POE Сплиттер
Сообщение azeke_1991 »
Здравствуйте, нужна схема POE сплиттера для IP камер. Вход 48 вольт, выход 12 вольт
Подскажите схему стабилизатора напряжения 48Вольт на 12Вольт.
Вкратце нужно запитать IP камеру от POE инжектора, но камера не поддерживает POE. Нужно ставить между ними POE сплиттер, который будет преобразовывать 48 Вольт на 12 Вольт!
Сообщение musor »
это уде не сплитер будет... штатно по стандарту скока на POE подали стока и выдасть агрегату
по стандарту девайс должен уметь кушать до 55в но таких в сегменте не прорф очень мало обычно каждый производитель режет под себя например бытовые IP камеры и роутеры кушают от 9 до 15в (номинал 12) некоторые до 28 имено таким POE их и придется кормить
а если вы хотите делать это от проф девайса выдающего вам 48в то понабобится внешни блок DCDC на принимающей стороне и отсечть от основного питания с линии
вобшем колхоз обеспечен а если учесть требование IP67то....
На сплиттер подается 48В, (кабель RJ-45, две пары провода питание 48В, остальные 2 пары Данные(RX,TX)) на выходе получаем 12В +2 пары Данные
Во вложении есть фото сплиттера.
POE Splitter
(5.38 КБ) 492 скачивания
Последний раз редактировалось azeke_1991 Ср окт 13, 2021 12:54:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
вы уверены что оно таки дает 12в??? если да то в путь..
Сплиттер выдает 12Вольт
Сообщение charchyard »
нужна схема
кому нахаляву нужна схема пое сплитера, тот берет бумажник, идёт в магазин, покупает за свои этот пое сплитер, далее берет болгару, делает сплитеру лоботомию и совершает реинжиниринг содержимого :solder:
или ты думаешь, что кто то совершит этот подвиг за тебя? :)))
Во-Во, я так и сделал..купил и сделал лоботомию))))
Но китайцы или кто его там делал стер наименования этих микрух((((((
вот подходящий вариант и продавец надежный https://aliradar.com/item/4000858714033 ... -voltmeter
:))) они предвидели это. тогда берешь скачиваешь даташиит на шим контроллер 38хх и ваяешь свою с нуля. хотя постой, щаз гляну...
отрезаешь лишнее и вот они 12в :)))
As
Сообщение As »
...Вход и выход этих устройств обычно делают изолированными - т.е. в цепи ООС желательно предусмотреть опторазвязку...
Буду благодарен, если найдется схема по проще
зачем же? если протокол нитисипиаймойайпи уже гальванически развязан. если реинжынер уже раскурочил этоу дивайсину, то он бес труда раскажет нам есть изоляция вход/выход или нет. если он прозвонкой пользоваться умеет правда. насчёт "схемы попроще" думаю нездря они имена затёрли, чтоб "мастер" не открыл "свечной заводик" от некуй делать :)))
вот за 1240 рупий есть голая микра без обьвязи https://www.chipdip.ru/catalog/ic-dc-dc ... x.1731=DeT
но думаю бюджэт уже превышен :facepalm:
Девайс который у меня
вон та черная коробочка около разъема и есть преобразователь с развязкой. развязь от молний и грома. такие можно найтить если забить smd dc-dc converter в строку поиска. наверное но это не точно.
кстати, а где напряженья и осцилограмы в точках? где схема?
Сообщение Dimony »
Это не преобразователь а LAN трансформатор, который ничего не преобразовывает а служит только для индуктивной развязки.
если трансформатор, то он только на две информационных пары. а пое идёт напрямую на чёппер с катушечкою 33uH. те 48в от 12 гальванически не отвязано, есть общий минус у них. шестиногий цыклоп это и есть шим, а ключег в dpack на платке приварен. там ещё два ключига мож они интелектиульно управляюся типа мощ пое порта боле чем запрограммировано и офф его в качель от греха, а остатки энегетики на другой канал. ждём результатов дальнейшего ревесынжыниринга.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Карбофос »
ESP32 Passive PoE
Наверное, что-то типа такого.
