Карманный осциллограф на STM32
Сообщение otrazhenie »
Мужики!
неужто никому не нужен ЗАДАРОМ (кроме пересылки) корпус!
Выкинуть рука не поднимается
Добавлено after 59 minutes 39 seconds:
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=4105557#p4105557"]Проверьте питание ОУ +/- и обвязку.[/uquote]
с питанием все нормально +3 и -3 присутствуют.
Резисторы и кондеры проверил.
не совсем понятно откуда на выв 5 OPA отрицательное -3В.
БЕЗ ОУ на выв.5 +3.3В
Это уже 3-й операционник. Покупал в чип-дип....
можно ли их заказать в китае?
(251.7 КБ) 435 скачиваний
Сообщение willy380 »
Я их покупал то же в чип-дип и нормально работают, маркировка OABI, на али аналоговые МС не желательно покупать.
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=4105600#p4105600"]Я их покупал то же в чип-дип и нормально работают, маркировка OABI, на али аналоговые МС не желательно покупать.[/uquote]
остальные то работают.....а их в схеме 3!
Чудес не бывает, если на 3н ОУ сигнал с генератора приходит то что то в обвязке, там всего два резюка, или косяк на плате, со снятой ОУ что на месте 1н ?
в чудеса я тоже не верю.
без микросхемы на 1 ноге ожидаемый 0 питание в норме.
микросхему на выброс?
Последний раз редактировалось otrazhenie Чт окт 14, 2021 13:57:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение man_200 »
otrazhenie, куплю корпус и оплачу пересылку
А вот если бы под 4-х дюймовый дисплей корпус - было бы вообще изумительно
Если пользуешься Сбербанком, то оплачу по номеру телефона
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=4105639#p4105639"]otrazhenie, куплю корпус и оплачу пересылку
Если пользуешься Сбербанком, то оплачу по номеру телефона[/uquote]
увы тока такой
в личку
Добавлено after 22 minutes 4 seconds:
заменил резистор R69 10 Ом и все заработало
НО! по омметру он показывает 10 Ом!
вот и не верь в чудеса.....
теперь другая беда.....второй канал врет по амплитуде в несколько раз в большую сторону
калибровку делал
Сообщение VKOT »
[uquote="otrazhenie",url="/forum/viewtopic.php?p=4105643#p4105643"]теперь другая беда.....второй канал врет по амплитуде в несколько раз в большую сторону
калибровку делал[/uquote]
-читаем авторскую инструкцию по настройке вх.делителей 10 минут "скуки" и будет счастье...
Сообщение Валерьян »
Врядли человек так ошибся с делителями.Посмотреть КУ опера нужно,или что то в обвязке.Рабочим каналом и проверить.
В настройках чувствительность второго канала выбирается 1-50.
поменял. стало лучше...но надо еще регулировать.
каков размах выходного сигнала генератора?
что б от него отталкиваться.....
У меня с генератора синус 2 В р-р, меандр 9 В, проверять надо на известном источнике, можно батарейкой, предварительно измерив ее мультиком.
Доброго утра
я хочу добиться схожести показаний...
взял сигнал от калибратора 100кГц 3GFX
Второй канал показывает 1,6 р-р, что совпадает с показаниями 3GFX
А вот первый канал показывает 0.4 р-р.
Настройки чувствительности выставлены одинаково 1-50
и почему коэффициенты усиления первого каскада на каналах разное?
по описанию оно задается резистором Rx1 470 Ом для первого канала и Ry1 200 Ом для второго.....
и думается мне что не работает реле....
(250.06 КБ) 325 скачиваний
Последний раз редактировалось otrazhenie Пт окт 15, 2021 09:55:39, всего редактировалось 1 раз.
На первом канале чувствительность поставить 5-250.
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
Полезно будет почитать MANUAL 1.03 GFX4. docx.
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=4106014#p4106014"]На первом канале чувствительность поставить 5-250.
Полезно будет почитать MANUAL 1.03 GFX4. docx.[/uquote]
Думаете я этого не делал?
ткните плиз где это
Если резисторы в обвязке обоих каналов стоят как на схеме то в меню- настройки- интерфейс- чувствительность выставить 1 канал-5-250, 2 канал-1-50, должно быть все нормально если нет косяков.
ясно. Спасибо за помощь. Все работает.
еще первый канал без щупов ловит шум на 100кГц, но не критично
Ну раз корпус никому задаром не нужен.....ведро ему в помощь
Сообщение mr_kot »
[uquote="otrazhenie",url="/forum/viewtopic.php?p=4108426#p4108426"]Ну раз корпус никому задаром не нужен.....[/uquote]
man_200 писал(а):otrazhenie, куплю корпус и оплачу пересылку
После А не последовало Б
Вернуться в «ARM»
