Ну вот допустим есть f103. Мне нужно взять АЦП, скорректировать его по какому-то алгоритму и вывести в ЦАП, и это все с минимальной задержкой. Недавно сталкивался с этим. Но кроме этого мне нужно выводить значения на дисплей, но можно не так часто, скажем раз в секунду. А если еще получить что-то по UART и отправить.
И того при выводе на дисплей или работе с UART получаем ступеньку на синусе.
Решил очень топорно- просто стал посылать нужное в UART, а там уже AVR c дисплеем. Итого что-то около 200Гц идеального синуса в 12 бит получилось.
Загнать обработку в прерывание я так понимаю сломает UART как минимум на прием. Вот собственно и не понимаю как.
