Стабилизатор оборотов электродвигателя
Сообщение Телекот »
Всё зависит от коэффициента стабилизации. Если отклонение не выше 2-3% то нужны металлические щётки, если 10-15% то и графит работает. Но частоту можно и время от времени корректировать. Не плохие результаты дают меднографитовые щетки.
Это на много лучше чем ловить помехи от щёток, там не только полезный сигнал, но есть и дребезг.
Сообщение Little Jimmy »
Хорошо вот что я имел ввиду :tea:
(15 КБ) 949 скачиваний
Либо немного иначе, частоту ШИМа сделать порядка 100 гц, с конденсатора С4 сигнал подавать на триггер Шмитта, с него на преобразователь частота напряжение, триггер с гистерезисом обеспечит формирование сигнала без дребезга, а преобразователь частота напряжение, будет преобразовать частоту импульсов в напряжение...
Сообщение Hand-Maker »
... а частота импульсов будет 100 Гц. Всегда.
(14.92 КБ) 841 скачивание
Сообщение Телекот »
Ты измеряешь что? скважность ШИМ? Который сам же и сгенерировал. Я же показывал что будет на двигателе во время паузы между импульсами, Там будет отрицательное напряжение равное падению напряжения на диоде VD4, и куча помех от щёток. Я даже осциллограмму показывал.
Сообщение musor »
есть схемы исползующие двиг НВ ка тахогенератор в паузах но там обязателнно стоит СД выборки в то время когда ПХП хавершен и действует тока НЕНЕРАТОРНАЯ ЭДС
но сжемы там сложные и содержат спеццмпы обычно в 99% случаеф а на 555 можно тока гавно сделать ка и БП на нем...тоже ГАВНО
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4112739#p4112739"]Ты измеряешь что? скважность ШИМ? Который сам же и сгенерировал. Я же показывал что будет на двигателе во время паузы между импульсами, Там будет отрицательное напряжение равное падению напряжения на диоде VD4, и куча помех от щёток. Я даже осциллограмму показывал.[/uquote]
https://youtu.be/Evm2c1i2ops
Сообщение Телекот »
https://youtu.be/2Uw-KrMMXSs
Можешь повторять.
Сообщение Карбофос »
[uquote="Little Jimmy",url="/forum/viewtopic.php?p=4112775#p4112775"]https://youtu.be/Evm2c1i2ops[/uquote]
Так, у него скважность 70%.
Ходячий человек-дэбил.
Сообщение murzistor »
Так, минуту...
А чего вы хотите добиться?
Чтобы в моменты прекращения подачи напряжения мотор превращался в генератор?
И что, мерить генерируемый ток?
Не проще ли мерить частоту переключения обмоток?
Это если мотор коллекторный.
Если синхронный - то просто задать частоту.
Сообщение Телекот »
murzistor писал(а):Не проще ли мерить частоту переключения обмоток?
Вопрос только в том как эту частоту выделить при питании двигателя прямоугольными импульсами. Вовремя импульса двигатель подключен к питанию, во время паузы двигатель закорочен обратным диодом, так как двигатель имеет очень большую индуктивность и она замыкается через диод.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4112849#p4112849"]Вопрос только в том как эту частоту выделить при питании двигателя прямоугольными импульсами.[/uquote]А зачем питать двигатель прямоугольными импульсами?
Мне показалось, это делается именно для снятия ЭДС с мотора...
Если дело в КПД стабилизатора - то можно поставить обычную для импульсников цепь конденсатор-дроссель, а частоту ШИМ сделать сильно выше частоты переключения обмоток, чтобы гарантированно выделить последнюю.
Сообщение Килиманджаро »
Сообщение Телекот »
Я про это уже писал вот здесь и гдето в начале темы.
Телекот писал(а):Если питать от постоянки то ЭДС двигателя можно очень просто выделить при помощи моста.
Ладно тогда в итоге к чему пришел, ставим с зади на вал двигателя шестигранник , красим так что б получилось чёрные грани с белыми через одну, сверху ставим оптодатчик, сейчас имеются оптопары размером 3 мм , отражательного типа, и получаем датчик оборотов, осталось преобразовать частоту импульсов датчика в напряжение
Сообщение diplodok »
Little Jimmy, посмотри. Не стаб. но направление верное. Как и решение о датчика оборотов. Думаю и фломастер достаточен.
Автоматический регулятор оборотов микродрели
As
Сообщение As »
Ещё раз тему засрёте матом и оскорблениями - отправлю всех в баню!
Сообщение Телекот »
иногда люди просто выпрашивают мат. :cry:
Так ладно теперь без мата, вот блок датчика оборотов, оптопара отражательного типа, которая снимает импульсы с колеса диаметром 6мм , у которого на торце есть сектора черного и белого цветов, сигнал с оптодатчика поступает на триггер Шмитта, который формирует импульсы для подачи на преобразователь частота напряжение на микросхеме LM331, с него на усилитель ошибки , выход усилителя ошибки на ШИМ на UC3843.
(11.54 КБ) 554 скачивания
