Замена спикера в таймере на светодиод
Сообщение e6969938 »
Добрый вечер, Уважаемые коты.
Заранее извиняюсь за создание подобной темы, но в прошлой теме, решения не нашлось.
Проблема: По работе, понадобился таймер. Но так как я работаю ночью, чтоб никого не будить, решил купить простой цифровой китайский таймер и заменить пищалку на светодиод. Поначалу, все шло прекрасно. Путем приложения к контактам спикера, из кучи, выбрал подходящий светодиод (естественно параметров не знаю, но таймер работает от одной ААА батарейки. Светодиод горит хорошо). Первое, что смутило, светодиод работает при приложении длинной (плюсовой) ноги к минусу спикера (соответственно короткой к плюсу). Решил пока не заморачиваться. Установил светодиод и припаял к нему контакты от спикера через переменный резистор 150Ом (чтоб подобрать яркость). Светодиод работать отказался. В общем мыкался и так и сяк, но светодиод работает только в параллели со спикером при обратной полярности.
Вопрос: Что я делаю не так? Есть ли возможность грамотно подключить светодиод (если есть, то как)?
Дополнение: На крайний случай, можно заткнуть спикер кусочком резины, но не хотелось бы портить прибор. (Планирую, поставить переключатель и использовать его в двух режимах звук-свет)
Замерил напряжение при сигнале. Хаотические скачки в пределах 1 вольта. Видимо модулируется звук. Как бы из этого сделать свет.
Спасибо.
От одной батарейки ААА светодиод работать не будет, ему тупо не хватит напряжения.
Возможно- у вас "электромагнитный" спикер, и, поскольку он обладает некоторой индуктивностью, то, при размыкании питания спикера (закрытии транзистора, через который он подключён) светодиод срабатывает из- за "обратного выброса" напряжения на индуктивности (отсюда и "обратная полярность" при подключении светодиода) :dont_know: ..
Можно попробовать подобрать дроссель в параллель светодиоду (заменить индуктивность спикера на индуктивность дросселя)
Желательно, чтобы сопротивление спикера где- то, как- то было похоже на сопротивление спикера.. :dont_know:
Светит ярко, но мне кажется, что это неправильно. Пока подпаял светодиод к спикеру, а в спикер вкрутил винт и пользую так. Не знаю, как долго проработает. Хотелось бы, чтоб все было грамотно.
(178.22 КБ) 119 скачиваний
"Желательно, чтобы сопротивление спикера где- то, как- то было похоже на сопротивление спикера.." - прочитал, и поенял, что ошибся- должно быть-
"Желательно, чтобы сопротивление ДРОССЕЛЯ где- то, как- то было похоже на сопротивление спикера.."
e6969938 писал(а):Хотелось бы, чтоб все было грамотно.
Ну, так и попробуйте дроссель вместо спикера поставить.. :dont_know:
Что нибудь типа такого:
Спасибо. Найду дроссель, попробую. Нужен именно такой, или подойдет любой? Просто у меня есть плата, с такими https://panar-el.ru/upload/resizer2/24/ ... dadc40.jpg. Можно выпаять. Какие должны быть его характеристики?
e6969938 писал(а):Просто у меня есть плата, с такими ....... Можно выпаять. Какие должны быть его характеристики?
Я так думаю, что у дросселя должно быть сопротивление постоянному току близким к тому, которое имеет "пищик" на плате вашего таймера.. Правда, обычно вот такие "гантельки" рассчитаны на бОльший ток, чем дроссели, как я фотку выложил..
Ещё есть "старые советские выводные дроссели"
- обычно у них довольно высокое сопротивление.. :dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
У спикера спили крышку надфилем и выкинь пластинку железную
Добавлено after 48 seconds:
Или там мини динамик? Кто разбирал спикеры такие?
Сообщение kentgaryk »
Выкинуть динамик и поставить выпрямитель с удвоением, скорее всего светику этого хватит.
Умножитель не пойдет, там всего скорее выход однотактный на обратном ходе напряжение большое поэтому и диод в обратном направлении только светит
Сейчас он светит от обратного выброса на индуктивности динамика. Выход там возможно даже и мостовой, сейчас такие свистоперделки запросто реализуются в одном специальном кетайском чипе. Надо померить постоянку на выходе относительно питания.
Мелкого дросселя скорее всего не хватит, для повышайки на звуковой частоте нужен пожирнее. Надо пробовать разные варианты. Желательно конечно увидеть выходные импульсы. Но вангую, что осциллографа у ТСа нет, а проблему он уже решил забив гвоздь в писчалку. :))
"проблему он уже решил забив гвоздь в писчалку."
Именно так, только винт.
Осциллографа нет. Мерил тестером без пищалки, напряжение меняется скачкообразно от 0 до 900 мВ
Вернуться в «Практика»
