antenna magus установите, она вам нагенерит, там под сотню моделей, ламинат не забудьте задать, эпсилон и его толщина влияет кардинально на все расчеты.
Мелкие вопросы по радиотехнике
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=4085026#p4085026"]Может быть видел кто-то готовые антенны для печатной платы для gsm модулей? Хочу сделать печатную антенну для sim800[/uquote]
Не что так не укрепляет дружбу как 100% предоплата.
Какие есть дешёвые китайские pnp транзисторы вроде C9018, только pnp?
Просто на pnp удобнее собирать блок УКВ, вроде бы...
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
укв проще собирать на TA7358, AN7205, LA1185.................BFR93 (BFT93) - 5 GHz
На микросхемах собрать всегда успеется.
Там степень самодельности резко падает.
Погордиться нечем
Погордиться нечем
Ещё вопрос.
В микросхемах типа К174 и подобных уже есть цепь коррекции предыскажений?
А то слушаю, вроде высоких многовато. Поставил цепь 50 мкс - стало высоких катастрофически мало.
Микросхема К174УР4.
Микросхема К174УР4.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4114948#p4114948"]Какие есть дешёвые китайские pnp транзисторы вроде C9018, только pnp?
Просто на pnp удобнее собирать блок УКВ, вроде бы...[/uquote]
2SC3357 npn
2SC3357 npn
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4115473#p4115473"]2SC3357 npn[/uquote]6.5 МГц...
Не, не то.
Не, не то.
SMD, паять такую мелочь...
А вот что-то вроде КТ363...
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4115546#p4115546"]что-то вроде...[/uquote]
У вас очень много хотелок. Выводные элементы всегда имеют паразитные индуктивности выводов, что ограничивает частотные свойства.
С другой стороны, паять SOT23 даже проще трухол элементов. Никаких отверстий вообще не требуется.
А что свои уже повыкидывали?А вот что-то вроде КТ363...
У меня еще валяются. И ГТ311...
И всякие гт346,кт3128 с телевизоров.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4115546#p4115546"]SMD, паять такую мелочь...
А вот что-то вроде КТ363...[/uquote]
Не люблю SMD, а также корпуса BGA и LQFP, паять неудобно и вредно для зрительной аппарата
. Чем меньше будут радиодетали и переход на модули в дальнейшем, тем быстрее прекратится радиолюбительское дело.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4115999#p4115999"]вредно для зрительной аппарата[/uquote]
Вообще то SMD паяют в специальных монтажных очках. А лучше под микроскопом или камерой-микроскопом.
Для любого хобби нужен инструментарий. Для современного радиолюбительства нужен свой. И это не только паяльник, и НЕ ЛЮБОЙ паяльник.
Нащщет здоровья. Смешно говорить о зрении, вдыхая пары свинца...
Тут или трусы нужно надеть, или крестик снять...
Я тут несколько дней назад приводил фото своего текущего проекта. Но с низким разрешением. Приведу опять, но с более высоким. К слову, схема работает в диапазоне 7...9 МГц. Разве это не эстетично? Тут и три канала П-фильтров, тут и коммутатор каналов, тут и усилительно-избирательная часть SDR. Ну и АЦП 40 MSPS, как водится...
Этот экземпляр паялся вручную. Мелкие кварц в SMD2520C4, микросхемы в DFN-8 и MSOP-8 c termoPAD феном. Остальное паяльником. Плата четырехслойная. Иначе не развести в ряде критических мест.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4116230#p4116230"]Разве это не эстетично? Тут и три канала П-фильтров, тут и коммутатор каналов, тут и усилительно-избирательная часть SDR. Ну и АЦП 40 MSPS, как водится...
[/uquote]
Эстетичная, красивая плата. Светодиодная индикация на сдвиговом регистре это хорошо.
Коричневый советский резистор, припаянный к SOP8 улыбнул.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4116472#p4116472"]Коричневый советский резистор[/uquote]
Это доработка. Забыл смещение на ОУ сделать. Припаять выводной оказалось проще всего.
Добрый день. Помогите, пожалуйста определиться, что это за конденсатор. Я новенький и только начал учиться радиотехнике, строго не судите. Как я расшифровал, это кондер 2.5v на 122 мкФ, таких не нашёл ни на алиэкспресс, ни в крупных интернет-магазинах радиодеталей. Даже в поиске гугл с такими характеристиками не находит текста. Может я что-то не правильно понял или это вовсе не конденсатор, или такие специфические конденсатор делают только для этих видеокарт, а не на продажу. Устройство - видео карта, кондеры стоят рядом с дросселями фаз питания.
- (72.93 КБ) 141 скачивание
[uquote="[i'P-Body]",url="/forum/viewtopic.php?p=4120209#p4120209"]Добрый день. Помогите, пожалуйста определиться, что это за конденсатор.[/uquote]
1200 мкФ 2,5 V
Сокращение 122 это 12 и 2 два нуля
1200 мкФ 2,5 V
Вы не в тут тему вопрос задали. Лучше в опознание элементов, или в про питание.[i'P-Body] писал(а):такие специфические конденсатор делают только для этих видеокарт, а не на продажу. Устройство - видео карта, кондеры стоят рядом с дросселями фаз питания.
Это твердотельные электролиты (кажется та кони называются). Они покачественнее обычных.
Наверняка вместо них можно смело поставить любого типа на 1200-1500 мкФ и любой вольтаж выше 2,5 V. (если место позволяет(а чаще всего оно позволяет))
Но не любого качества. Обычные электролиты прослужат меньше времени. Но если те которые на фото , служат может 20-30-50 лет, то обычные, но фирменные, 5-10-15 лет или более.
Не ноунейм какой нибудь, и не из местного радиомагазинчика, где порою невероятное гэ продают, а где и название изготавливающей фирмы и параметры и вообще, внешний вид хороший.
Лично я в видеокарту поставил из выпая, но выбирал самые фирменные
И вместо вспухших в Самсунг монитор тоже впаял бэушные, из выпая.
Но скорее всего мои даже лучше родных, что там стояли. Для российского рынка самсунги, и прочие изготовители (особенно Сони говняные по этой части) , могут очень и очень экономить на элементах.
Ставьте смело другого типа.
Диоды 2А555А1 могут быть кому-то интересны? Или давно есть что-то получше?
