VX Plus 700 Aerocool не держит нагрузку.
Сообщение pyzha »
Всем привет! VX Plus 700 Aerocool при нагрузке 3 ампера по 12 вольтовой линии бп уходит в защиту. Напряжение просаживается до 9 вольт. При этом пвм шим контроллера cm6805bg не меняется пропорционально нагрузке. При нагрузке в 1а ширина начинает увеличиваться. При нагрузке в 1а ширина максимально устанавливается и дальше не меняется при увеличении нагрузки. При достижении 3а бп уходит в защиту по причине просадки до 9 вольт. Шим менял, обвязку всю проверил. Не понял как и откуда шим берет управляющие скважностью сигналы. Заранее спасибо кто может прояснить это. Фото прилагаю.
Это при нагрузке 1-3 ампера
(235.73 КБ) 150 скачиваний
Это импульсы на 10 ноге без нагрузки.
(235.32 КБ) 211 скачиваний
Сообщение otest »
Зачем осциллограммы? Где схемы?
Сообщение Телекот »
При ремонте современных БП в первую очередь надо проверять электролитические конденсаторы, все.
В схемах с КаКаэМом в первую очереди силовой электролит.
Сообщение vladzirka »
В каких VX моделях мне попадалось что дорожка была слишком тонкой по +12В от диодов к дросселю, иногда перегорала, приходилось дублировать лужёным медным проводов
Сообщение pyzha »
Извиняюсь, забыл сказать. Конденсаторы по выходу норм. Сетевая банка тоже. Подкидывал другую, без результата. Апфс работает без проблем. На банке 380 вольт. Вопрос, через какую ногу 6805 управляет скважностью?
А в горячей части дежурки конденсаторы проверяли?
