- Это при нагрузке 1-3 ампера
- (235.73 КБ) 150 скачиваний
- Это импульсы на 10 ноге без нагрузки.
- (235.32 КБ) 211 скачиваний
VX Plus 700 Aerocool не держит нагрузку.
Всем привет! VX Plus 700 Aerocool при нагрузке 3 ампера по 12 вольтовой линии бп уходит в защиту. Напряжение просаживается до 9 вольт. При этом пвм шим контроллера cm6805bg не меняется пропорционально нагрузке. При нагрузке в 1а ширина начинает увеличиваться. При нагрузке в 1а ширина максимально устанавливается и дальше не меняется при увеличении нагрузки. При достижении 3а бп уходит в защиту по причине просадки до 9 вольт. Шим менял, обвязку всю проверил. Не понял как и откуда шим берет управляющие скважностью сигналы. Заранее спасибо кто может прояснить это. Фото прилагаю.
При ремонте современных БП в первую очередь надо проверять электролитические конденсаторы, все.
В схемах с КаКаэМом в первую очереди силовой электролит.
В каких VX моделях мне попадалось что дорожка была слишком тонкой по +12В от диодов к дросселю, иногда перегорала, приходилось дублировать лужёным медным проводов
Извиняюсь, забыл сказать. Конденсаторы по выходу норм. Сетевая банка тоже. Подкидывал другую, без результата. Апфс работает без проблем. На банке 380 вольт. Вопрос, через какую ногу 6805 управляет скважностью?
А в горячей части дежурки конденсаторы проверяли?
