Текущее время: Пн фев 23, 2026 15:41:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48969 ]     ... , , , 137, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 02:32:44
Рейтинг сообщений: 68
кстати поляки рисоваки много косяков нарисовали на платах по расположению элементов , т.е. фигачить нуно по барбатовской схеме строго.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 11:49:54
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
DYK
возможно скважность большая. схема на мк же? попробуйте уменьшить ток (регулятором на преобразователе скажем) пока лампы не станут гореть частями, и снова чтоб горели нормально если есть сомнения насчет токов
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 20:25:02
Вот развел плату stepup на mc34063. Схему собирал на макетке, плату не собирал но вроде все правильно. Может кому пригодится.
stepup.lay [11.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 01:36:42
перебрал 155ид1 , даже км ставил ,поменял ин14 на z560m ,проверил оптроны ,поправил мелкие кое какие ошибки .
всеравно наводки есть , :(
наверное в бп чтото полудохлое , придется проверить каждую деталюху
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 03:01:05
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
DYK
А какое напряжение, от которого питаются индикаторы? Может слишком высокое?
Какая частота динамической индикации?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 03:35:19
на оптроны с бп приходит 180v с оптронов на резюк 74v после на лампу 60v .
а как частоту померять ?осцила у мя нет :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 11:05:12
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
ктонибудь может помочь с протоколом обмена для ИГВ70-16/5х7 ?
ну или написать под мк для него часы и термометр с 1 вайр датчиком?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 11:17:45
А вот мои часики, правда индикаторы питаются от сети, черед диод, потому немного мерцают. Но в темноте мерцание выглядит очень красиво.
P1040673.JPG [142.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 12:38:32
прикольные, но я тоже както запитывал индикаторы от сети напрямую через диод и резистор, допитался. :shock: как все бабахнуло, ИД1 в крохи разлетелись. будте осторожны. я видимо случайно отверткой замкнул. :)
Люблю паять
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 13:12:58
Я тоже во время первых опытов с ИНками питал их от сети через диодный мост и резистор. Потом был небольшой салют из диода :shock: :) После этого сделал преобразователь .
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 13:24:42
Вот переразвел nixie часов на atmega8. Теперь занимает меньше места и другой преобразователь. Прошивку и старую версию платы я уже выкладывал, могу выложить еще раз если надо. Внимание, печатку не собирал, но вроде рабочая. На этой или следующей неделе соберу
.lay [95.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 14:24:21
Подскажите плизз, можно ли подключать сетки индикаторов ИВ-6 напрямую к плюсу питания, или нужно через резистор?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 14:34:06
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Можно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 17:02:39
Рейтинг сообщений: 120
Всем доброго дня! Заинтересовал термометр вот из этого сообщения ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=399784#399784 ),
но у меня лампа ИН-9, у неё всего 2 вывода. Подойдёт ли она для
этой конструкции?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 17:16:53
Рейтинг сообщений: 4
Сам не пробовал пока что, но должна подойти. Только напряжение на преобразователе надо поднять, путём уменьшения L1. И я там, в схеме, забыл конденсатор 0,02мкф со 2-й ноги DD2 на землю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 17:23:09
А не подскажете сколько напряжения выдаёт преобразователь для лампы в Вашем варианте?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 17:24:56
С полной шкалой 111в.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 19:49:28
Уважаемые, хочу собрать часики на ИН-18 по выкладываемой тут старой схеме на микрухах К155 и на польском блоке питания на 555 микрухе. Сами платы буду заказывать, а спаивать в кучу буду сам.
Но проблема в том что я в теории электроники полный 0 и если возникнут какие то трудности при отладке, я вряд ли смогу их решить.
Просьба прокомментировать, какие подводные камни и проблемы теоретически могут возникнуть при сборке этих схем и какие моменты нужно учесть. Может что то посоветуете...
Буду очень благодарен за ваши ответы
nixie_power_pcb.jpg [72.02 KiB]
nixie_power.gif [24.07 KiB]
chasy.lay [164.86 KiB]
chasi2.gif [112.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 20:35:33
У тебя есть ИН-18? Где и за сколько покупал? А преобразователь лучше на 34063, печатку я недавно выкладывал
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 21:59:10
lues
На плате соедени 12 и 13 ножки К155ЛА3. На схеме соеденены.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
