У кого нибудь есть такая станция или похожая? Генератор сделан на CD4011, управление на ATMEGA8A
Пока что не могу понять почему при подключенном силовом ключе, не запускается управление, на дисплее тишина и слышны периодические щелчки. Если отключить ключ от платы, есть индикация с текущей температурой паяльника (комнатная)
Позже произошло следующее:
Пока смотрел осциллом, что происходит на плате, в какой то момент щелканья стали значительно большей частотой и через пару секунд всё пропало. Теперь при всем подключенном тишина, управление работает, силовой ключ не пробит.
Что напрягает, генерация на затворе силового транзистора (IRFP360) 280кГц, а везде пишут что должно быть 380-400.
Сделал фотки платы в высоком разрешении https://disk.yandex.ru/d/164hzcWvUOCuCg
