изготовить приемо передатчик
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение wolf1973 »
[uquote="Богдан1974",url="/forum/viewtopic.php?p=4097489#p4097489"][uquote="wolf1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4097403#p4097403"]мне надо решение а не ваши домыслы....
Решение чего? Не поставлена внятная цель, для чего нужен прибор? Правильно поставленный вопрос - порождает правильный ответ. Не правильно заданый вопрос - порождает не правильный ответ!
Чтобы мы не домысливали.
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
возможно я не правильно объяснил задачу....проще говоря мне надо вставлять в рабочую электроцепь смд деталь которая будет менять свое сопротивление от какого ли бо внешнего излучения(электромагнитное индуктивное или емкастное)..
Так на эти цели датчик холла пойдёт sot23, работает от магнита. Маленький приёмник ДУ дальнего действия, в виде деталей вы не изобретёте.[/uquote]
так и так все упростил дальше некуда....есть эл цепь питание 3-5в состоит из питания и светодиода задача вставить в цепь (смд деталь размер выше писал )которая от внешнего воздействия будет менять сопротивление цепи....?какие есть вопросы?задача нестандартная и требует нестандартного решения....скрывать не буду есть готовое решение но размер и дальность не устраивают...вот и обратился к спецам ....[/uquote]
Хорошо.
Дальность? Принцип работы? Размеры есть в начальном сообщении. Радио частота вас не устраивает!? Магнитный датчик вас не устраивает!? ИК лучи вас не устраивают!? Световой датчик вас тоже не устраивает!? тогда только термодатчик - но он работает тоже не стабильно, и если надо тригер, то он имеет больше чем 3 запчасти. И микроволновое - решение из опасных. Другого решения вы не найдёте, к сожалению. Дальность не позволяет работать как ДУ с тригером.
Определитесь в конечном решении чего вы хотите достичь? И цели использования.
Я не лингвист, и по этой причине могу допускать ошибки - по не знанию либо по причине не набора самим ПК, клавиатура не всегда работает корректно. Прошу прощение. Я технарь!
Сообщение Dismas »
[uquote="Богдан1974",url="/forum/viewtopic.php?p=4097489#p4097489"]...но размер и дальность не устраивают...[/uquote]
И какая дальность должна быть ? Если рядом то TS5A3159
- коммутатор в корпусе SOT23-6 + датчик холла (по вкусу) в корпусе SOT23-3.
:)) датчик холла не катит :)) так заказчик не хотит :beer: с вами согласен.
а за коммутатор спасибо :write:
Сообщение Богдан1974 »
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4097560#p4097560"][uquote="Богдан1974",url="/forum/viewtopic.php?p=4097489#p4097489"]...но размер и дальность не устраивают...[/uquote]
- коммутатор в корпусе SOT23-6 + датчик холла (по вкусу) в корпусе SOT23-3.[/uquote]
дальность от 50 см и больше но не меньше....управлять чем....?датчик холла не вариант
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="wolf1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4097522#p4097522"][uquote="Богдан1974",url="/forum/viewtopic.php?p=4097489#p4097489"][uquote="wolf1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4097403#p4097403"]мне надо решение а не ваши домыслы....
Хорошо.
Определитесь в конечном решении чего вы хотите достичь? И цели использования.[/uquote]
радиочастота устраивает и даже была бы в идеале но размер велик...суть устройства менять сопротивление цепи примите как данность лампочка и питание
Сообщение Dismas »
[uquote="Богдан1974",url="/forum/viewtopic.php?p=4097577#p4097577"]...но размер велик...[/uquote]
ИК управление:
TEMT6200 фототранзистор (корпус 0805),
PIC10LF322 процессор для обработки команд (корпус SOT23-6),
TS5A3159 коммутатор (корпус SOT23-6).
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4097618#p4097618"][uquote="Богдан1974",url="/forum/viewtopic.php?p=4097577#p4097577"]...но размер велик...[/uquote]
ИК управление:
TS5A3159 коммутатор (корпус SOT23-6).[/uquote]
два вопроса...какой размер будет у изделия в сборе...и пройдут ли ик лучи через пластик иногда через железо ?
Сообщение Dismas »
[uquote="Богдан1974",url="/forum/viewtopic.php?p=4097653#p4097653"]два вопроса...какой размер будет у изделия в сборе...
и пройдут ли ик лучи через пластик иногда через железо ?[/uquote]
Через пластик прозрачный пройдут, через железо - нет.
Размеры - примерно 5х11 мм.
(100.59 КБ) 127 скачиваний
Немного дополню - вариантов много, всё зависит от хотелки и возможности заказчика.
А с таким ТЗ - вряд ли кто возьмётся.
радиочастота устраивает и даже была бы в идеале но размер велик...суть устройства менять сопротивление цепи примите как данность лампочка и питание[/uquote]
Световой датчик вас тоже не устраивает!? - ранее вас не устроило!
триггер это- защёлка: принцип действия - да или нет! а теперь вам нужно изменять сопротивление.
НЕЕЕЕ я пас - то надо, то не надо, то регулятор, то ДУ тригер, то ДУ не устраивает, то как данность - лампочка и питание?!?!?,,,,... :sleep:
[uquote="wolf1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4098019#p4098019"]Определитесь в конечном решении чего вы хотите достичь? И цели использования.[/uquote]
НЕЕЕЕ я пас - то надо, то не надо, то регулятор, то ДУ тригер, то ДУ не устраивает, то как данность - лампочка и питание?!?!?,,,,... :sleep:[/uquote]
цепь питание 5 в и светодиод цель вставить в цепь смд деталь(транзистор резистор и т.д на ваш выбор)которая будет менять свое сопротивление(плавно или как ключ не критично)от внешнего источника(фоторезистор не пойдет ик не пойдет постоянный магнит не пойдет остальное от вашего умения и фантазии зависит....Как вариант слышал что есть транзисторы у которых база активируется не от цепи а от внешнего воздействия....и как вариант увеличить расстояние срабатывания сенсорного модуля ttp223....(моих знаний хватило тока на 10 см увеличить расстояние срабатывания....а надо 50см и больше....)
Сообщение mickbell »
То, что пишет ТС - ну несерьёзно, так ТЗ не формулируются. Хочет получить помощь - должен рассказать всё. Сам я, когда у меня консультировались по какому-то вопросу, всегда требовал, чтобы мне сообщали всё, что известно по теме. Потому как тот, кто спрашивает, просто в силу недостатка опыта какие-то моменты может недооценить и упустить, а они важны для достижения результата. Для примера: здесь не указано назначение того, где планируется устанавливать эту самую чувствительную деталюшку. Было бы указано - я думаю, большинство вопросов сразу же снялось бы, и не пришлось бы гадать, таки что ему надо-то?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Всем утреннее гав. Полностью согласен.
Молодой человек хочет сделать секретку в штатную рэле, типа иммобилайзера проводного в прикуриватель. Пластик, металл, маленький радиус действия, малые размеры, ну и все отвергнутые варианты.
Давайте поможем ему в этом.
Т.З. Нужен радиоприёмник с управляющим выходом, на одном контролёре, с коммутатором или полевиком - управлять рэле, воспринимающим частоту к примеру 27МГц, ну или другую частоту. Только не 433 там всё "закакано" в эфире. С малым током потребления. Так же нужен кодированный передатчик для управления схемой - дабы исключить ложные срабатывания.
Скрывая подробности он сделал задачу понимания его цели невозможной. В надежде что именно его "секретку" не взломают, боясь за своё авто. Но прося помощи надо открываться людям которые могут вам помочь.
Всем удачи.
433 загажен, это факт. На 27 антенны неэффективны. Тут, скорее, надо что-то subGHz-овое, 868 МГц.
Если речь действительно об иммобилайзере: встраивать его в релюшку на мой взгляд затея странная: это будет выглядеть как обычная неисправность, которая легко лечится. Есть ли панацея? Думаю, есть, и зовут её каско.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Katatsuburi »
Если нужен радиоканал, воспользуйтесь, например nRF24xxx......недорого и надежно
[uquote="Katatsuburi",url="/forum/viewtopic.php?p=4098324#p4098324"]Если нужен радиоканал, воспользуйтесь, например nRF24xxx......недорого и надежно[/uquote]
размеры большие, и дальность тут не нужна.
Сообщение Dismas »
[uquote="wolf1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4098330#p4098330"]...размеры большие...[/uquote]
Из готовых разве что это. Дёшево и сердито.
Убрать выходной транзистор, добавить ТТ реле и вся недолга.
(18.09 КБ) 131 скачивание
размер 2*3мм
знаю что это не реально.
Сообщение le_cheval »
[uquote="wolf1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4098413#p4098413"]размер 2*3мм
знаю что это не реально.[/uquote]
Так-так. Уже интереснее. Вот специально назло найду решение.
SMD полевичок с управляющим переходом и конденсатор. Всё обмотано катушкой. Детектором служит тот же управляющий переход. Можно уложиться в ТЗ.
Но не хочется. Дюжеть таинственное дело, пахнет криминалом.
Сообщение black_cat57 »
[uquote="wolf1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4097357#p4097357"]тормозил счётчик[/uquote]Коты, не пишите ничего на эту тему! Сайт заблокируют.
Всем доброго гав - ну или почти мяу. Согласен тему с счëтчиками - развивать не нужно, это махинации добром не кончатся, так как противозаконно, и даже помышлять об этом. Призываю жить в рамках закона. Тем более что обмануть энергосбыт сейчас не возможно, как электрик вам скажу. Счëтчики сейчас слишком умные, и любые операции будут зафиксированы компьютером, или старыми дедовскими "клещами" на столбе. Повторюсь - призываю жить в рамках закона.
Нужно придумать секретку на автомобиль, в виде ДУ. Хозяин от сенсора и датчика холла - отказался.
Автомобиль большой, любую секретку можно вставить куда угодно - век не отыщут.
А хоть приобрести рублей за сто коцанный дистанционный звонок и вместо динамика - выпрямитель на исполнительное устройство.
Вернуться в «Есть работа»
