Насколько я понял, топливом для этих дешёвых ячеек служат отдельно водород и кислород.
Но ведь отдельные газы стоят производстве не дёшево?
Твердооксидные топливные элементы могут работать на метане, пропане, бутане, биогазе. Конечно, сера, содержащаяся в топливе, должна быть удалена перед поступлением его в топливный элемент, но это легко сделать с помощью адсорбентов.
Вот, пишут что и на других газах можно запускать ячейки.
_________________ Искусство общения было до нас.
Последний раз редактировалось MIF Ср апр 28, 2010 12:26:09, всего редактировалось 1 раз.
Однозначно у них появится! Но и мы на вторсырье от новаторства не плохо заживём, так сказать, с барского стола нанотехнологий и радиолюбителям будут перепадать микрокрохи. Для современных рабов нужны современные наручники, метки и т.п. Поетому, хочешь-не хочешь, приходится Западу делится технологиями. Иначе Россию не удержишь под контролем.
Одно ещё радует, что всё это будет контролироваться русскими олигархами! "Гуд бай Америка, гуд бай..."
В начале 2010 года OmniVision производит новую 14.6 Мегапиксельную матрицу для мобильных телефонов и других фотоприложений. Матрица Размер пикселя - 1.4 µm 60 кадров в секунду при разрешении HD 1080p 15 кадров в секунду при полном разрешении 4,416р x 3,312р В полном разрешении, HD-часть пикселей используется для стабилизвции изображения. OV14810 - Предназначена для Цифровых фото и видео камер OV14825 - Предназначена для Мобильных приложений
Высокоэффективные солнечный элементы в SMD исполнении от фирмы IXYS предназначенные для миниатюрных устройств. Например, для работы в системе автономного питания модуля GPS. XOB17-12 x 1 = 0.51 В 39.0 мА XOB17-04 x 3 = 1.53 В 11.7 мА
Вес - 0,5 Грамма Габариты - 22 x 7 x 1,4 mm Цена - 4-5 долларов за штуку.
WiTricity Corp - начала договариваться с производителями радиоэлектронной техники о внедрении технологии беспроводного питания в различные устройства. Основа технологии - резонансная электромагнитная индукция.
Корпорация WiTricity ведёт разработки беспроводной электротехники, которая будет работать на расстояниях от нескольких сантиметров до нескольких метров, и передавать мощность от милливатт до к киловатт. WiTricity заявляет, что беспроводная электроэнергия безопасна для людей и животных.
Таким образом, становится очевидно, что электромобили смогут подзаряжаться дистанционно, от соседнего автомобиля, от бордюра или дорожного полотна возле светофора. Станет возможно экономить на дорогих соединительных контактах, которые являются уязвимым звеном в аппаратуре.
Возможно запитывать медицинские имплантанты внутри организма человека, запитывать технику для инвалидов. В некоторых случаях можно устранить или сократить использование батарей.
Компания выражает намерение выпустить первые беспроводные питающие устройства в конце 2010 года.
Поиск в Гугле по ключу WiTricity даёт множество картинок и статей.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Вроде, в теме об электромобилях упоминалось изобретение нашего изобретателя Бабата- автомобиль с беспроводным питанием, как раз использовалось ВЧ-излучение для передачи энергии. Да, Бабат опередил своё время..
Про "Бабата" не слышал.. А вот Skype имеет такую организацию, что способен соединять клиента с сервером через посредников - других клиентов. Таким образом, дистанционное питание, скажем на перекрёстке, тоже может передаваться от источника к клиенту через другие автомобиле стоящие рядом - это не предложение, а так, для развития.
Думаю, что технология дистанционного питания в первую очередь будет внедряться в устройства питания большими токами. Ведь для запитывания светодиодной лампы на расстоянии, расходовать ещё пол-кило меди с обвеской, как-то не рационально. К тому же, одно из достоинств данной технологии - именно мобильность. Не думаю что ноутбуку не хватает мобильности из за проводка с питанием. А технология удалённого питания всё равно не исключает дорогостоющий аккумулятор в ноутбуке.
Ещё у мя вызывает сомнение безопасность для живого организма применение ВЧ- токов... Всё-таки есть вред от радио-излучения..
У меня точно так же... Известно что электромагнитное поле воздействует на клетки, при чём не абы как, но частотно избирательно. Кто знает как мутируют клетки через лет 10 под облучением..
А вот насчёт пол-кило меди я погорячился. Ведь для запитывания маломощных потребителей достаточно будет полосковой технологии, как в метках RFID. Таким образом, дистанционное питание не должно быть дорогим. Где-то, кажется на их сайте, я читал что КПД передачи энергии более 90 процентов.
И не только ВЧ. В до перестроечные времена около дома стояли мачты с антеннами для глушения вражеских голосов. Напряженность поля была такая, что подключив лампочку 2,5В х 0,068А к катушке можно было обходиться без фонарика! Сейчас, видимо, используются по другому назначению, такого эффекта нет.
_________________ Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Тут вот ещё какое дело. Понадобится идентификация потребителя или контроль за потреблением. Иначе - как определить что сосед у себя настроился на волну раздающего и качает энергию? Нужны будут не только электросвитчи, но и электророутеры! Появятся электрохакеры!
http://lib.align.ru/getbook/731.html здесь можно прочесть о ВЧ-автомобиле
Прочитал с интересом! В рассказе есть, словно белые пятна, отсутствующие звенья, от этого возникли сомнения в подлинности. Но затем, я обратил внимание не год издания статьи, он вызывал доверие. Затем хотел найти оригинал журнала "Знание-сила, 1948г. N10", но в интернете не нашёл таких старых номеров. Если кто знает где скачать - подскажите!
КАР. Кстати, я сравнил содержание данного журнала за 50-е года и 70-е - это было день и ночь, насыщенность и вода, польза и набор букв. Вот ещё один пример того, что раньше люди писали больше по делу и надо ценить старые издания.
Прибор, заключенный в титановый корпус, размером напоминает маленький пейджер и снабжен антенной, принимающей и передающей сигналы в радиусе метра от тела человека. Инертная силиконовая плата, помещенная внутри, содержит 100 крохотных резервуаров объемом в одну трехтысячную миллилитра, высвобождающих лекарство в ответ на электрический сигнал.
Первый прототип устройства, в котором использовалась золотая фольга, был представлен публике в журнале Nature в 1999 году. Но на опытах с собаками выяснилось, что золотая фольга не так прочна, как хотелось бы, и порой не испаряется по сигналу. «У животных система работала почти всегда, — говорит Сантини, — но для людей этого «почти» недостаточно». В этом году он ушел из MicroChips, чтобы возглавить отпочковавшуюся компанию, которая хочет применить технологию для лечения глазных болезней. Проблема с крышкой была решена при помощи платиновой фольги, зажатой между двумя слоями титана. Мембрана толщиной всего 38 микрон (в три раза тоньше волоса) способна выдержать давление в 27 атмосфер.
Еще одно многообещающее применение технологии MicroChips — создание более совершенных датчиков уровня сахара в крови
В Самарской области началось тестирование первых отечественных электронных браслетов для осужденных. До этого экспериментировали с израильскими аппаратами контроля, однако отечественные разработки оказались куда более эффективными и, что не менее важно, дешевле зарубежного аналога.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
