Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение Starichok51 »
у меня ни разу ни один модуль не сдох самостоятельно.
калибровку делай, чтобы реальное значение совпадало с заданным.
Сообщение войтов »
какая не линейность по току и напряжению получилась с цап mcp4725?
по даташиту максимальная нелинейность может достигать 14 единиц.
в имеющихся у меня модулях нелинейность я не измерял. но она явно меньше 10 единиц.
например, откалибровал я ток 10,00А. а при задании 5,00А измеренное значение было 5,02А.
я потому и сделал автоподстройку ЦАП, чтобы скомпенсировать имеющуюся нелинейность.
у АЦП точность гораздо выше, и по измеренному значению делается изменение задания в ЦАП.
Сообщение rivald61 »
Starichok51, Уважаемый а можно в v2.92 сделать индикатор по I2C?
можно. но придется немало переделать.
нужно для этого поднять частоту до 8 МГц, чтобы получить высокую скорость работы по I2C.
а чем тебя не устраивает "прямое" подключение экрана?
Добавлено after 21 minute 28 seconds:
да еще придется ставить кварц на 8 МГц для точного подсчета времени в режиме зарядного устройства.
а на 1 МГц достаточно хорошая калибровка внутреннего генератора.
Привет, у меня все индикаторы с распаянными i2c, не хочется дербанить. А схему по v 4 переделывать? В прошивке много менять?
Сообщение mr_kot »
Я чего-то не понимаю? Ведь индикатор подключен к контроллеру по I2C
mr_kot, в старых версиях (до 2.92) экран подключен прямо к портам. и используется внутренний генератор на 1 МГц.
I2C появился, начиная с третьей версии, когда появился внешний АЦП и внешние ЦАП
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
rivald61, я же сказал, что можно сделать. но для такой переделки нужно время, которого сейчас у меня нет.
Ну тогда ладно, буду дербанить.
rivald61, я тебе в личку отправил сообщение. или ты почту свою не читаешь?
Сообщение mr_kot »
[uquote="rivald61",url="/forum/viewtopic.php?p=4087514#p4087514"]буду дербанить.[/uquote]
А не проще сделать по новой схеме, с внешними АЦП и ЦАП?
Сообщение Роман приморье »
[uquote="btExtractor",url="/forum/viewtopic.php?p=3825808#p3825808"]Да, этот энкодер так и остался на плате с атмегой внутри корпуса. Рабочий энкодер подключен параллельно (как и кнопки управления). Я ещё сто раз буду туда лазать, перепрошивать и приделывать блюпуп-модуль, так что решил пока не делать окончательную плату для мозгов.[/uquote]
Получилось у тебя блютуз приделать ?
Сообщение btExtractor »
Увы, пока руки не доходят. Модулёк купил, а поэкспериментить всё никак духом не соберусь.
Не читал тему Старичка " Самый лучший измеритель емкости " ? там один человек по блютузу состыковал .
Нет, не читал, обязательно поинтересуюсь. Впрочем, ничего хитрого в приделывании блюпупа нет, если мы уже умеем говорить по последовательному порту. Просто мне лень вспоминать программирование под Андроид.
:P Ты на телефон хочешь ?
Да. А для чего ещё нужен блютус?
Связь с компом )
Народ , не стесняемся , подходим , отвечаем ) . Нужно ли в этом девайсе устанавливать кнопки ? Я про тех , кто собрал . Платки рисую , вот и интересуюсь . Или все с энкодера прекрасно себя чувствует ?
Энкодером вполне можно обойтись.
