на входе ацп шумы большые
цепляю на вход ацп конденсатор танталовый на 1 мкф вроде становится цыфра на входе стабильнее но не достаточно
питание вполне приличное на ардуино идёт там осцылограф на разрешении 50мв не улавливает шумы
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4111161#p4111161"]Это дурина? Там разводка полное дерьмище.[/uquote]
Ещё и на китайской плате в два слоя, скорей всего.
50mv/d или на бит ?)
крокодил щупа зацеплен близко к avcc/gnd чипа ? мож действительно через ток питания наваливает, тогда элементарно, сделав отдельную землю для источника аналогового сигнала прямо от gnd чипа и прямо через эту землю пусть питается усилитель или конвертер или что там. если например это датчик тока то не связывать диф входы усилителя с этой аналоговой землей низкоомными цепями.
AlexS4, это датчик кислотности ЕС
поставил цифровой RC-фильтр на ацп и его же на выход преобразования готового числа
получил такое
слева без них с права с ними
время опроса не помогло
а вот если зарезать тысячные то пошла прямая
но хотелось бы тысячные ибо раствор калибровочный идёт допустим 1413
а для этого шумы нужно увести в область десяти тысячных вольта
попробуй землю на модуль EC подать напямую проводом припаяным какможно ближе к ноге gnd которая рядом с avcc.
и больше никакими проводами землю на модуль не дублировать. и датчик строго только через разьем модуля без шунтирующих соединений.
и проверь что аналоговый вход на плате mcu не затянут кудато на питание резистором или еще както, допустим (и желателен) только последовательный со входом резистор ~10k.
если ничего не изменитсся - значит источник шумов - сам преобразователь модуля.
тогда добавь настоящую интегрирующую rc цепочку одну или 2го порядка. на время 100ms наверное для начала. землю интегрируюжих конденсаторов брать строго как выше описано.
там написано Номинал этого резистора должен быть на порядок больше выходного импеданса предыдущего каскада и на порядок меньше входного сопротивления последующего.
На ноге меги обычно резистор ставят в 1мег и перед ним кондёр в 100 нан. Входное сопротивление вроде как достаточно большое у камней. Ну или с другой стороны кондёр. Не понятно какой АЦП, в ардуинах он не настолько крут чтоб мелкие пульсации мешали.
выходное сопротивление модулей обычно <<100 Ohm , входное adc если нет gpio pullup или внешних цепей >>1MOhm
так что угадать нетрудно, надо просто ориентироваться на нужную постоянную времени =R*C
резистор лучше в диапазоне 1..510k. начать можно с 100k*100nF=10mS
на выход датчика поставил 0,1 мкф а к входу ацп резистор переменик 500к и покручивая шумы упали с 45-50мв до 18-22мв
но заменив кондёр на 0,68 мкф шумы снизились до 12-18мкф
резюк не мерил ещё ибо не вижу смысла всеравно не достаточно для требуемого результата но он явно помогает что бы смотреть показания датчика на сотых долях
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4114076#p4114076"]на выход датчика поставил 0,1 мкф а к входу ацп резистор переменик 500к и покручивая шумы упали с 45-50мв до 18-22мв
резюк не мерил ещё ибо не вижу смысла всеравно не достаточно для требуемого результата но он явно помогает что бы смотреть показания датчика на сотых долях[/uquote]
А поставить буфер на ОУ с R2R по входу и выходу не пробовал?
