Кто там с моего сервака на атмеге 328 со смеху чуть не лопнул ? Пусть показывает свои схемы )) Мы найдём над чем поржать ! )) Всегда же есть над чем поржать))
С ящика батареек уже поржали))
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
схему мы так и не увидели... но судя по этому
https://www.esphome.io/index.html#
там всё работает по Wi-Fi ...
розетки...
выключатели...
и т.д.
Т.е. когда в доме отрубят электричество то нифига работать не будет)) замечательно))
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
зачем нам авры ? ну они простые и энергоэффективные))
А кстати интересно... энергопотребление ESP32...
http://digitrode.ru/computing-devices/m ... lenie.html
пока не до конца разобрался кто за что отвечает... но смысл примерно такой же как в аврах))
у авра тоже 5 режимов сна...
минимальное потребление:
ESP32 в режиме гибернации потребляет около 2,5 мкА.
ATmega328Р в режиме гибернации потребляет около 0,1 мкА.
т.е. в 25 раз меньше))
из гибернации ESP32 выходит по... х.з)) надо уточнить))
из гибернации ATmega328Р выходит по любому сигналу на любом выводе. Тупо нажали кнопку и ATmega328Р проснулась.
время выхода из гибернации:
ESP32 ... надо уточнить))
ATmega328Р менее нескольких микросекунд... надо поточней измерить... даташит врёт))
и т.д.
Это пока основное.
Добавлено after 33 minutes 47 seconds:
далее...
ethernet:
type: LAN8720
mdc_pin: GPIO23
mdio_pin: GPIO18
clk_mode: GPIO0_IN
phy_addr: 1
power_pin: GPIO16
manual_ip:
static_ip: xx.xx.xx.xx
gateway: xx.xx.xx.xx
subnet: 255.255.255.0
ну это стандартные настройки любого изернет модуля))
все кто знаком с микроконтроллерами типа STM прекрасно знают изернет модуль LAN8720.))
https://narodstream.ru/stm-urok-96-lan8 ... t-chast-1/
если сравнивать LAN8720 с другим изернет модулями то окажется что все они работают одинаково)) сейчас я использую W5500.
разницы в настройках нет никакой)) И я могу с легкостью работать с W5500.. на рас-два..))
энергопотребление LAN8720 vs W5500:
LAN8720... х.з. )) не работал с ним.
А ты ?
в даташите пишут ток 25 mA (при 10 мбит).
Для изернет модулей это нормальны ток.
Сетевая карта компа (до 100 мбит) типа REALTEK жрёт примерно столько же))
W5500 ток 80 mA (при 10 мбит).
на первый взгляд W5500 по энергопотреблению проигрывает LAN8720...
А нет ! ))
W5500 работает сам по себе)) W5500 это PHY 30 mA + Процессор 50 mA = 80 mA.
LAN8720 не работает сам по себе)) Для работы LAN8720 нужен внешний процессор. А это минимум STM и 50 mA. Итого получим те же 80 mA.
Короче... получается... типа одинаково))
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
А вот интересно...
ESP32 может работать с Интернетом без изернет модуля ? Надо будет как-нибудь попробовать))
авры работать с Интернетом без изернет модуля знаю точно - могут ! )) см. выше.
