Сдох питальник в телевизоре с main board CV338H-U42
Сообщение uwrtey »
Схемы тут:
cv338h-u42-10-SCHEMATIC.pdf
(364.22 КБ) 1588 скачиваний
Отъехали ШИМка и TL431 ( по схеме PU7 и PQ16 )
в TL431 была дыра сквозная
заменил обоих + оптопару сразу ( шим поставил sg6848 вместо LD5535 )
тестовый ( в цепь питания 220 последовательно лампа накаливания 40 Ватт ) тест показал:
Сразу после включения TL431 снова отъехала с отгоранием ноги
ШИМ-под вопросом :dont_know:
вокруг TL431 резюки не соответствуют номиналу - менять не стал, думаю не в них дело..
(50.55 КБ) 254 скачивания
Сдается мне, что цепь обратной связи не сработала?
Неужели новая оптопара была не исправна?
:dont_know:
Последний раз редактировалось uwrtey Ср окт 20, 2021 23:58:07, всего редактировалось 1 раз.
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение kentgaryk »
А резистор Р320 как себя чувствует? И каков его номинал?
Сообщение uwrtey »
как ни странно с ним все в поряде.
номинал соответсвует - 470 Ом
( резистор PR320 )
А может там емкости не очень?
ВЧ пульсации и пр..
Нога не может отгореть от тока ограниченного резистором 470 Ом, он составляет порядка 25 мА. Ты путаешься в показаниях, разберись.
Через лампу можно включать БП только на ХХ.
Сообщение uwrtey »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4108646#p4108646"]Нога не может отгореть от тока ограниченного резистором 470 Ом, он составляет порядка 25 мА. Ты путаешься в показаниях, разберись.[/uquote]
Сам лично видел как отгорело со вспышкой и с щелчком!
резистор 470 Ом !
25мА это при напряжении 12 Вольт, а если напруга была больше?
Фотку прикладываю...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4108646#p4108646"]Через лампу можно включать БП только на ХХ.[/uquote]
Почему? До этого делал - всегда было норм...
(244.44 КБ) 254 скачивания
Последний раз редактировалось uwrtey Чт окт 21, 2021 00:23:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Чтоб отгорело нужны амперы, хотя бы кратковременно, такое может быть, если прямо из 12В источника на катод подать. Хотя бы через светодиод оптрона, но мимо резистора. А если бы на выходе 12В источника было напряжение, чтобы через 470 Ом амперы пошли, то там скорее все преобразователи, питающие мэйн уже бы повзрывались.
Сообщение uwrtey »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4108652#p4108652"]Чтоб отгорело нужны амперы..[/uquote] Вы думаете я это не знаю?
Амперы берутся из закона Ома.
Чем выше напряжение, тем выше ток, при том-же сопротивлении.
Я сам не пойму откуда взялся ток. Фото можете глянуть постом выше. Резистор там 470 Ом.
Напряжение хз какое было в момент запуска.
Может брак Тэ-Эль-ки ?
Могу еще раз заменить ШИМ, ТЛ, и опторн на всякий пожарный...
Почему нельзя включать через лампу накаливания в цепи 220 Вольт с нагрузкой?
Я не уверен, что нагрузка то есть. Тут пока кнопкой телек не включишь, нагрузки толком быть не должно.
Я хз как там устроено - дежурка поди ?
Последний раз редактировалось uwrtey Чт окт 21, 2021 00:33:09, всего редактировалось 1 раз.
uwrtey писал(а):а если напруга была больше?
Во сколько раз? :)) Первым по любому сгорит мелкий резистор, а потом уже вывод ТЛки. Ищи откуда ей прилетает. Возможно из горячей части, как не знаю, от меня не видно. Судя по написанному если шимка сгорела, то и ключи сгорели тоже и БП вообще не должен заводиться. Надо проверять всю горячую часть.
uwrtey писал(а):Почему?
Потому что падение напряжения на лампочке вызовет выход шимки из режима и будет либо сторт-стоп либо БАХ. Как повезет.
Сообщение uwrtey »
kentgaryk писал(а):Во сколько раз?
Ну да, ну да...
kentgaryk писал(а):Первым по любому сгорит мелкий резистор, а потом уже вывод ТЛки.
Тоже верно..
kentgaryk писал(а):Возможно из горячей части, как не знаю, от меня не видно.
Ща проверю, но это вряд ли, если только на трансформаторе межвиткового нет... В наличии есть мегаомметр, могу отпаять и проверить сопротивление изоляции..
kentgaryk писал(а):Судя по написанному если шимка сгорела, то и ключи сгорели тоже и БП вообще не должен заводиться.
Ключи целые..
kentgaryk писал(а):Потому что падение напряжения на лампочке вызовет выход шимки из режима
Поясни пжлст. Как это? Сколько раз та делал всегда было норм...
uwrtey писал(а):Ща проверю
Проверяй, может пробой между обмотками, только если у тебя настоящий мегомметр трансформатор выпаивать надо. Y - конденсатор тоже проверь.
uwrtey писал(а):Как это?
Что не ясно? При увеличении потребляемого тока падение на лампочке возрастет, а БП рассчитан на 230В +-10% если раз, другой повезло то не факт что всегда так будет.
Сообщение uwrtey »
мегаомметр - BM500A
самый настоящий - кЕтайскАй :)
Использую TL431 - TL431IDBZR ( https://www.promelec.ru/fs/sources/bc/5 ... 796328.pdf стр. №1 )
у них распиновка отличается - REF и Катод местами надо поменять.
Я же их кверху пузом сажу на плату и лапки поджимаю
ПС: отгорела ножка №1 - 'REF' - что еще больше удивляет..
Последний раз редактировалось uwrtey Чт окт 21, 2021 01:24:46, всего редактировалось 1 раз.
Есть у меня такой мегомметр. Он выдает на разомкнутых щупах честные 1000В. Проверяемые элементы надо выпаивать.
Сообщение uwrtey »
[uquote="uwrtey",url="/forum/viewtopic.php?p=4108657#p4108657"]В наличии есть мегаомметр, могу отпаять и проверить сопротивление изоляции..[/uquote] - ну так я в курсе, что выпаивать надо, писал об этом выше..
Хотя вот сейчас думаю, а почему бы и так не проверить трансформатор? Напряжением 250 Вольт ???
Y - конденсаторы расчитаны на 500 Вольт.
ПС - телек умер во время грозы. Так что вполне возможно, что конденсатор проводит.
Сообщение musor »
[uquote="uwrtey",url="/forum/viewtopic.php?p=4108668#p4108668"][
ПС - телек умер во время грозы. Так что вполне возможно, что конденсатор проводит.[/uquote]
если гроза то с это на до начинать!!! методика ремонта отличается кардинално!!!
пробитый транс и плата там семечки...
даже не стоить чинить горячую часть не запитаав холоднцю от ЛБП если на то 2или 3 каналеного... и толка убедившись что майн выжил есть смысл ковырять БП
Y капы гроза прошивает на ура ка и варисторы защиты
Y капы на 500в это не Y а фуфло они ШТАТНО ОБЯЗАНО нормално выдерживают 2кв переменки!!! или 3 постоянки ...
Сообщение uwrtey »
[uquote="uwrtey",url="/forum/viewtopic.php?p=4108668#p4108668"]Y - конденсаторы расчитаны на 500 Вольт.[/uquote]
надпись гласит: AR471K, 500V
Выпаивать не стал. Установил мегомметр на 250 Вольт.
Каждый конденсатор по 700 с лишним мега Ом ( надеюсь что прибор в мега омах показывает )
Обмотки трансформатора показывают бесконечность.
Еще идеи ?????
Добавлено after 29 minutes 13 seconds:
надо проверить не шьет ли с линии 30 вольт.
Сообщение uwrtey »
Сдул с платы TL431 и холодную часть оптрона, а также всю мелкую обвязку.
Собрал сие навесным монтажом.
ШИМ после отгорания ноги на тл431 не менял.
Запустил и услышал щелчки в трансформаторе.
ШИМ пытается запустится, но видимо уходит в защиту.
Попутно обнаружил замыкание в линии 5V
Разбираться дальше не вижу смысла - не рентабельно.
ТЛ431 отгорела так как там протекал ток, способный сжечь ножку, а все подводящие линии ограничены резисторами.
Откуда взялся ток такой величины?
Из предположений: Сама плата подвела ток туда...
Плата не многослойная, но двусторонняя.
Возможно на плате что то замыкает.
Схемы дорожек платы прилагаю - может кому будет интересно.
ПС: предполагаю, что блок питания это не все, что сгорело.
Подкинуть питание из вне - нет возможности. ( Ну не ремонтник я )
CV338H-U42-10_TOP.pdf
(419.39 КБ) 235 скачиваний
CV338H-U42-10_BOTTOM.pdf
(320.19 КБ) 224 скачивания
Сообщение musor »
ну то что не все это вполне вероятно ... вопрос в том выжила ли матрица и основные ципы майна... если нет то ответ 1значен если да то варианты...
Сообщение uwrtey »
заменил майн борд CV338H-U42 ( телевизор H32D8000Q )
поставил от телека LEBEN LE-LED43fs282t2
подсветка светит
на кнопку питания реагирует включением / выключением подсветки
на фотоприемнике переключаются светодиоды с красного на зелленый
и всё..
вопрос:
1) выжила ли плата матрицы?
2) Если выжила, то не нужно ли перепрошивать майн-борд?
телек был другой ( диагональ была 32, а майн взял с 43 диагонали )
на шлейфе матрицы явно меньше проводов..
3) может новый майн тоже неисправен?
Добавлено after 9 minutes 32 seconds:
Делал ресет ( CH+ плюс кнопка включения )
Видимо ресет произошел и подсветка выключилась.
После включил телек с кнопки, но окромя подсветки на экране тишина..
Добавлено after 14 minutes 9 seconds:
мануал
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/dexp-h32d8000q
Под каждую матрицу, вернее тип интерфейса (там только LVDS два основных, и еще одно / двухканальность), нужна своя прошивка, вернее во многих ТВ можно ее из СМ установить, но если он ничего не кажет, то этот способ не подойдет.
Сообщение uwrtey »
Martin76 писал(а):Под каждую матрицу, вернее тип интерфейса (там только LVDS два основных, и еще одно / двухканальность), нужна своя прошивка, вернее во многих ТВ можно ее из СМ установить, но если он ничего не кажет, то этот способ не подойдет.
Есть где глянуть инструкцию по перепрошивке ?
