БП Delta DPS-140SP не заводится основной блок
Сообщение ХренМоржовый »
Доброго времени суток, товарищи. С проблемкой к вам:
Блок питания DPS-140SP (схема в аттаче) от телевизора не хочет выдавать основное питание 12 и 24 вольт.
Напряжения на блоке:
PS_ON=3,12 В
INV_ON_OFF= 3,32 В
BRIGHT_ADJ= 3,34 В
ACD= 3,29 В
5VSB= 5,04 В
12= 0
24= 0
Основным питанием заведует шим DDA014 (аналог SSC9502S)
На ней:
Vsen= 1,73 В
Vcc= 15,75 В
FB= 0,00 В
Были заменены электролиты по выходу: C120 и C240. Была заменена DDA014 на такую же с подобного блока (не знаю, рабочая или нет). APFC работает, на сетевом 400В. КЗ на плате нигде не обнаружил.
Помогите с ремонтом :roll:
Power Supply DPS-140SP.pdf
(136.07 КБ) 485 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Даташит надо смотреть сколько на vsen для старта должно быть. Если делитель в норме и при отпаивании ноги микрухи напряжение очень хорошо поднимается в зону запуска, значит ддашка мертвая
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Еще встречал на конденсатор жалуются в контуре, но мне не попадалась такая неисправность, сколько блоков было кондеры все нормальные, на схеме с602
Добавлено after 1 minute:
Транзисторы ключи то надеюсь проверил на работоспособность?
По даташиту на SSC9502S:
Vsen terminal threshold voltage (ON) 1.26 1.42 1.57 V
Vsen terminal threshold voltage (OFF) 1.06 1.16 1.26 V
На плате Vsen= 1,73 В --> условия старта соблюдены. На FB почему 0В?
FB terminal threshold voltage 6.55 7.05 7.55 V
Должно быть порядка 7 Вольт. C607B может в утечке, транзистор оптопары? Заменю их.
Транзисторы силовые прозваниваются как исправные. С602 проверю тоже.
Ну тогда новую ддашку
