Отличие в том, что в моем бп R13 разделен на 2 части, постоянный + подстроечник. К постоянному добавил 1,5 кОм. Заменил выходные конденсаторы на конденсаторы с выходным напряжением 35В, емкость была суммарная 5000 мкФ, поставил, какой был на 35В, - 35000 мкФ) Заменил нагрузочный резистор, который стоял после vd5, на 24В начинал гореть, поставил 2х сопротивления что было с соответственной мощностью.
Включаю, 24В есть. Нагружаю резистором 10 Ом 25Вт, - напряжение падает до 16. Вроде ток маленький, обратная связь не отрабатывает? Подумал, может токовая защита срабатывает, впаял параллельно R9 (он у меня 0,3 Ом) еще один. Нет, точно также проседает.
Для теста убрал доработки, подключил к электронной нагрузке, - на диапазоне 10-14,4В держит 15А без проседания напряжения.
Думал что 3-4А@24В со стабильным напряжением получить могу, а тут неудача. Может кто подскажет, в чем может быть причина?
