пробник 4in1 на STM32F303
Сообщение Fusion »
Поправил
4in1.zip
(281.25 КБ) 470 скачиваний
20210910-40-j для инверсного джойстика.
Сообщение Fusion »
Все варианты.
4in1_hex_2021_09_16.zip
(449.81 КБ) 403 скачивания
До 20 мс.дел.
На двух нижних тормозит пока заполняет буфер.
Сообщение pap.cot »
Меньше никак?
Сообщение Fusion »
Можно, переделав логику на кольцевой буфер.
Для большого экрана актуально, а для пробника зачем меньше?
Сообщение pap.cot »
Сигнал с PIR датчика смотреть)
Сообщение Fusion »
20210927.zip
(290.05 КБ) 377 скачиваний
До 10сек/дел.
r - негатив экрана
joy - перевернутый по горизонтали джойстик.
После 10мс не показывает частоту. После 0.1сек не показывает частоту и напряжение.
(102.49 КБ) 524 скачивания
(59.78 КБ) 486 скачиваний
Сообщение kipigor7 »
[uquote="Fusion",url="/forum/viewtopic.php?p=4097637#p4097637"]
20210927.zip
До 10сек/дел.
r - негатив экрана
[/uquote]
Спасибо!Очень полезное расширение возможностей!
Сообщение serg_svd »
Fusion, а можно ли добавить в новую версию тестера не только измерение ёмкости, но и измерение ESR?
Сообщение Fusion »
serg_svd
Если подать с генератора 100 кГц 3 вольта через сопротивление 3 кОм, то при ЕСР 1 Ом надо будет измерить напряжение порядка 1 милливольт. На этом пробнике корректные показания начинаются примерно со 100 милливольт. Есть предложение как измерить ЕСР по другому?
[uquote="Fusion",url="/forum/viewtopic.php?p=4104650#p4104650"]Есть предложение как измерить ЕСР по другому?[/uquote]
Я не уверен, что предложу верно, но напрашивается поставить ОУ на вход и усилить сигнал. Также можно посмотреть, как реализовано схемотехнически в том же ESR измерителе от miron63. Возможно на существующей схеме этого не добится, но ведь можно модернизировать схему.
Я же не критикую и не капризничаю от балды. ESR - это реально то, что недостает такому тестеру.
Сообщение 240265 »
Fusion, Нужно сделать отдельный ESR тестер. :))
IVL ex UA6PJ
Сообщение horiz64 »
а может хватит лепить комбайны на манер тестера полупроводников? Многофункциональный девайс в лучшем случае что-то одно хорошо делает,а в худшем ничего.
Сообщение xfvlad »
Возможно этим пробников измерять напряжение пульсаций блоков питания?
Сообщение Fusion »
xfvlad
Вольтметр отображает переменное напряжения с шагом 0.01В
В режиме осциллографа на пределе 0.2В/дел шаг по вертикали 0.01В.
Сообщение xfvlad »
Пульсации в 10 мв возможно замерить на пределе 0,2В? Важна полярность при замере постоянного напряжения?
Сообщение Fusion »
Полярность не важна.
Пульсацию 10 мВ можно измерить с точностью ~50%.
5 мВ и 14.9 мВ покажет 0.01В.
Сообщение xfvlad »
[uquote="Fusion",url="/forum/viewtopic.php?p=4110989#p4110989"]Полярность не важна.
5 мВ и 14.9 мВ покажет 0.01В.[/uquote]
Плату заказал. Теперь осталось найти детали.
Сообщение Dogna »
Пожалуйста если Вас не затруднит скинте архив с последними изменениями с платой, прошивкой, схемой, корпусом. Очень прошу - пожалуйста. Хочу собрать этот девайс. Мечта
Сообщение Fusion »
20211026.zip
Все варианты прошивки
(464.06 КБ) 446 скачиваний
160x80-spl.zip
Схема SPL7
(64.88 КБ) 405 скачиваний
160x80sch.zip
Схема PNG
(488.67 КБ) 451 скачивание
По плате обращайтесь к Tvics
Сообщение Dogna »
Спасибо большое
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
Tvics, Здравствуйте плиз помогите с печатной платой на тот вариант схемы что для меня скинул Фюжен. Заранее спасибо!!!!!!!
Вернуться в «ARM»
