Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение AlexS4 »
да, именно так,
у тебя на картинке глубина фм почти полпериода а если усилитель по питанию теребить то будет до неск % от периода.
Последний раз редактировалось AlexS4 Пн окт 18, 2021 16:35:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
Ну, я так понял, это не страшно...
Добавлено after 1 minute 41 second:
Остался один вопрос:
Трансформаторная связь - это хорошо или плохо???
Как резистор в трансформаторной связи гасит возбуд?
Какой номинал резистора нужен?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4107562#p4107562"]ФазМ - это так???[/uquote]
Фазовая модуляция от частотной при модуляции синусом на графике НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ. Потому что производная от синуса = косинусу, а производная от косинуса = минус синусу. Скорость изменения фазы - это частота. То есть производная от фазы - частота. Таким образом, дифференцируя модулирующий сигнал ЛЮБОЙ ФОРМЫ фазового модулятора на выходе мы получим ЧАСТОТНУЮ модуляцию. А интегрируя модулирующий сигнал частотного модулятора, на выходе получим ФАЗОВУЮ модуляцию.
Сообщение AlexS4 »
а я не стал про это сразу писать чтоб дать улечься новой концепции...
интересно как лучше с точки зрения преподавания? я когда в попытках обьяснять пробовал уходить слишком большими шагами получал потерю фидбека...
Niobium?
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4107566#p4107566"]получал потерю фидбека...[/uquote]
Потеря фидбека по конечному результату ничем не отличается от самовозбуждения...
Это я к тому, что иллюзии ничем не лучше их отсутствия. А если честно, то иллюзии - это хуже всего.
Сообщение Niobium »
Эээ... Ну, у меня ещё не очень много мат части на эту тему...
Учил по геометрии вот это:
(11.11 КБ) 121 скачивание
Но только в плане ознакомления. График синуса у нас будет не скоро, скорее всего...
А частота, так вообще, в 11-м классе...
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Это, типа, каждая полуволна чуть сдвигается на графике, от чего становится "шире". А становление "шире" - это изменение частоты.
Это так?
Сообщение AlexS4 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4107568#p4107568"]Это я к тому, что иллюзии ничем не лучше их отсутствия. А если честно, то иллюзии - это хуже всего.[/uquote]
знание-сила, незнание-спокойствие. все промежуточные состояния - слабость и нервозность ;) а к абсолютным состояниям можно только ассимптотически приближаться ; у англичан чтото про это было помоему: the more we learn.... :)))
это я к тому что иногда иллюзии дают положительный стимул а их отсутствие - отрицательный.
Сообщение RA3WSI »
Трансформаторная связь это нормально,как и емкостная с автотрансформаторной.
Резистор надо не в трансфлрматор засовывать,а в цепь питания с конденсатором,что бы образовалась RC цепочка в цепи питания.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение AlexS4 »
синусоида это кривая, замечательная тем что ее скорость изменения отстает от нее самой на четверть периода. воттакая вот загагулина получается (с)
есть еще экспанента у которой значение равно скорости изменения и линейная зависимость у которой скорость изменения =константа
именно поэтому очень часто в мире все превращается в синусоиды экспаненты и линейности. думаю на этом надо пока остановиться ато мы слишком отдалимся от темы.
Сообщение Niobium »
(162.71 КБ) 106 скачиваний
Так можно делать? Если да, то какие у этого недостатки по сравнению с "у каждого транзистора свой стабилитрон"?
Сообщение AlexS4 »
можно. если у каждого свой то нет взаимного влияния.
влияние обусловлено в основном током базы и обратно пропорционально h21e. еще влияние через емкости, может быть заметным на вч.
Сообщение roman.com »
резистор в базе...
да нет там никакой мистики)) обычный резистор в базе чтоб усилитель не возбуждался.
при слабой связи усилитель с трансформаторной связью работает нормально.
но стоит только увеличить связь между каскадами (намотать больше витков катушки связи) как усилитель превращается в генератор.
а чтоб усилитель не возбуждался и ставят всякие резисторы... то в базу.. то в эмиттер... или ещё куда)) тупо чтоб сбить возбуждение.
Вот и всё))
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
сейчас никто не делает усилители с трансформаторной связью.
как уже писал выше... это всё делали во времена СССР ))
сейчас все усилители делают по современным технологиям - на Г и П контрах. Они работают лучше (лучше согласование... лучше фильтрация гармоник... больше КПД и т.д.)
В наше время никто не будет делать усилители с трансформаторной связью. И тебе не советую)) Делай нормальный усилитель на Г и П контрах по современным технологиям. И всё у тебя будет хорошо))
:tea:
Сообщение Niobium »
Ну, сделаю одну трансформаторную связь)))))
Добавлено after 15 minutes 4 seconds:
Какое соотношение витков должно быть в трансформаторной связи?
Сообщение AlexS4 »
исходя из пропрорций напряжений или токов.
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Niobium, имхо лучше обрати внимание на безтранс. схемку которую сегодня запостил RA3WSI, это более современный подход, зачем каменным топором работать, достаточно просто знать что можно и каменным если нет стального :))
Сообщение Niobium »
roman.com так хвалил трансформаторную связь с гетеродина в супергетеродине)))
Да и конденсаторы тратить не хочу...
Можно ж просто конденсатором отвести сигнал от коллектора транзистора?
Сообщение oldbulb »
roman.com
Обычный потребитель (жилой сектор, офисы, магазины) не платит за реактивную мощность. Реактивку оплачивают только промышленные потребители, в частном случае надо смотреть договоры и нормативку.
"Современные" приборы учитывают ту мощность, которая прописана в договоре и в паспорте счётчика.
КРАМ
Это не бред, это физика в формате научпоп :D. Косинус фи может, и сосредоточен, а вот провода - распределены. Впрочем, критику принимаю, возможнр, слишком намутил в определениях.
Реактивку оплачивают не только промышленные потребители.
Я в офисе плачу за реактивку и активку.
А дома только активку.
Реактивка 10% кажись... не помню)) Ну и фиг с ней))
roman.com хвалил трансформаторную связь только в приёмниках. А конкретно в УПЧ. На относительно низких частотах - 465 кГц.
на частотах 27 мгц никаких трансформаторов ! Требования на 27 мгц совсем другие. Потери в трансформаторе большие (нагрев сердечника и т.д.).
а на УКВ и тем более на СВЧ и подавно нет никаких трансформаторов. Не придумали ещё ферритов на СВЧ ))
:tea:
Сообщение Niobium »
А как тогда сигнал с усилка снять? Конденсатором с коллектора транзистора?
сигнал можно снимать откуда угодно)) кому как больше нравится))
я снимаю с коллектора... там сигнал больше.
нет в моей схеме никаких трансформаторов. кроме УПЧ.
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... /30/01.gif
Сообщение AlexS4 »
ну вобщем да, конденсатором, только емкость этого конденсатора можно уменьшить на порядки транзистором как в упомянутой схеме.
тут какбы это гибрид твоего любимого повторителя со стабилитроном и усилителя.
представь какбы стабилитрон промодулирован нч.
сейчас КРАМ меня размажет за такое )).
