Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение vitalis »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4108344#p4108344"]для проницаемости - этот график.
только Эрстеды нужно перевести в А/м.
индексы означают пары значений - нулевая пара, первая и так далее.[/uquote]
Благодарю!
А что такое коэффициенты "потерь", k0, k1, k2...?
--------- UPD
Едиственное, что подходит по-смыслу - это: "Core Loss" (mW/cm2), но этот параметр зависит от частоты и плотности потока...
Как рассчитать и почему в разных дата-файлах разное количество (3-5) коэффициентов?
Сообщение Starichok51 »
в приведенной тобой ссылке на даташит есть формула потерь и есть все эти коэффициенты.
Сообщение vitalis »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4108692#p4108692"]в приведенной тобой ссылке на даташит есть формула потерь и есть все эти коэффициенты.[/uquote]
Должен во-первых побоагодарить за разработку комплекса программ для проведения расчётов. Без сомнения, это лучший сборник для понимания важности знаний по электротехнике, которых не получишь нигде, кроме университета.
Мне, как авиачионному инженеру для развития хобби (электроника), никак не помогли. Я-бы сказал наоборот, отбили желание разбираться с дросселями и трансформаторами. Для начинающих предложу ознакомиться, например, со следующим видео: https://www.youtube.com/watch?v=TLD6hUV64YU
Очевидно, "синдром знатока" не позволяет ответить на вопрос так, чтобы я его понял однозначно и не искал, где же "все" те вышеупомянутые коэффициенты.
Открываем любой datasheet, например
https://s3.amazonaws.com/micrometals-pr ... asheet.pdf
Кольцо от Micrometals -26u (жёлто-белое), открываем соответствуюший дата-файл из папки "Powder_Materials". Ищем коэффициенты:
[Losses]
k0 = 0.001
k1 = 0.069405
k2 = 0.477258
k3 = 19.0
Я несколько раз проверил, где на графике и под графиком "Core Losses" ХОТЬ ОДИН из этих коэффициентов. Не нашёл ни разу.
В общем как расчитать и где их найти я так и не понял потому, что КИТАЙЦЫ лучше объясняют, чем наши "ЗНАТОКИ", а жаль. Поскольку уж столько лет прошло, а менталитет всё тот-же, - "я всё это знаю, а ты - дурак потому, что всё еще не разобрался".
это не под графиком, а в левой колонке есть формула для расчета потерь. и там приведены все коэффициенты:
a=1.394E+10, b=1.034E+09, c=1.244E+07, d=4.007E-14.
только у меня они определены от k0 до k3.
я надеялся, что ты сам это найдешь ...
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
да, и еще у меня их коэффициенты пересчитаны с индукции в Гауссах на индукцию в Теслах.
Сообщение umnik03 »
Полностью согласен с Vitalis. Ответы автора и участников форума ни как не способствуют развитию интереса к электроники. Уже тоже нашел видео индуса, с подробной инструкцией.
/Павел
Сообщение Mihex »
Всем привет
Хочу разобраться в расчетах имаульсного транса
Сначала расчитывал по формулам из книги Семенова и из интернета
Расчеты дали 103 и 108 витков первичной обмотки
А по программе Старичка не более 40 витков
Где правда?По какой формуле работает прога?
Материал магнитопровода неизвестен
Индукцию выбрал 0.2Т
50кГц полумост
Мю 3200
Сообщение mr_kot »
Ну, по-хорошему, надо было бы скриншот программы с расчетами приложить. Экстрасенсы все в отпусках.
Сообщение Mihex »
[url=https://img.radiokot.ru/files/146721/thumbnail/2nl6zkud9i.jpg]
[url=https://img.radiokot.ru/files/146721/thumbnail/2nl6zlvuny.jpg]
[url=https://img.radiokot.ru/files/146721/thumbnail/2nl7039959.jpg]
Mihex, ссылки не работают. не обрезай ссылки при вставке.
Сообщение Mihex »
https://img.radiokot.ru/files/146721/th ... sk6g3l.jpg
https://img.radiokot.ru/files/146721/th ... sce4ht.jpg
https://img.radiokot.ru/files/146721/th ... s2xmgv.jpg
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
Как то плохо видно
а иначе по размеру не проходит(
На другом форуме но сделаном на этом же движке достаточно картинку порезать в пеинте(
Старичок спасибо большое за программы, Вы не могли бы просто написать формулу по которой кол во витков первичной обмотки считать?
Сообщение Телекот »
из ссылок убери thumbnail и нормально будет видно.
Mihex, я ничего нового не изобрел. все формулы есть в любой книге по импульсным преобразователям.
Сообщение Mihex »
Получается в расчете ошибка?
в моих программах нет ошибок.
ошибка может быть только твоя в исходных данных.
Сообщение Mihex »
Разобрался с расчетом
Сообщение Вахтанг »
[uquote="vitalis",url="/forum/viewtopic.php?p=4109213#p4109213"][uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4108692#p4108692"]в приведенной тобой ссылке на даташит есть формула потерь и есть все эти коэффициенты.[/uquote]
В общем как расчитать и где их найти я так и не понял потому, что КИТАЙЦЫ лучше объясняют, чем наши "ЗНАТОКИ", а жаль. Поскольку уж столько лет прошло, а менталитет всё тот-же, - "я всё это знаю, а ты - дурак потому, что всё еще не разобрался".[/uquote]
Виталий - вы хотите сказать, что обяъснения на английском языке вы поняли с первого раза а на русском прочитать, послушать и понять не удалось?
Вроде по этой программе в ютубе и на форумах столько уже сказано, что все вопросы пережевали вдоль и поперёк.
Лично я не увидел никаких проблем. Автору могу только огромное спасибо выразить за проделанную работу.
Сообщение uldemir »
Здравствуйте, извините за ламеризм, но у меня непонимание с величиной сопротивления датчика тока.
Как то полагал, что амплитуда тока через ключ (и через индуктивность тоже) 1,3А и порог 0,33в должны дать только четверть ома, а не одну десятую.
если поставить четверть Ома, то не будет запаса мощности при подаче питания.
сопротивление рассчитывается из амплитуды индукции 0,3 Тесла.
Сообщение mp610 »
Вопрос по прямоходовому однотактному преобразователю, если поставить шим со 100% заполнением импульса как это отразится в работе бп ? стандарт для таких схем 50% ?
