Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Alex-DJ »
Добрый день всем, не подскажите где можно взять модельки для протеуса для кр537ру10 или кр537ру8, может есть у кого ?
Сообщение Ariadna-on-Line »
Они в большинстве стибрены у буржуев. Чем хуже та же 6116 из Static RAm-ов Протеуса.
Сообщение Beloff12 »
Доброе время суток.
Столкнулся с проблемой. Решил промоделировать в Протеусе схему, в которой питание, подаваемое на 555 таймер, нужно изменять, но что бы я не делал на его 8-й ноге сидит 5 вольт, от которых не могу избавиться. В питании шин указаны 12 вольт, к которым подключаю таймер, ставлю в разрыв питания резистор 1 Ом, на ножке таймера — 5 вольт. Может кто подскажет, как избавиться от «внутреннего питания» таймера.
Сообщение RX24 »
del
Сообщение sergs777 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=2899340#p2899340"]ISIS- свойства- ярлык-...[/uquote]
Да, протеус хранит файлы открытого проекта во временной папке. °VSM Studio° называется. В этой папке - подпапки с автоматически сгенерированными названиями. Назначте необходимые права для доступа к этим папкам, отсортируйте по времени и копируйте, куда вам удобно. Желательно, вместо штатного проводника использовать более толковый файловый менеджер, например тотал командер. Фактически проект протеуса является архивом. Извлекать файлы из него можно RARом.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
[uquote="ice126",url="/forum/viewtopic.php?p=2899276#p2899276"]Не могу найти в настройках, где указать путь для хранения файлов проекта, в т.ч. скомпилированого.
Создаю отдельную папку под проект, указываю ее при создании нового проекта, но Протеус хранит файлы в каком-то временном каталоге, включая файлы прошивок для МК.
Копирую все файлы с Темп в каталог проекта, указываю расположение прошивки для МК, но после следующей компиляции МК снова ссылается на прошивку из Темп.
Подскажите как побороть. Уже все настройки облазил, а нужного пункта так и не нашел...[/uquote]
Меню -> System Settings -> Initial Folders
Указываете путь и там создаете свою папку для папок-проектов. Обязательно без кириллицы.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=4083203#p4083203"]Обязательно без кириллицы.[/uquote]
Почему?
(26.76 КБ) 237 скачиваний
Сообщение DX168B »
Добра всем. Вопрос: Какая версия протеуса стабильно работает в Win10? Столкнулся с тем, что версии 8.х часто падают под 10 форточками.
Иногда больно падают - с повреждением файлов проекта.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение tonyk »
Не встречал проблем с падучестью Протеза 8.х ни под 7, ни под 10. Ноута с Вынь10 сейчас нет под рукой, там 8.10, если не ошибаюсь, стоит.
Попробуй другой дистр Протеза. То, что ты описал, похоже на недоломаный Протез.
Сообщение DX168B »
Благодарю. Возможно, проблема всетаки в патче.
Сообщение tonyk »
Вспомнил. Была проблема с падучестью при моделировании STM32. Вылечилась после того, как скормил Протезу пилюлю, взятую у иранцев.
Сообщение azeke_1991 »
Здравствуйте, нарисовал схему преобразователя 48В на 12В для подключения к PoE устройству на Proteus-е!
Теперь не получается вывести на LAYOT(макет печатной платы), система ругается на то что макет заблокирован...кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
как можно разблокировать этот макет...в настройках ничего такого не нашел!!!
Сообщение Kalisnik »
Что-то случилось с Протеусом: когда развожу дорожки, то они поворачиваются прямыми линиями на 45 градусов или на 90. Раньше можно было зигзагами разводить и дорожки сами подстраивались под нужную точку на плате. Как это исправить? Подскажите, пожалуйста.
Нудык поставь галку и будет тебе счастье.
(66.92 КБ) 223 скачивания
Или убери верхние галки и выписывай зихеря.
(110.82 КБ) 180 скачиваний
ИВАНЫЧ956, спасибо!
Сообщение nik3895 »
"/?pkdc= и дальше цифры. Proteus 7.10. Win10 домашняя. Подскажите, кто нибудь сталкивался с этим. Не могу установить.
(80.56 КБ) 160 скачиваний
В Proteus есть плавкие предохранители? Не могу найти что-то.
Сообщение scharik »
Делаю схему или что то меняю в уже готовом чужом проекте в Proteus 8 Professional Внезапно на пол дороге прога исчезает и все пропадает без всяких запросов на сохранение проекта -что может быть комп 10 винда
(194.01 КБ) 163 скачивания
Kalisnik, ага. Сгорает вместе с компом. :)))
(68.65 КБ) 197 скачиваний
ИВАНЫЧ956, еще раз спасибо! Нашел.
