Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Текущее время: Вт мар 31, 2026 13:51:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1146 ]     ... , , , 53, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 19:33:27
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
у меня ни разу ни один модуль не сдох самостоятельно.
калибровку делай, чтобы реальное значение совпадало с заданным.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2021 22:37:21
Рейтинг сообщений: 16
какая не линейность по току и напряжению получилась с цап mcp4725?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2021 07:42:48
Карма: 153
по даташиту максимальная нелинейность может достигать 14 единиц.
в имеющихся у меня модулях нелинейность я не измерял. но она явно меньше 10 единиц.
например, откалибровал я ток 10,00А. а при задании 5,00А измеренное значение было 5,02А.
я потому и сделал автоподстройку ЦАП, чтобы скомпенсировать имеющуюся нелинейность.
у АЦП точность гораздо выше, и по измеренному значению делается изменение задания в ЦАП.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2021 14:04:15
Starichok51, Уважаемый а можно в v2.92 сделать индикатор по I2C?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2021 19:01:20
Карма: 153
можно. но придется немало переделать.
нужно для этого поднять частоту до 8 МГц, чтобы получить высокую скорость работы по I2C.
а чем тебя не устраивает "прямое" подключение экрана?
Добавлено after 21 minute 28 seconds:
да еще придется ставить кварц на 8 МГц для точного подсчета времени в режиме зарядного устройства.
а на 1 МГц достаточно хорошая калибровка внутреннего генератора.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2021 23:45:12
Привет, у меня все индикаторы с распаянными i2c, не хочется дербанить. А схему по v 4 переделывать? В прошивке много менять?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2021 07:54:12
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Я чего-то не понимаю? Ведь индикатор подключен к контроллеру по I2C
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2021 08:54:31
Карма: 153
mr_kot, в старых версиях (до 2.92) экран подключен прямо к портам. и используется внутренний генератор на 1 МГц.
I2C появился, начиная с третьей версии, когда появился внешний АЦП и внешние ЦАП
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
rivald61, я же сказал, что можно сделать. но для такой переделки нужно время, которого сейчас у меня нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2021 20:18:53
Ну тогда ладно, буду дербанить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2021 20:20:38
Карма: 153
rivald61, я тебе в личку отправил сообщение. или ты почту свою не читаешь?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2021 22:25:56
Карма: 18
буду дербанить.
А не проще сделать по новой схеме, с внешними АЦП и ЦАП?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2021 19:07:35
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -24
Да, этот энкодер так и остался на плате с атмегой внутри корпуса. Рабочий энкодер подключен параллельно (как и кнопки управления). Я ещё сто раз буду туда лазать, перепрошивать и приделывать блюпуп-модуль, так что решил пока не делать окончательную плату для мозгов.
Получилось у тебя блютуз приделать ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2021 19:14:09
Увы, пока руки не доходят. Модулёк купил, а поэкспериментить всё никак духом не соберусь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2021 19:21:33
Карма: -6
Не читал тему Старичка " Самый лучший измеритель емкости " ? там один человек по блютузу состыковал .
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2021 19:24:42
Нет, не читал, обязательно поинтересуюсь. Впрочем, ничего хитрого в приделывании блюпупа нет, если мы уже умеем говорить по последовательному порту. Просто мне лень вспоминать программирование под Андроид.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2021 19:42:17
Карма: -6
:P Ты на телефон хочешь ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2021 19:44:49
Да. А для чего ещё нужен блютус?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2021 19:53:18
Карма: -6
Связь с компом )
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2021 10:56:10
Карма: -6
Народ , не стесняемся , подходим , отвечаем ) . Нужно ли в этом девайсе устанавливать кнопки ? Я про тех , кто собрал . Платки рисую , вот и интересуюсь . Или все с энкодера прекрасно себя чувствует ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2021 11:18:17
Энкодером вполне можно обойтись.
