Обработка сигналов, прерывания, жопа в общем
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
Такой вот вопрос. Кто как реализует функции непрерывной обработки в реальном времени, допустим аналогового сигнала, если нужно делать что-то еще.
Ну вот допустим есть f103. Мне нужно взять АЦП, скорректировать его по какому-то алгоритму и вывести в ЦАП, и это все с минимальной задержкой. Недавно сталкивался с этим. Но кроме этого мне нужно выводить значения на дисплей, но можно не так часто, скажем раз в секунду. А если еще получить что-то по UART и отправить.
И того при выводе на дисплей или работе с UART получаем ступеньку на синусе.
Решил очень топорно- просто стал посылать нужное в UART, а там уже AVR c дисплеем. Итого что-то около 200Гц идеального синуса в 12 бит получилось.
Загнать обработку в прерывание я так понимаю сломает UART как минимум на прием. Вот собственно и не понимаю как.
Ваши хотелки за ваши деньги
AlexS4
Re: Обработка сигналов, прерывания, жопа в общем
Сообщение AlexS4 »
я бы по прерыванию от uart rx/tx сделал простейшую запись в rx fifo и из tx fifо (софтовые кольцевые буферы) буквально 5-8инструкций.
а их заполнение и считывание делал бы в бесконечном цикле вместе с дисплейным алгоритмом ( который выполняется только если rx fifo далек от переполнения)
а обработки adc/dac сделать в прерывании по таймеру, c более низким приоритетом чем uart rx.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4104046#p4104046"]Ну вот допустим есть f103. Мне нужно взять АЦП, скорректировать его по какому-то алгоритму и вывести в ЦАП, и это все с минимальной задержкой. Недавно сталкивался с этим. Но кроме этого мне нужно выводить значения на дисплей, но можно не так часто, скажем раз в секунду. А если еще получить что-то по UART и отправить.[/uquote]
Для сигнальной обработки есть DMA. И в качестве реквеста к нему источник в виде таймера.
Остальное зависит от диаграммы работы АЦП и ЦАПа. Из условия задачи непонятна эта самая диаграмма. Но вывод в ЦАП должен быть очевидно по таймеру и через DMA. Зазор между выборкой АЦП и выводом в ЦАП будет СТРОГО ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМ, ибо определится таймером. И в этом зазоре делайте свой расчет и обрабатывайте УАРТ с необходимым приоритетом. УАРТ в силу своей тормознутости обычно на обработку никак не влияет. Только писать код желательно в CMSIS, чтобы уменьшить латентность обработки прерываний. И без колбэков, естественно...
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
Либо 2 МК, либо программируемая логика.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Основная задача - АЦП+ЦАП (предпочтение наличию аппаратных модулей).
Индикация фоном на основе таймера и пары буферов.
То же и с UART - работа через буфер при скорости, допускающей задержку считывания данных на интервал на порядок более, чем циклы обработки данных.
Но таки максимум быстродействия при дополнительном МК, занимающимся обработкой данных АЦП+ЦАП.
:roll:
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
У STM32 есть DMA, что очень хорошо расширяет возможности!
Ну и, понятное дело, нельзя пользоваться калокубом.
Я на гитхабе, в ЖЖ
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4104325#p4104325"]Но таки максимум быстродействия при дополнительном МК, занимающимся обработкой данных АЦП+ЦАП.
:roll:[/uquote]
Второй МК тут вообще ни к чему. Проблема обмена с быстрым процессом так и останется.
Вангую, что проблема ТС совсем не в скорости, а в переменной задержке между захватом сигнала ADC и его выводом в DAC. Поэтому важно лишь обеспечить правильный захват по Найквисту и ОДНОВРЕМЕННО с захватом выводить предыдущее пересчитанное значение в DAC. Будет задержка на один отсчет на выходе относительно входа и ПОЛНОЕ СОХРАНЕНИЕ ФОРМЫ СИГНАЛА.
ЗЫ. Ничего не понял из опасений ТС за прием по УАРТу. Это вообще асинхронный процесс. Самого низкого приоритета. Байт будет в буфере приема до завершения приема следующего байта. Там времени туева хуча на обработку буфера в коде.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
на высоких скоростях uart без подтверждения готовности приемника нередко требует довольно оперативного зачитывания данных чтоб избежать потерь, я не читал про f103 но нередко uart без аппаратного fifo, точнее fifo на 1 байт)).
а синхронизировать adc/dac обмен кмк нужно в зависимости от тяжести алгоритма обработки, если это безусловные 10 инструкций скажем или легко подравнять по тактам то можно в коротком таймерном пререывании с высшим приоритетом зачитать/обработать/ответить, не мудрствуя лукаво ...
а иначе в таймере только зачитывать adc в буфер и выкидывать из буфера вывода в dac а глубина буферов (задержка выдачи в dac) будет определяться латентностью алгоритма и производительностью оставшейся от других задач. dma - не знаю насколько даст преимущество, если речь о паре байтов.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
О каких "высоких скоростях" УАРТ идёт речь? Даже при рейте 115200 байт принимается почти 90 мкс. Это для контроллера с циклом в 20 нс будет составлять 4500 машинных циклов. ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧИ, Карл!!! )))
И ДМА обеспечит СИНХРОНИЗМ захвата данных и вывода на ЦАП. При формировании отсчётов сигнала важна стабильность интервалов.Ни в каких прерываниях её не обеспечить.
Забудьте о задержке. Она не имеет особого значения если стабильна и не пропускает отсчеты.
Вы пытаетесь решить сигнальные задачи хаотичными любительскими методами.
Альтернативой ДМА при выводе в ЦАП может быть только наличие у ЦАПа синхронного режима работы, когда программный вывод в буфер ЦАПа не изменяет выходной сигнал, а лишь при приходе синхросигнала буфер защелкивается в выходной регистр ЦАПа и на его выходе появляется новое значение.
Последний раз редактировалось КРАМ Вт окт 12, 2021 14:17:48, всего редактировалось 1 раз.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
50MHz :o ... дауж и разработчики ставят 2й mpu чтоб оcвободить такого монстра от "лишних" задач ... ;)
никак не избавлюсь от привычки что каждый такт может быть на счету но да, это уже слишком архаичный подход ...
да, c прерываниями асинхронность 1-3такта обычно тоесть целых 60nS у нас)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4104632#p4104632"]да, c прерываниями асинхронность 1-3такта обычно тоесть целых 60nS у нас)[/uquote]
Откуда дровишки, милейший? Латентность прерываний у АРМов выше нулевых кортексов плавает от 6 до 20 машинных циклов. И нахрена грузить код всякой белибердой тогда, когда драйвер кода способен легко решать задачи исходной настройкой? Только потому, что кому то трудно понять принципы работы?
ЗЫ 50 МГц для сигнальных задач - начальная школа. И там многое зависит не столько от частоты, сколько от архитектуры и особенностей периферии.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
оопс, не работал с ними :oops: .
конечно нужно использовать доступный аппаратный функционал, и вообще странно не знать mpu c которым работаешь, я не пропогандирую колхоз-программирование :? , просто тема в общем разделе а не в arm/dsp и я подумал что взгляд из другого мира тоже может быть полезен. тс же не обозначил конкретные цифры времен и как он выбрал mpu.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Контроллер он выбрал бюджетный (если не учитывать нынешнюю ценовую инфернальность с АРМами) и достаточный для решения задачи.
Не вижу проблем.
Решение задачи несложное, но нужны подробности, о чем я и написал в своем первом комментарии в теме.
Рязанцев Владислав
КРАМ ругается что я тему запустил. Эх.
Вопрос тут скорее общий, а не по конкретной задаче.
Вопрос звучит скорее так- как распараллелить выполнение кода чтобы не просрать такты на задачи бывающие иногда, чтобы не попортить задачи выполняющиеся всегда и зависящие от всяких задержек.
Так например вывод на дисплей отнимает кучу тактов, что очень плохо отражается на выводе ЦАП.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Вам же написали. Вывод в ЦАП должен тактироваться от таймера, что в зависимости от особенностей ЦАПа делается либо самим ЦАПом, либо через ДМА с самым высоким приоритетом.
Transformer-V
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4104046#p4104046"]Мне нужно взять АЦП, скорректировать его по какому-то алгоритму и вывести в ЦАП, и это все с минимальной задержкой. Недавно сталкивался с этим. Но кроме этого мне нужно выводить значения на дисплей, но можно не так част[/uquote]
После корректировки выводить значения на дисплей и читать/писать в UART только потом выводить на ЦАП.
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4114470#p4114470"]Так например вывод на дисплей отнимает кучу тактов, что очень плохо отражается на выводе ЦАП.[/uquote]
Прикрутить дополнительный MCU к дисплею или использовать дисплей с SPI шиной.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4115353#p4115353"]Прикрутить дополнительный MCU к дисплею[/uquote]
Да чего там стесняться... Давай сразу ТРИ контроллера. Нет, лучше пять. Может еще на что нибудь пригодится... :))) :))) :)))
Transformer-V
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4115459#p4115459"]Да чего там стесняться... Давай сразу ТРИ контроллера. Нет, лучше пять. Может еще на что нибудь пригодится... :))) :))) :)))[/uquote]
Ну если человеку не хватает ресурсов на LCD дисплей, почему бы нет. Лучше я думаю использовать микроконтроллер с более высокой частотой, чем текущий.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4115471#p4115471"]Лучше я думаю использовать микроконтроллер с более высокой частотой, чем текущий.[/uquote]
Нет, не лучше. Во первых, текущий уже есть, а в нынешних диспозициях с другими проблема. Во вторых, другой потребует переделки железа. Ну и в третьих, я уже ранее сказал, он РЕШАЕТ поставленную задачу. Просто нужно "его правильно готовить"... :tea:
Transformer-V
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4115481#p4115481"]Нет, не лучше. Во первых, текущий уже есть, а в нынешних диспозициях с другими проблема. Во вторых, другой потребует переделки железа. Ну и в третьих, я уже ранее сказал, он РЕШАЕТ поставленную задачу.[/uquote]
Тогда отказаться от дисплея или использовать символьный монохромный некрасивый дисплей. Графические дисплеи требуют много ресурсов, подготовительная отрисовка информации в буфер RGB отнимает такты и процессорное время и частоты 16 MHz для графических дисплеев мало, просматривать слайды такое себе удовольствие. Подготовительная отрисовка и обработка входящей для дисплея информации можно реализовать как раз на отдельном микроконтроллере, который не будет отнимать процессорное время основного MCU.
