Блок питания DPS-140SP (схема в аттаче) от телевизора не хочет выдавать основное питание 12 и 24 вольт.
Напряжения на блоке:
PS_ON=3,12 В
INV_ON_OFF= 3,32 В
BRIGHT_ADJ= 3,34 В
ACD= 3,29 В
5VSB= 5,04 В
12= 0
24= 0
Основным питанием заведует шим DDA014 (аналог SSC9502S)
На ней:
Vsen= 1,73 В
Vcc= 15,75 В
FB= 0,00 В
Были заменены электролиты по выходу: C120 и C240. Была заменена DDA014 на такую же с подобного блока (не знаю, рабочая или нет). APFC работает, на сетевом 400В. КЗ на плате нигде не обнаружил.
Помогите с ремонтом
- Power Supply DPS-140SP.pdf
- (136.07 КБ) 471 скачивание
