нужна вот такая "розетка"
dim3740
Сообщение dim3740 »
Бананы не устраивают.
Сабж на фото... Или хоть примерно такая, компактная и на панель приборов.
http://i-fotki.info/26/f9986f8464c9f3c4 ... 3.jpg.html
charchyard
Re: нужна вот такая "розетка"
Сообщение charchyard »
породистая... "совейская бакелитовая"... раритетный антиквариант :idea: только закрылось производство лет дцать как уж...
gsmart
Сообщение gsmart »
Такое спаренное гнездо под бананы 4мм, не?:
https://a.allegroimg.com/s720/034a2f/6c ... c1dcddb801
https://images.ua.prom.st/1050899584_gn ... oennoe.jpg
https://aredi.ru/banan_laboratory_audio ... 39083.html
BOB51
Сообщение BOB51 »
Где-то по коробушкам валялись...
:sleep:
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Да ну, говнище а не розетка. Евровилку не вставить и ломается частенько
Телекот
Сообщение Телекот »
Это не силовая розетка, это приборная розетка и работает только в паре с приборной вилкой с разрезами и то при мизерных токах. Для обычной вилки не предназначена. Так что ели топикатор хочет использовать такие розетки ему надо найти такие же вилки. :)) Раньше широко применялись для питания радиоточек проводного радио.
vlasovzloy
В жд оборудовании используется для питания 220
Телекот
Сообщение Телекот »
Используются, я не говорил что нет. Но ток мизерный, по моему до 1А, и вилки нужны специальные.
Кроме того на заре электрофикации СССР, когда разрешили иметь в доме розетку (одну) она была наподобие этих, только круглая. И вилки с разрезами. потом они перекачивали в проводное вещание и на них стали писать" только для радио".
musor
Сообщение musor »
не путайте розетки для радива и разетпод приборное гне3до...
это разное и силно разное кстати они разные под DC28V и АС110/240
там штыри разные
кстати у мя от госавиапрома остались полярные версии по DC комплекта 3 толствый 5 тонкий 4 не первернешь плюс на гнезде висит пружиная скаба которая фиксит вилку в гнезде
вобше таких разьемофв в той технике было море и 2 и 3 и 4 и 6 штырковых
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
а вот приборная скетевая вилка карболиновая -ВЕШЬ но это не уникум в ие годы все вилки так устроены а бытовые делали +прходными заменяло ксьтати удлинитель у меня на комплектах перносных везде таки стояли спецом с старых радиол надергал их
щас кстати не делают такое а зря вортличие о пилотоф очен кампактно...
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Добавлено after 12 minutes 48 seconds:
встречались ка с целными штыями-позние так и разрезные Изображение
и даже такие
dim3740
Сообщение dim3740 »
Что в ЧипДипе, оказалось, есть - для меня удар! И как я слона не заметил...
Конечно, цена, как всегда, там конская, аж 250 руб, но на единичные закупы пойдет.
Спасибо АлександруЛ. И остальным тоже.
АлександрЛ
[uquote="dim3740",url="/forum/viewtopic.php?p=4107648#p4107648"]Что в ЧипДипе, оказалось, есть - для меня удар! И как я слона не заметил...
Конечно, цена, как всегда, там конская, аж 250 руб, но на единичные закупы пойдет.[/uquote]
Есть ещё КВАРЦ, на Буженинова, 16, там за те же деньги можно 2,5 розетки купить-
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=836.15
даже странно, видимо, у них они давно валяются.. :dont_know:
зы.. Карболитовые вилки там тоже есть..
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4319.15
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн окт 18, 2021 22:58:19, всего редактировалось 1 раз.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4107578#p4107578"]иметь в доме розетку (одну) она была наподобие этих, только круглая.[/uquote]
Вот именно. И ничего общего с рассматриваемой она не имела - сильно упрощённый для массового производства низковольтный вариант.
Ну а потом уже, на заре заката :) радиоточек стали применяться такие (комбине - под плоские и круглые штыри) .
musor а эти проходные вилки - порядочная дрянь: розетку расшатывают, а если насовать одна в другую несколько штук - можно проводку пожечь. Впрочем, как и любой разветвитель.
Тем не менее, это не помешало мне применить её в ППУ ( прикроватный пульт управления ) :)
(38.94 КБ) 110 скачиваний
(25.2 КБ) 255 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Jack_A писал(а):И ничего общего с рассматриваемой она не имела
Она имела круглые без пружин контактные отверстия, для которых нужна была разрезная вилка для плотного контакта.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Конечно. И контакты под винт, а не под пайку, как у запрашиваемой dim3740
Телекот
Сообщение Телекот »
да и контакты под винт
Приборный аналог под пайку уже появился потом. если взять радиоприёмники 20-40х годов у них вилки разрезные. потому что такую пару вилка розетка очень просто изготовить. В розетке простые дырки в вилке распилить штыри.
musor
Сообщение musor »
приборны были тоже разные боле старые с тотчеными латуными контактами залитыми в карболит -они требуют разрехных штырей или таких4прудиных как в-китайцах-бананах телегео долго держат 5 а коротко и 10-12а встречалисть и с резьбой М4 и под пайку
но боле позние -дешевки попроше там уде ничо не залито вкалболит просто разрезаная по оси трубка из пружинистой латуни или фосфористой бронзы и этот трубо-контакт крепящичя в отлитом карболитолвом корпусе или развалцовкой или поворотом на угол лепесткоф под пайку сзади разьема-вот они нормално работали с неразрезнвми 4мм штырями но со временем износ дает свое да иток боле 2-3а им не показан при 5а сгорают минуты за2...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
РД1 коричневая.
РД1М коричневая со штыревым контактом. Наверно типо цельная латунная гильза.
РД1-1 чёрная.
Возможно бывают и РД1-1М но там помнится чтото своебразное.
Розетка неплохая для обычной вилки, вот только вилку надо разрезную чтоб контакт был нормальный.
Видел в китае обычные розетки в таком варианте, но их фиг найдёшь, не очень популярный стандарт, часто вижу китайские розетки.
Названий нет, но наверняка найти можно в обычном хламе. Я кажется на мешке видел такой лот, но он продан.
У них контакты будет под обычную вилку.
По току, ну посмотрите как в ATX по контакту 1.5мм пускают 3а. Очевидно и эта вилка выдержит больше.
Борис5132
Сообщение Борис5132 »
Такие розетки применялись (87год) в военке.
С уважением Борис.
musor
Сообщение musor »
они мнго где применялись в тч и чисто в гражданских девайсах их особеность должно нечасто вставлени изьяти приборной вилки для харошего контакта
применять их с неприборными вилками чревато или быстрым износом или поломкой розетки вариань РД1 и РД1-1 доволно хрупкие их нередко ломали (обчными бытовыми особено ушатагными )вилками где может быть нарушен шаг или паралелность штырей
та модефикация что с залитыми гнездам РД1М попроячней была
