Индукционная станция Yihua 900H
Сообщение Stitch »
Всем привет! Более подходящего раздела не нашел
У кого нибудь есть такая станция или похожая? Генератор сделан на CD4011, управление на ATMEGA8A
Пока что не могу понять почему при подключенном силовом ключе, не запускается управление, на дисплее тишина и слышны периодические щелчки. Если отключить ключ от платы, есть индикация с текущей температурой паяльника (комнатная)
Позже произошло следующее:
Пока смотрел осциллом, что происходит на плате, в какой то момент щелканья стали значительно большей частотой и через пару секунд всё пропало. Теперь при всем подключенном тишина, управление работает, силовой ключ не пробит.
Что напрягает, генерация на затворе силового транзистора (IRFP360) 280кГц, а везде пишут что должно быть 380-400.
Сделал фотки платы в высоком разрешении https://disk.yandex.ru/d/164hzcWvUOCuCg
Сообщение vlasovzloy »
То есть генерация на затворе есть?
Сообщение Stitch »
Была, вчера не правильно подключил мосфет по ошибке, сдохли транзисторы которые его качают, резистор 10ом на затвор, сам мосфет и генератор. Сегодня поставил новые элементы, появилась генерация около 420кГц. Запитал силовую часть от ЛБП, при 56В потребление 0.9А, сильно греются диоды моста и сам мосфет. Напоследок проверил сопротивление индуктора в паяльнике, а там бесконечность...
Если нет потребления со вторички с такой частотой, нагрев это нормально?
Хз, у меня квик. И когда катушка сгорала на хх включал, не грелся вроде. Но имхо должно греться он же не в режиме. Попробуй намотай временно для проверки похожую катушку вокруг жала, и температуру на минимум чтобы эмаль не сгорела. Если будет греть, значит заказывай новую катушку а лучше две или больше про запас
Сообщение Stitch »
Паяльник оказался не разборным, до катушки добираться только распиливанием корпуса. Ну Китайцы блин... Буду искать где купить отдельно его, тему пока приостанавливаю
Да ну, как неразборный то, мб не туда давишь просто
Сообщение Stitch »
В хвосте все пружинки залиты пластиком, в металлическом корпусе там даже отверстия с двух сторон. Пришлось пластик разломать, термопара освободилась, а как индуктор без вандализма извлечь, не понял. Фотки сделать? Может будут идеи
При разборке еще была проблема, жало прикипело к термопаре, пришлось греть феном 400 градусов, снялось с трудом, но без повреждений
Ну тогда квиковский лучше закажи, он хоть разборный и к нему пару катушек, я на али брал, щас ссылку поищу
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
https://aliexpress.ru/item/32658369262.html
https://aliexpress.ru/item/4000473812721.html
Хотя хз, я не разбирал пока второй, но внешне одинив один с разборным
Сообщение Stitch »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4106588#p4106588"]Ну тогда квиковский лучше закажи, он хоть разборный и к нему пару катушек, я на али брал, щас ссылку поищу[/uquote]
Они совместимы? Я заказал ихуёвый сегодня, редкая вещь на текущее время, только у одного продавца нашлось за 1600р
А чо там совмещаться катушка да термопара
Добавлено after 32 seconds:
Жала одинаковые если
Сообщение Stitch »
Конструктивно жала одинаковые, я к тому что электрически они совместимы? Распиновка, сопротивление термопары, частота индуктора
Да походу тоже самое. Китайцы в основном копировщики, не думаю что если уж запчасти делают занедорого, то станут свое чото изобретать
Сообщение Stitch »
Спасибо за ответы!
А можете частоту генерации замерить на своей станции и сопротивление индуктора (хотя там наверное милиомы)?
Нет, не смогу. Надо все приборы доставать распаковывать. Если только станцию свозить к приборам в контору. Но это тоже или нескоро или лень
Сообщение Stitch »
Получил новый паяльник. Пока ждал, на плате заменил все плохие электролиты, коих оказалось 3 штуки. Всё собрал, всё работает, но как то странно. При включении на холодную, прогрев по температуре происходит на 100 градусов выше чем задано, потом всё устаканивается и температура нормально поддерживается. В связи с этим вопрос, какой параметр схемы влияет на скорость нагрева жала? Я так понимаю, когда срабатывает обратная связь, то уже поздно и жало по инерции продолжает нагреваться.
А паяльник разбирал? Мб там термопара болтается в жале. Намажь термопасты внутрь
Сообщение Stitch »
Не, не, не, это я первым делом проверил, жало без прижима на 2-3мм пружинит на термопаре. И перегрев на самой станции тоже отображается, то есть доходит до заданного значения, а потом ползет выше, правда разница по меньше по сравнению с внешней термопарой от мультиметра, которая в каплю припоя погружена. Да и термопасты так то не предназначены на такую температуру, она ж сгорит просто. Я привык на 380С работать.
Сообщение YOR1 »
Всем привет . Моя красивая Yihua 900H больше не греет ....Виной тому отвалившийся конденсатор
Как выяснилось оба конденсатора на 150 нф не были припаяны , они весели на 1 контакте. Второй контакт был прижат и сам конденсатор был прихвачен компаундом . Как итог такого саботажа сгорел силовой мосфет сгорел инукционный нагреватель в ручке паяльника , сгорели транзисторы обвязки силового мосфета . И что то ещё сгорело . знать бы что это .......
Не судите строго транзисторы ам1 и а2 паял тем что ещё не сгорело , может кто продскажет куда дальше паять , на кренке 12 вольт , заниженное напряжение и соответственно cd4011b не генерирует сигнал . cd4011b у же заказанна с самого китая и будет не скоро
Добавлено after 3 hours 7 minutes 51 second:
Заменил резистор R2 в Yihua 900H Изображение и самодельный индукционный нагреватель начал греться Изображение мосфет w12nk90z был установлен пока что на замену сгоревшему IRFP360 . я в смд маркировках не разбираюсь к сожалению транзисторы "2а" и "1ам" есть у меня в наличии с какими то символами от производителя , что было то и припаял. Изображение Изображение Изображение эх знать бы что за таинственные символы на транзисторах .........
Сообщение Martin76 »
1АМ -ММВТ3904, 2А - ММВТ3906. Таинственные символы обозначают производителя, место производства и прочие технологичесские подробности.
Сообщение zrymov »
Здравствуйте!
Индукционная паяльная станция Yihua 900H (плата YH-800V4) ATMEGA8L. Похожая Quick 203h
При включении дисплей отображает 46-47 градусов, дальше ничего не происходит, паяльник не греется.
Индуктор в ручке был в обрыве, ручку заменил.
Резистор R4(1к) на ключе силового транзистора сгорел, перепаял его, ничего не изменилось (он снизу платы, над правым 3-pin разъемом силового транзистора)
Силовой транзистор IRFP360 целый.
Так же пропаивал, прозванивал разъем и частично плату.
Подскажите где замерить, что проверить?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
