POE Сплиттер
azeke_1991
- Родился
POE Сплиттер
Здравствуйте, нужна схема POE сплиттера для IP камер. Вход 48 вольт, выход 12 вольт
azeke_1991
- Родился
Стабилизатор напряжения
Подскажите схему стабилизатора напряжения 48Вольт на 12Вольт.
Вкратце нужно запитать IP камеру от POE инжектора, но камера не поддерживает POE. Нужно ставить между ними POE сплиттер, который будет преобразовывать 48 Вольт на 12 Вольт!
- musor
- Друг Кота
Re: POE Сплиттер
это уде не сплитер будет... штатно по стандарту скока на POE подали стока и выдасть агрегату
по стандарту девайс должен уметь кушать до 55в но таких в сегменте не прорф очень мало обычно каждый производитель режет под себя например бытовые IP камеры и роутеры кушают от 9 до 15в (номинал 12) некоторые до 28 имено таким POE их и придется кормить
а если вы хотите делать это от проф девайса выдающего вам 48в то понабобится внешни блок DCDC на принимающей стороне и отсечть от основного питания с линии
вобшем колхоз обеспечен а если учесть требование IP67то....
azeke_1991
- Родился
Re: POE Сплиттер
На сплиттер подается 48В, (кабель RJ-45, две пары провода питание 48В, остальные 2 пары Данные(RX,TX)) на выходе получаем 12В +2 пары Данные
Во вложении есть фото сплиттера.
- POE Splitter
- (5.38 КБ) 471 скачивание
Последний раз редактировалось azeke_1991 Ср окт 13, 2021 12:54:00, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
Re: POE Сплиттер
вы уверены что оно таки дает 12в??? если да то в путь..
azeke_1991
- Родился
Re: POE Сплиттер
Сплиттер выдает 12Вольт
charchyard
Re: POE Сплиттер
кому нахаляву нужна схема пое сплитера, тот берет бумажник, идёт в магазин, покупает за свои этот пое сплитер, далее берет болгару, делает сплитеру лоботомию и совершает реинжиниринг содержимогонужна схема
или ты думаешь, что кто то совершит этот подвиг за тебя?
azeke_1991
- Родился
Re: POE Сплиттер
Во-Во, я так и сделал..купил и сделал лоботомию))))
Но китайцы или кто его там делал стер наименования этих микрух((((((
charchyard
Re: Стабилизатор напряжения
вот подходящий вариант и продавец надежный https://aliradar.com/item/4000858714033 ... -voltmeter
charchyard
Re: POE Сплиттер
...Вход и выход этих устройств обычно делают изолированными - т.е. в цепи ООС желательно предусмотреть опторазвязку...
azeke_1991
- Родился
Re: POE Сплиттер
Буду благодарен, если найдется схема по проще
charchyard
Re: POE Сплиттер
зачем же? если протокол нитисипиаймойайпи уже гальванически развязан. если реинжынер уже раскурочил этоу дивайсину, то он бес труда раскажет нам есть изоляция вход/выход или нет. если он прозвонкой пользоваться умеет правда. насчёт "схемы попроще" думаю нездря они имена затёрли, чтоб "мастер" не открыл "свечной заводик" от некуй делатьВход и выход этих устройств обычно делают изолированными
вот за 1240 рупий есть голая микра без обьвязи https://www.chipdip.ru/catalog/ic-dc-dc ... x.1731=DeT
но думаю бюджэт уже превышен
azeke_1991
- Родился
charchyard
Re: POE Сплиттер
вон та черная коробочка около разъема и есть преобразователь с развязкой. развязь от молний и грома. такие можно найтить если забить smd dc-dc converter в строку поиска. наверное но это не точно.
кстати, а где напряженья и осцилограмы в точках? где схема?
Re: POE Сплиттер
Это не преобразователь а LAN трансформатор, который ничего не преобразовывает а служит только для индуктивной развязки.
charchyard
Re: POE Сплиттер
если трансформатор, то он только на две информационных пары. а пое идёт напрямую на чёппер с катушечкою 33uH. те 48в от 12 гальванически не отвязано, есть общий минус у них. шестиногий цыклоп это и есть шим, а ключег в dpack на платке приварен. там ещё два ключига мож они интелектиульно управляюся типа мощ пое порта боле чем запрограммировано и офф его в качель от греха, а остатки энегетики на другой канал. ждём результатов дальнейшего ревесынжыниринга.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
