Форум РадиоКот • Просмотр темы - Новости радиоэлектроники
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:47:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 294 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 00:19:15
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Насколько я понял, топливом для этих дешёвых ячеек служат отдельно водород и кислород.
Но ведь отдельные газы стоят производстве не дёшево?
Твердооксидные топливные элементы могут работать на метане, пропане, бутане, биогазе. Конечно, сера, содержащаяся в топливе, должна быть удалена перед поступлением его в топливный элемент, но это легко сделать с помощью адсорбентов.
Вот, пишут что и на других газах можно запускать ячейки.
Последний раз редактировалось MIF Ср апр 28, 2010 12:26:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Новости радиоэлектроники
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 07:02:46
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Вот новость так новость!
"Ситроникс" договорился по технологии 90 нм
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/45434/
Неужели у нас появится собственная современная микроэлектроника?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 09:09:12
Карма: 86
Однозначно у них появится! :)) Но и мы на вторсырье от новаторства не плохо заживём, так сказать, с барского стола нанотехнологий и радиолюбителям будут перепадать микрокрохи. :)))
Для современных рабов нужны современные наручники, метки и т.п. Поетому, хочешь-не хочешь, приходится Западу делится технологиями. Иначе Россию не удержишь под контролем.
Одно ещё радует, что всё это будет контролироваться русскими олигархами! "Гуд бай Америка, гуд бай..." ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 15:11:26
Карма: 86
МВД закупает в Израиле «корнер-шоты», Углострелы, если совсем по русски.
Говорят, что в России тоже ведётся разработка чего-то подобного.
Пишут, что милиция для спецподразделений заказала эти игрушки, в которых расмещены: фонарь, видеокамера, лазерный целеуказатель, ЖК дисплей.
Источник
Последний раз редактировалось MIF Вс мар 28, 2010 19:59:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 19:58:37
Карма: 86
Вот, что мне не понятно, как отдача заворачивает за угол? ;) :)))
Да, и самое смешное, составляющие этого оружия стоят так дёшево, что бандиты тоже начнут его применять! :)
Все друг в друга будут стрелять из за угла! :))) :)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 12:04:32
Карма: 86
В начале 2010 года OmniVision производит новую 14.6 Мегапиксельную матрицу для мобильных телефонов и других фотоприложений. Матрица
Размер пикселя - 1.4 µm
60 кадров в секунду при разрешении HD 1080p
15 кадров в секунду при полном разрешении 4,416р x 3,312р
В полном разрешении, HD-часть пикселей используется для стабилизвции изображения.
OV14810 - Предназначена для Цифровых фото и видео камер
OV14825 - Предназначена для Мобильных приложений
Производитель
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 10:22:40
Карма: 86
Высокоэффективные солнечный элементы в SMD исполнении от фирмы IXYS предназначенные для миниатюрных устройств. Например, для работы в системе автономного питания модуля GPS.
XOB17-12 x 1 = 0.51 В 39.0 мА
XOB17-04 x 3 = 1.53 В 11.7 мА
Вес - 0,5 Грамма
Габариты - 22 x 7 x 1,4 mm
Цена - 4-5 долларов за штуку.
IXYS Announces Five Evaluation Boards for IXYS Solar Cells - Статья и внешний вид плат с панельками для разработчика.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 23:06:30
Карма: 86
WiTricity Corp - начала договариваться с производителями радиоэлектронной техники о внедрении технологии беспроводного питания в различные устройства. Основа технологии - резонансная электромагнитная индукция.
Корпорация WiTricity ведёт разработки беспроводной электротехники, которая будет работать на расстояниях от нескольких сантиметров до нескольких метров, и передавать мощность от милливатт до к киловатт. WiTricity заявляет, что беспроводная электроэнергия безопасна для людей и животных.
Таким образом, становится очевидно, что электромобили смогут подзаряжаться дистанционно, от соседнего автомобиля, от бордюра или дорожного полотна возле светофора.
Станет возможно экономить на дорогих соединительных контактах, которые являются уязвимым звеном в аппаратуре.
Возможно запитывать медицинские имплантанты внутри организма человека, запитывать технику для инвалидов.
В некоторых случаях можно устранить или сократить использование батарей.
Компания выражает намерение выпустить первые беспроводные питающие устройства в конце 2010 года.
Поиск в Гугле по ключу WiTricity даёт множество картинок и статей.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:03:42
Карма: 46
Вроде, в теме об электромобилях упоминалось изобретение нашего изобретателя Бабата- автомобиль с беспроводным питанием, как раз использовалось ВЧ-излучение для передачи энергии. Да, Бабат опередил своё время..
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:13:46
Карма: 86
Про "Бабата" не слышал.. :?
А вот Skype имеет такую организацию, что способен соединять клиента с сервером через посредников - других клиентов. Таким образом, дистанционное питание, скажем на перекрёстке, тоже может передаваться от источника к клиенту через другие автомобиле стоящие рядом - это не предложение, а так, для развития.
Думаю, что технология дистанционного питания в первую очередь будет внедряться в устройства питания большими токами. Ведь для запитывания светодиодной лампы на расстоянии, расходовать ещё пол-кило меди с обвеской, как-то не рационально.
К тому же, одно из достоинств данной технологии - именно мобильность. Не думаю что ноутбуку не хватает мобильности из за проводка с питанием. А технология удалённого питания всё равно не исключает дорогостоющий аккумулятор в ноутбуке.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:34:06
Карма: 46
Ещё у мя вызывает сомнение безопасность для живого организма применение ВЧ- токов... Всё-таки есть вред от радио-излучения..
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 13:16:24
Карма: 86
У меня точно так же...
Известно что электромагнитное поле воздействует на клетки, при чём не абы как, но частотно избирательно. Кто знает как мутируют клетки через лет 10 под облучением..
А вот насчёт пол-кило меди я погорячился. Ведь для запитывания маломощных потребителей достаточно будет полосковой технологии, как в метках RFID. Таким образом, дистанционное питание не должно быть дорогим.
Где-то, кажется на их сайте, я читал что КПД передачи энергии более 90 процентов.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:12:44
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
И не только ВЧ.
В до перестроечные времена около дома стояли мачты с антеннами для глушения вражеских голосов. Напряженность поля была такая, что подключив лампочку 2,5В х 0,068А к катушке можно было обходиться без фонарика! Сейчас, видимо, используются по другому назначению, такого эффекта нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 15:42:34
Карма: 86
Тут вот ещё какое дело. Понадобится идентификация потребителя или контроль за потреблением. Иначе - как определить что сосед у себя настроился на волну раздающего и качает энергию? ;) :)))
Нужны будут не только электросвитчи, но и электророутеры! :music:
Появятся электрохакеры!
:tea:
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 16:22:08
Карма: 46
http://lib.align.ru/getbook/731.html здесь можно прочесть о ВЧ-автомобиле
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 23:42:03
Карма: 86
Прочитал с интересом! В рассказе есть, словно белые пятна, отсутствующие звенья, от этого возникли сомнения в подлинности. Но затем, я обратил внимание не год издания статьи, он вызывал доверие.
Затем хотел найти оригинал журнала "Знание-сила, 1948г. N10", но в интернете не нашёл таких старых номеров. :?
Если кто знает где скачать - подскажите!
КАР. Кстати, я сравнил содержание данного журнала за 50-е года и 70-е - это было день и ночь, насыщенность и вода, польза и набор букв. Вот ещё один пример того, что раньше люди писали больше по делу и надо ценить старые издания.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 12:56:40
Карма: 86
Электронный имплантант - "внутренний фармацевт"
Прибор, заключенный в титановый корпус, размером напоминает маленький пейджер и снабжен антенной, принимающей и передающей сигналы в радиусе метра от тела человека. Инертная силиконовая плата, помещенная внутри, содержит 100 крохотных резервуаров объемом в одну трехтысячную миллилитра, высвобождающих лекарство в ответ на электрический сигнал.
Первый прототип устройства, в котором использовалась золотая фольга, был представлен публике в журнале Nature в 1999 году. Но на опытах с собаками выяснилось, что золотая фольга не так прочна, как хотелось бы, и порой не испаряется по сигналу. «У животных система работала почти всегда, — говорит Сантини, — но для людей этого «почти» недостаточно». В этом году он ушел из MicroChips, чтобы возглавить отпочковавшуюся компанию, которая хочет применить технологию для лечения глазных болезней. Проблема с крышкой была решена при помощи платиновой фольги, зажатой между двумя слоями титана. Мембрана толщиной всего 38 микрон (в три раза тоньше волоса) способна выдержать давление в 27 атмосфер.
Еще одно многообещающее применение технологии MicroChips — создание более совершенных датчиков уровня сахара в крови
Статья полностью - Источник
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 21:46:51
Карма: 86
Российская компания оптоган заявляет о выпуске сверхярких светодиодов эффективностью 130 Люмен\Ватт
Вот только цены остаются за кадром.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 22:31:19
Карма: 46
Ого! Серьёзная цифра! Полагаю, пока что будет 1 тыр за ватт.
У компании большие амбиции- завоевать 5% мирового рынка СИД.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 08:40:54
Карма: 86
Браслеты для заключенных
В Самарской области началось тестирование первых отечественных электронных браслетов для осужденных. До этого экспериментировали с израильскими аппаратами контроля, однако отечественные разработки оказались куда более эффективными и, что не менее важно, дешевле зарубежного аналога.
Источник - 9 фото
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
