Переделка БП SL-150-12S
evgenyk
Сообщение evgenyk »
Есть такой бп, подстроечником регулируется 10-14,4В. Хотел попробовать ради спортивного интереса переделать его на 24В. БП сделан на шим uc3843b и tl431. Схему не нашел, нашел активную часть очень похожей, фактически такая и тут, с другими компонентами.
Отличие в том, что в моем бп R13 разделен на 2 части, постоянный + подстроечник. К постоянному добавил 1,5 кОм. Заменил выходные конденсаторы на конденсаторы с выходным напряжением 35В, емкость была суммарная 5000 мкФ, поставил, какой был на 35В, - 35000 мкФ) Заменил нагрузочный резистор, который стоял после vd5, на 24В начинал гореть, поставил 2х сопротивления что было с соответственной мощностью.
Включаю, 24В есть. Нагружаю резистором 10 Ом 25Вт, - напряжение падает до 16. Вроде ток маленький, обратная связь не отрабатывает? Подумал, может токовая защита срабатывает, впаял параллельно R9 (он у меня 0,3 Ом) еще один. Нет, точно также проседает.
Для теста убрал доработки, подключил к электронной нагрузке, - на диапазоне 10-14,4В держит 15А без проседания напряжения.
Думал что 3-4А@24В со стабильным напряжением получить могу, а тут неудача. Может кто подскажет, в чем может быть причина?
Martin76
Re: Переделка БП SL-150-12S
Сообщение Martin76 »
Без перемотки трансформатора в два раза не увеличить нормально выходное напряжение ни у флайбэка, ни у прямоходового преобразователя.
evgenyk
Сообщение evgenyk »
Хорошо. Вопрос не по теме. Какая схема в ATX БП? Встречаю много тем типа "переделка БП на более высокое напряжение".
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
По схеме итальянца можно с атх на тл494 получить нормальные человеческие 24 вольта, даже чуть больше
Martin76
evgenyk писал(а):Какая схема в ATX БП?
В БП АТХ встречается в 99,9% два вида двухтактный и прямоходовый. В дорогих брендовых мощных еще бывает двухтактный резонансный тип.
Конкретно для вашего картинка не видна, поэтому какой у вас именно тип БП, обратноходовый или прямоходовый не видно. 3843 может и там, и там работать. Китайцы и то, и то могут сделать на 150Вт.
charchyard
Сообщение charchyard »
хотел человек в Жигули поставить высокую резину на 18 дисках. а не лезет. в чем причина? в арках причина и в стойках причина. надо менять и резать.
vlasovzloy
В жигулях стоек нету, только арки вырезать
charchyard
Лада Самара, Спутник, Калина, Приора... стойки есмь, аж читыри штюки.
вообще лучше сразу паджеру купить или чероку. но не суть. поражает тупость безмозглых колупателей. расколупал исправный блок заместо того, чтобы добавить ещё один такой же и без геморроя получить необходимый результат. там всей работы было б поставить одну перемычку на выходной клемник и все :facepalm:
vlasovzloy
Не надо вот этого всего. Я знаю все модели с детства. Жигули только в кузове копеешном. От 01 до 07. Остальные уже, самары и прочие те да, со стойками
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Без перемотки хрень будет. А вот разобрать транс не всегда просто, и уместить витки тоже.
У пром блоков аля китайщина обычно схема примитив, глючная при попытке переделать. Трещать начинает, свистеть.
ATX БП разные. Простейшие на 494(хотя она нифига не простая по обвязке но самая популярная в прошлом).
Более новые на SG это гибрид 494 со схемой на ОУ.
И ещё есть вариант 2005 это гибрид 494 с супервизором. Она попроще SG и схема наверно самая простая но это чисто китайское, реже встречается.
А вот в плане простоты переделки, ну это от рук зависит. Нужен опыт и понимание схемы.
Но сейчас появились и однотактные блоки, это вообще хрень.
Есть и серьёзные блоки с ККМ это посложнее. Про их переделку не слышал, да и вообще не часто встречал. Там ШИМ и ККМ на одной микросхеме. Поэтому при ошибке бабах будет дорогим. Такие блоки обычно не выкидывают, они живучие.
evgenyk
Сообщение evgenyk »
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4111450#p4111450"]Лада Самара, Спутник, Калина, Приора... стойки есмь, аж читыри штюки.
вообще лучше сразу паджеру купить или чероку. но не суть. поражает тупость безмозглых колупателей. расколупал исправный блок заместо того, чтобы добавить ещё один такой же и без геморроя получить необходимый результат. там всей работы было б поставить одну перемычку на выходной клемник и все :facepalm:[/uquote]
Захотел послушать безмозглых аналогияписателей
vlasovzloy
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Практика показывает что БП производитель ( для типовых применений) делает с запасом на регулировку +/- 20..30%. Более смысла нет. Поэтому всё что хочется выходящее за эти пределы ( но с сохранением общей габаритной мощности) требует перемотки трансформатора, замены диодов и электролитов и пересчёта цепи ОС. В минимальной конфигурации.
Телекот
Сообщение Телекот »
Дмитрий М писал(а):делает с запасом на регулировку +/- 20..30%
только не на регулировку, а просто естественный запас, для надёжности. БП без запаса менее надёжен.
Дмитрий М
Может я не так сформулировал... в общем и запас и изменение входного напряжения питания БП.
