отдавать в производство? Никаких правок там делать не надо?
Можно отдавать, правка не нужна.
Ocela писал(а):На схеме тестера используется LDO LM1117-3.3V, но на ее выходе и везде в схеме стоит +3В. Какой должен быть выход, 3В?
3.3В.
Ocela писал(а):Можно исходник на ПП Тестера полупроводников (драйвер MCP1416R найти трудно, есть только MCP1416T, а у него другая распиновка). Хотелось бы подправить печатку. Или пожалуйста сделайте это сами, если не трудно..
Тут, файл SemiTester_r1nr_gerb.zip.
Ocela писал(а):Еще вопрос по трансформатору. Есть E13/7/4, а вот E13/17/4 не нашел. Тут нет ошибки в написании? Или дайте на него ссылку.
Да, ошибся, конечно E13/7/4.
kipigor7
Сообщение kipigor7 »
А при заказе платы RLC-71 в jlcpcb нужно еще размер указать.Само почему то не понимает.Какой там размер?
pin1000
Сообщение pin1000 »
Andrey_B,
"Калибровочные резисторы (нагрузки) должны быть типоразмера 0508,"
Похоже описка? Нет такого типаразмера. А я еще и поискал :).Имели ввиду 0805?
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Andrey_B,
С калибровкой напряжения, тоже неувязка. Дорожка от 26 ноги до делителя R8-R14 четко от прозванивается.
Дорожка отт28 ноги к R7 тоже в порядке. Запаять DA7 неправильно можно , но маркировка читаемая. Маркированный вывод1 идет на R7.
Добавлено after 57 minutes 21 second:
Сделал перекалибровку на 150 ом и 20 ком,
Замеры резисторов и керамических кондеров стали достоверные. Как то, не очень, идут замеры электролитов и индуктивностей.
Генератор работает. Не сразу въехал, что нет частотометра?
Ток зарядки 50ма, для аккумам180мач, можно поднять до100ма(уменьшив R30 до 10ком). Но это дело вкуса, не принципиально.
Ocela
Сообщение Ocela »
kipigor7, я указал 135 х 105 (с небольшим запасом). Размер можно посмотреть на разводке ПП в lay.
Но цена заказа просто зашкаливает 34.5$ + в районе 10$ доставка
Лучше с кем-то объединяться..
Andrey_B
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4104048#p4104048"]Имели ввиду 0805?[/uquote]Да.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4104048#p4104048"]С калибровкой напряжения, тоже неувязка.
Не сразу въехал, что нет частотометра?[/uquote]
Это всё взаимосвязано. Сначала запустите вольтметр и частотомер, потом отладите RLC. Ноги 3 и 4 DA7 в режиме частотомера (и при отключенном токе смещения) не должны звониться. Убедитесь, что на С10 присутствует постоянное напряжение 1.5В. Временно снимите C1R1, если C2 в порядке, вольтметр должен заработать. Сигнал на частотомер поступает на МК через С4. Хорошо бы подать на вход прибора сигнал, и проследить осциллографом прохождение сигнала до ноги МК.
kipigor7, Ocela, размер 132х100 и при заказе в jlcpcb запас действительно нужен. Ещё jlcpcb не разделяет фрезеровкой заготовки, это придётся делать самим, поэтому нужно в герберах контур печатных плат скопировать в один из слоёв меди, маски или шёлка, чтоб потом по этому контуру вырезать платы.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Andrey_B,
Спасибо, очень подробно! Буду искать, согласно"...уновь утвержденного плана..! " :)
Ocela
Сообщение Ocela »
Andrey_B, честно говоря, не представляю как это можно сделать из файлов гербера.
Опишите пожалуйста подробно эту операцию. (Не ужеле надо просто скопировать текстовые данные файла .BRD в файл .GTL?)
Думаю благодарны будут и другие коллеги. А то при такой цене заказа, не хочется вляпаться в брак..
За герберы для драйверов MCP1416T огромное спасибо!
Последний раз редактировалось Ocela Пн окт 11, 2021 11:48:00, всего редактировалось 1 раз.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Andrey_B,
В режиме частотометра ,с отключенным током смещения, ноги 3и4 DA4 не звенят, с подключенным током звенят. Напряжение на С10 = +1,39в. Не нашел в ваших многочисленных фото, как выглядит окно калибровки, а далее замера напряжения.
Ocela
Сообщение Ocela »
Загрузил файл на сайте JLCPCB, вроде все ОК!
