DYK
Сообщение DYK »
кстати поляки рисоваки много косяков нарисовали на платах по расположению элементов , т.е. фигачить нуно по барбатовской схеме строго.
Сообщение Пилот »
DYK
возможно скважность большая. схема на мк же? попробуйте уменьшить ток (регулятором на преобразователе скажем) пока лампы не станут гореть частями, и снова чтоб горели нормально если есть сомнения насчет токов
Сообщение SiemX »
Вот развел плату stepup на mc34063. Схему собирал на макетке, плату не собирал но вроде все правильно. Может кому пригодится.
stepup.lay
(11.79 КБ) 2307 скачиваний
DYK
Сообщение DYK »
перебрал 155ид1 , даже км ставил ,поменял ин14 на z560m ,проверил оптроны ,поправил мелкие кое какие ошибки .
всеравно наводки есть , :(
наверное в бп чтото полудохлое , придется проверить каждую деталюху
Сообщение SmarTrunk »
DYK
А какое напряжение, от которого питаются индикаторы? Может слишком высокое?
Какая частота динамической индикации?
DYK
Сообщение DYK »
на оптроны с бп приходит 180v с оптронов на резюк 74v после на лампу 60v .
а как частоту померять ?осцила у мя нет :(
Сообщение suslogon »
ктонибудь может помочь с протоколом обмена для ИГВ70-16/5х7 ?
ну или написать под мк для него часы и термометр с 1 вайр датчиком?
Сообщение maks19 »
А вот мои часики, правда индикаторы питаются от сети, черед диод, потому немного мерцают. Но в темноте мерцание выглядит очень красиво.
(142.07 КБ) 2619 скачиваний
Сообщение Древолович »
прикольные, но я тоже както запитывал индикаторы от сети напрямую через диод и резистор, допитался. :shock: как все бабахнуло, ИД1 в крохи разлетелись. будте осторожны. я видимо случайно отверткой замкнул. :)
Люблю паять
Сообщение Nixie »
Я тоже во время первых опытов с ИНками питал их от сети через диодный мост и резистор. Потом был небольшой салют из диода :shock: :) После этого сделал преобразователь .
Сообщение SiemX »
Вот переразвел nixie часов на atmega8. Теперь занимает меньше места и другой преобразователь. Прошивку и старую версию платы я уже выкладывал, могу выложить еще раз если надо. Внимание, печатку не собирал, но вроде рабочая. На этой или следующей неделе соберу
.lay
(95.89 КБ) 1609 скачиваний
Сообщение maks19 »
Подскажите плизз, можно ли подключать сетки индикаторов ИВ-6 напрямую к плюсу питания, или нужно через резистор?
Сообщение uldemir »
Можно.
Сообщение ewrey »
Всем доброго дня! Заинтересовал термометр вот из этого сообщения ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=399784#399784 ),
но у меня лампа ИН-9, у неё всего 2 вывода. Подойдёт ли она для
этой конструкции?
Сообщение AI_Disable »
Сам не пробовал пока что, но должна подойти. Только напряжение на преобразователе надо поднять, путём уменьшения L1. И я там, в схеме, забыл конденсатор 0,02мкф со 2-й ноги DD2 на землю.
Сообщение ewrey »
А не подскажете сколько напряжения выдаёт преобразователь для лампы в Вашем варианте?
С полной шкалой 111в.
Сообщение lues »
Уважаемые, хочу собрать часики на ИН-18 по выкладываемой тут старой схеме на микрухах К155 и на польском блоке питания на 555 микрухе. Сами платы буду заказывать, а спаивать в кучу буду сам.
Но проблема в том что я в теории электроники полный 0 и если возникнут какие то трудности при отладке, я вряд ли смогу их решить.
Просьба прокомментировать, какие подводные камни и проблемы теоретически могут возникнуть при сборке этих схем и какие моменты нужно учесть. Может что то посоветуете...
Буду очень благодарен за ваши ответы
(112.38 КБ) 2148 скачиваний
chasy.lay
(164.86 КБ) 1470 скачиваний
(24.07 КБ) 2635 скачиваний
(72.02 КБ) 2543 скачивания
Сообщение SiemX »
У тебя есть ИН-18? Где и за сколько покупал? А преобразователь лучше на 34063, печатку я недавно выкладывал
Сообщение tereha »
lues
На плате соедени 12 и 13 ножки К155ЛА3. На схеме соеденены.
Вернуться в «Умные мысли»
