Частотный преобразователь
Сообщение НЕМЕТС »
Среднее потребление моторного контроллера с показометром из красных цифирей - около 150мА + ток удержания реле. Хуже всего приходится 7812, так что всё там греется, как положено. С вентилятором после 7812 в воздух улетит Pвент + 2Вт, неплохая грелочка так-то. Если 12В не нужны, то более сбалансированный вариант: 7815 + 7805, это примерно по 1,5Вт тепла на корпус.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение comrat »
Хочу заказать плату Александра со стр.384 в Китае...мин. партия 5 шт, ни у кого нет желания присоединиться? одна выходит в районе 700
Добавлено after 3 hours 29 minutes 44 seconds:
нет..даже 500
Сообщение Дмитрий М »
Если бы Вы место своё озвучили то (с учётом стоимости пересылки) цена была бы более понятна. А то при современных реалиях пересылка внутри страны (а то и между государствами ;) ) может обойтись сравнимо с изготовлением платы :( ...
Сообщение comrat »
Иркутск
Сообщение DC-AC »
Недавно испытывали дособранный HD600 на пилораме со стендом измерений. Мотор установлен трёхтысячник 2,2кВ. На диске пилы шкив чуть меньше, чем на двигателе, примерно ускорение 1,1.
Лёха хорошо прогрузил.
Сообщение comrat »
Советская закалка...все четко и правильно..
Сообщение yuriy98kosmos282 »
Приветствую всех форумчан. Собрал частотник Восьмикрут (50-75Гц с крутилкой, и тумблерами пуска и реверса+). Первое время при запуске входил в режим готовности(0.0) через некоторое время, всегда по разному. Подключал двигатель и все работало. Перелопатил весь форум в поисках решения проблемы своевременного входа в режим готовности. После нескольких дней работы перестал запускаться. В прикрепленном видео показан запуск частотника. В таком режиме он может стоять неопределенное время без изменений. Подскажите где искать причину
https://youtu.be/uLB6IcjFYQs
Сообщение DC-AC »
Самопроизвольный вход в режим установки темпов.
6 ножка 648 пика не подтянута к минусу. Это в районе вывода 20 кнопки SB1 "Acceler". Резистор R78 1кОм, он мелкий смд, и резистор R77 должен быть 100Ом.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4116619#p4116619"]Самопроизвольный вход в режим установки темпов.
6 ножка 648 пика не подтянута к минусу. Это в районе вывода 20 кнопки SB1 "Acceler". Резистор R78 1кОм, он мелкий смд, и резистор R77 должен быть 100Ом.[/uquote]
Огромное спасибо. Все дело оказалось в резисторе R77, оказался бракованным, заменил и все четко заработало!
Сообщение TolikSTW »
Всех приветствую, проблема в следующем: постоянно вылетает транзистор 1 из силовой части, было что и 2-й вместе с ним, испытания проводились на лампочках где то ватт по 100, продолжительность свечения лампочек была разной но не превышала секунды 3 наверное. Последняя работа частотника после замены транзистора длилась до момента набора частоты примерно 20-25 герц, после чего устройство ушло в защиту по току. Транзисторы алишные, FGL40N120AND но прекрасно работающие в сварочном инверторе уже года полтора. И если откинуть факт китайтранзисторов, то в чем может быть проблема? Беспокоит то что вылетает один и тот же транзистор.
Сообщение НЕМЕТС »
TolikSTW, китайдрайверы, номиналы не в кон - вариантов тьма. Прикинем логически. Если ключи реальные, то на холодную должны держать КЗ в течение 10мкс, так? Из чего следует, что защита по току срабатывает, когда уже всё там спеклось, так? Может, это HCPL отбракованная по скорости или от HCPL только буквы, а внутри какая-нибудь неведомая китайская фигня. А можно и номиналами испортить быстродействие защиты. Вот, к примеру, P-канальный полевик на сбросе какой у вас стоит?
Сообщение nserg »
Добрый день,
имеется ПЧ Веспер Е2 8300,
после отключения электроэнергии на 4 часа данный ПЧ не включился,
дисплей не светит, при этом индикатор charge светит ярко,
соседний аналогичный ПЧ включился в нормальном режиме,
индикатор ПЧ светит тускло.
При перестановке дисплея на исправный ПЧ, дисплей работает.
Простоял так ПЧ ночь, на утро обнаружили что дисплей включился и включили его в работу, ошибок нет, все работает
при обращении к производителю сказали что это ненормальный режим работы, но конкретно не сказал ничего,
может кто сталкивался с подобным?
Спасибо заранее
Сообщение НЕМЕТС »
nserg, на стр. 519 есть ссылка на "Руководство по ремонту Е2-8300...", если поможет. Попробуйте в лог ошибок посмотреть
Спойлер4.12. Чтение истории ошибок.
4.12.1. Подать питание на ПЧ в соответствии с п.4.10.1.
4.12.2. Прочитать историю ошибок, записанную в память ЦП (Руководство по эксплуатации Е2-8300, константа 15-2). История ошибок может быть полезна для диагностики неисправного узла ПЧ.
НЕМЕТС, Полевик Irf9Z34n али. Всю плату собирал только с использованием элементов с маркировкой и номиналами которые указаны в схеме потому что могу только повторить схему. :) Единственное что не соответствует, это замена RD1-RD3 с 2,2 на 4,7 ома, Кт 361 на BC557 (али вроде, он же работает в показометре), КТ815 на Кт817Г, а так вроде всё. Схема с али компонентов кроме пика, всех конденсаторов, 7805, мощных резисторов и кт315. HCPL необходимо заменить только DAO7 или DAO1 тоже?
Добавлено after 13 minutes 2 seconds:
А это параметры транзистора алишного. У последних Cg было 4,5 вроде.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="TolikSTW",url="/forum/viewtopic.php?p=4118832#p4118832"]могу только повторить схему.[/uquote]
Получается, ваш единственный вариант удачного исхода - "при заведомо исправных деталях и безошибочном монтаже". Но тут шансы на успех обратно пропорциональны кол-ву используемого "али". Методика проверки в авторской инструкции подробно описана, но осциллографа, скорее всего, тоже нет...
"продолжительность свечения лампочек была разной но не превышала секунды 3 наверное" - про это расскажите. Это на лампочках что ли ключи вылетают?
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4118876#p4118876"]"продолжительность свечения лампочек была разной но не превышала секунды 3 наверное" - про это расскажите. Это на лампочках что ли ключи вылетают?[/uquote]
Да, осциллографа у меня к сожалению нет.
Верно, ключи вылетают при испытаниях на лампочках, до двигателя дело не доходило даже. Все три лампочки мерцали поочередно до набора частоты примерно 25 герц и после этого устройство ушло в защиту - пробило 1-й транзистор.
Первый раз ключ 1 вылетел сразу, но там обнаружилась одна неисправная лампа.
Второй раз вылетели 1 и 2, - частотник зажег каждую из ламп раза 2.
И вот третий раз вылетел 1-й ключ, частотник поработал секунды 3.
То есть он работает, но не долго)) И вылетает конкретно 1-й ключ в основном.
Что смотреть, менять не знаю.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="TolikSTW",url="/forum/viewtopic.php?p=4118930#p4118930"]осциллографа у меня к сожалению нет.[/uquote]
А программатор для пикушек был или сами сделали? Небось и комп с тырнетом тогда есть, ну дык и осциллограф сделайте, за вечер точно осилите. Ну иначе только гадание на "али".
[uquote="TolikSTW",url="/forum/viewtopic.php?p=4118930#p4118930"]Что смотреть, менять не знаю.[/uquote]
Для начала выполнить полностью контрольную карту из инструкции (зря что ль писали):
4.3 Проверка платы управления
6. Запуск генерации ШИМ... Произвести проверку выходных управляющих сигналов драйверов осциллографом
И пока ШИМ своими глазами не увидите - лучше без :idea: , ваш верхний предел напряжения на этом этапе составляет 24В, себя не бережете - хоть ключи пожалейте, вдруг настоящие :)
Сообщение Михайлик »
Я уже писал выше, что при подключении маломощного (90 Вт?) трёхфазного движка при питании вместо 310 В - порядка 50-ти он начал вращаться!!! Момент, понятно, "нулевой", но было видно, что всё работает.
Сообщение aleksey_1184 »
Михаил у меня тоже такое было, а потом под нагрузкой бах и одной стойки нет, по итогу один кондер 2.2 мкФ в обрыве был.
Сообщение vkp-80 »
И у меня есть проблема. На лампочки все работает. Подключил двигатель 0,55 кВт. Загорается защита. Отсоединяю двигатель, проверяю-один верхний драйвер в к.з. Меняю. Подключаю лампочки, все работает на всех частотах. Подключаю двигатель. Уходит в защиту. Отключаю, проверяю драйвера. Все три верхних драйвера в к.з. Эксперименты закончил.
Лично я только конструирую ЭУ , а"рыбу покупаю в магазине" юраз ©
