Куда ставить конденсатор - перестановка слагаемых
HariusHek
Re: Куда ставить конденсатор - перестановка слагаемых
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=4105273#p4105273"]Керамика параллельно есть, 0.1мкФ и на входе, и на выходе.[/uquote] Такие ёмкости практически не повлияют при 470 мкФ на входе и 220 мкФ на выходе. Написал же, что самый минимум 1/100, то есть 4,7 мкФ и 2,2 мкф керамики. 1/10 будет в самый раз, но дорого, и поискать придётся.
Просто проверь, подпаяв к выводам "алюминия" на входе и выходе, хотя бы "плёнку", и померяй температуру тех алюминиевых, если температура понизится, значит, я тебе правильный путь указал.
musor
Сообщение musor »
HariusHek, херня все это с керамикой китаюзы ставят 10и 22мк без банок в те инверторы что работають на частотах повыше в 2596 там стоят 1мк в 1 плате и НЕТ по выходу и 1мк -по вх в другой там хрошие вч банки LovESR стоятдивот ss34
webtime
Сообщение webtime »
SALEXUS, ок, завтра попытаюсь.
Есть какой-то ESR метр в виде транзистор-тестера.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4105421#p4105421"]Такие ёмкости практически не повлияют при...[/uquote]HariusHek, я про 0.1мкФ и написал с таким расчетом, что вы подправите.
Т.е., надо керамику 4,7 мкФ, 2,2 мкф, а лучше 47 мкФ, 22 мкф.
musor, общее мнение, что китаюзы в покупаемый нами ширпотреб ставят то, что у них на текущий момент есть, а если чего нет, то и не ставят.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
HariusHek
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=4105470#p4105470"]Т.е., надо керамику 4,7 мкФ, 2,2 мкф, а лучше 47 мкФ, 22 мкф.[/uquote]Это я и имел в виду, иначе эффекта не почувствовать.
webtime
Сообщение webtime »
HariusHek, а текущие 0.1uF smd убирать, или пусть будут?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
musor
Сообщение musor »
если места под установку лишних корпусоф есть пусть стоят но толку от керамы будет лиш при правилной топологи платы и если их ставит ка можно ближе к лроселю и 25х6
кстати вы зря ругаете кетаюз они стока собак на этом сьели вам до них ка до луны...
входной ка керамы стоит очень рядом ч ципой! учись у чайнтауна
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
webtime писал(а):Есть какой-то ESR метр в виде транзистор-тестера.
Это что, реальное ESR твоих конденсаторов- это же утиль!
Должно быть 0,0Х
А эти добавочные конденсаторы, на Х,Х мкФ это Х...
Керамика должна стоять.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
musor
Сообщение musor »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=4105470#p4105470"]Есть какой-то ESR метр в виде транзистор-тестера.
Изображение[/uquote] ваши 1000 с импедансом в 0,44ома место в мусорном ведре их еще можно поставить доживать свои дни в БП какойнить мелкой шняги на Чугуневом тране на 50гц...но толка не ИБП где частоты 70/90/120к
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
на таких проводочках может и пару омов esr показать, надо в панельку напрямую совать конешна.
musor
Сообщение musor »
провода та не важны это не 830 цешка при калиброфке-импедансы шлейфа и разьемоф учитывается и компенсируются (калибровать НАДЬ с теми щупами что исползуешь!!!) у меня есть келвиновский шуп для керамики/тантала SMD при работе с ним калиброфку делаю занова перед этим
webtime
Сообщение webtime »
Поставил керамику 4.7uF на вход, и 1.0uF (2.2uF нет) на выход.
В cравнении с предыдущим вариантом, без керамических конденсаторов 4.7uF и 1.0uF, существенных изменений температуры конденсаторов при тестировании на протяжении 20 минут при 2.5А как бы нет.
Возможно, лучше было бы с 47uF и 22uF, но таких пока нет.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4105487#p4105487"]надо в панельку напрямую совать конешна.[/uquote]В панельке.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
musor, ты слишком вумный!) вот наглядный пример как все работает в этом мире... ;)
калибровка мля :)))
HariusHek
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4105458#p4105458"]HariusHek, херня все это с керамикой китаюзы ставят 10и 22мк без банок в те инверторы что работають на частотах повыше в 2596 там стоят 1мк в 1 плате и НЕТ по выходу и 1мк -по вх в другой там хрошие вч банки LovESR стоятдивот ss34[/uquote]Так и летят те инверторы, только шуба заворачивается. Если попробовать поиграться с "народным" МТ3608, в его первозданном китайском виде, от первых двух я лишь дымок унюхал. Пришлось-таки танталовые SMD на вход и выход дополнительно ставить. В корпусах "D" они дороже того модуля обходились. Зато работает и не капризничает. Теперь летят китайские светодиоды, сегодня на замену и про запас три штуки покупал.
musor
Сообщение musor »
AlexS4, ну если тс откалибровал без шнурка а потм его подкличил и мерит... то таки да показания будут ка погода на марсе...
дураки и дороги это наше фсе... умный в гору не идет чоб мясо сварить...
ди-би-лы лезут на эверест и пытаются там сварить пелмени или суп из консервоф из воды от снега/льда...
потом их оттуда вертушкой МЧС эвакуируют с острым отравлением или инфнекционкой под капелничей некоторых живыми уже не довкезут ... в газетах правду про то не пишут - ФСБ/КГБзасекречено все... напишут сорвался...или лавина... не так давно было..
webtime
Сообщение webtime »
musor, да, прибор был откалиброван без шнура.
Шнур подключен к прибору постоянно, чтобы не потерялся.
И целью того фото было не показать истинное значение ESR, а просто показать, какой прибор имеется и что он мерит в плане конденсаторов.
А тут налетели, как шакалы на несчастную ворону, - в суп, в суп! в ведро, в ведро! :)))
Последний раз редактировалось webtime Чт окт 14, 2021 22:09:28, всего редактировалось 1 раз.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4105876#p4105876"]AlexS4
ди-би-лы лезут на эверест и пытаются там сварить пелмени или суп из консервоф из воды от снега/льда...[/uquote]
:o чет непойму очемречь , то ты намекал что бывал в горах то говоришь что там делать нечего...
или ты конкретно про пельмени и температуру кипения?
я вот в этом году сходил, не на эверест совсем правда но получил несказанное удовольствие :)))
musor
Сообщение musor »
я думаю все поняли о чем я таки да варить там чето чревато -не сварится оно...надо брать стерилное и готовое... максимум можно чаек сокреть на газе специлной смеси зимней
и да я не протиф гор! скоре наоборот ,я протиф тупости и беспечности! а в молодости это очень круто и многие не думают наперед... а возможностей финансовой стало болше щас , но никто не думает о серьезности подготовки необходимойц для таких маршрутоф
к сожалению пока очердного 200го МЧС не привозит все думают что это детская прогулка..
webtime
Сообщение webtime »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4105899#p4105899"]я думаю все поняли о чем я[/uquote]А шо тут понимать... Обидеть меня норовили, самое оно, если по теме сказать нефиг :( .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
webtime писал(а):А шо тут понимать... Обидеть меня норовили, самое оно, если по теме сказать нефиг
А следующий раз Куету не будешь, без клибровки, выкладывать. :)) "Нам" такие вещи глаза режут, как красная тряпка, кое кого.
И господин musor, абсолютно верно заметил насчёт калибровки, тем более с такими проводами. У ESR метра провода должны быть большого сечения, ну или хотя бы перед измерениями калибровать. Для себя, не для Роскосмоса.
1 升 + 1 升 = 2 升。
webtime
Сообщение webtime »
"Вам", cenzored, не угодишь :))) .
А фотосессию мне не позволили :( .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
