подскажите простой фильтр для АЦП
Сообщение Di123 »
на входе ацп шумы большые
цепляю на вход ацп конденсатор танталовый на 1 мкф вроде становится цыфра на входе стабильнее но не достаточно
питание вполне приличное на ардуино идёт там осцылограф на разрешении 50мв не улавливает шумы
Сообщение Maykill »
а вот самому невмготу?
https://vpayaem.ru/information2.html
Сообщение parovoZZ »
Это дурина? Там разводка полное дерьмище.
Сообщение tonyk »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4111161#p4111161"]Это дурина? Там разводка полное дерьмище.[/uquote]
Ещё и на китайской плате в два слоя, скорей всего.
Сообщение AlexS4 »
50mv/d или на бит ?)
крокодил щупа зацеплен близко к avcc/gnd чипа ? мож действительно через ток питания наваливает, тогда элементарно, сделав отдельную землю для источника аналогового сигнала прямо от gnd чипа и прямо через эту землю пусть питается усилитель или конвертер или что там. если например это датчик тока то не связывать диф входы усилителя с этой аналоговой землей низкоомными цепями.
Сообщение Di123 »
AlexS4, это датчик кислотности ЕС
поставил цифровой RC-фильтр на ацп и его же на выход преобразования готового числа
получил такое
слева без них с права с ними
время опроса не помогло
а вот если зарезать тысячные то пошла прямая
но хотелось бы тысячные ибо раствор калибровочный идёт допустим 1413
а для этого шумы нужно увести в область десяти тысячных вольта
Сообщение AlexS4 »
попробуй землю на модуль EC подать напямую проводом припаяным какможно ближе к ноге gnd которая рядом с avcc.
и больше никакими проводами землю на модуль не дублировать. и датчик строго только через разьем модуля без шунтирующих соединений.
и проверь что аналоговый вход на плате mcu не затянут кудато на питание резистором или еще както, допустим (и желателен) только последовательный со входом резистор ~10k.
если ничего не изменитсся - значит источник шумов - сам преобразователь модуля.
тогда добавь настоящую интегрирующую rc цепочку одну или 2го порядка. на время 100ms наверное для начала. землю интегрируюжих конденсаторов брать строго как выше описано.
Сообщение Di123 »
а как узнать сопротивление если незнаем входное
там написано Номинал этого резистора должен быть на порядок больше выходного импеданса предыдущего каскада и на порядок меньше входного сопротивления последующего.
Сообщение 74LS00 »
На ноге меги обычно резистор ставят в 1мег и перед ним кондёр в 100 нан. Входное сопротивление вроде как достаточно большое у камней. Ну или с другой стороны кондёр. Не понятно какой АЦП, в ардуинах он не настолько крут чтоб мелкие пульсации мешали.
Сообщение AlexS4 »
выходное сопротивление модулей обычно <<100 Ohm , входное adc если нет gpio pullup или внешних цепей >>1MOhm
так что угадать нетрудно, надо просто ориентироваться на нужную постоянную времени =R*C
резистор лучше в диапазоне 1..510k. начать можно с 100k*100nF=10mS
Сообщение Di123 »
на выход датчика поставил 0,1 мкф а к входу ацп резистор переменик 500к и покручивая шумы упали с 45-50мв до 18-22мв
но заменив кондёр на 0,68 мкф шумы снизились до 12-18мкф
резюк не мерил ещё ибо не вижу смысла всеравно не достаточно для требуемого результата но он явно помогает что бы смотреть показания датчика на сотых долях
Сообщение tonyk »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4114076#p4114076"]на выход датчика поставил 0,1 мкф а к входу ацп резистор переменик 500к и покручивая шумы упали с 45-50мв до 18-22мв
резюк не мерил ещё ибо не вижу смысла всеравно не достаточно для требуемого результата но он явно помогает что бы смотреть показания датчика на сотых долях[/uquote]
А поставить буфер на ОУ с R2R по входу и выходу не пробовал?
Сообщение Di123 »
tonyk, а как он выглядит ?
у меня есть LM324
