Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение webtime »
... ну, не знаю ... свечку не держал :) .
Вход осциилографа: 50Ом vs. 1МОм .[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4114888#p4114888"]Практически все осциллографы, начиная с 60-х годов или около того, выпускаются с мегаомными входами.[/uquote]Не все, у моего - ровно половина от практически всех :))) .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение oldbulb »
Модельку так и не узнаем?
Сообщение webtime »
Не вопрос, но накой? Вы и не глядя советовали[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4114779#p4114779"]последовать совету Mayksim[/uquote]
Добавлено after 51 minute 6 seconds:
Хм... Буквально на второй странице темы:[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=614101#p614101"]
sstvov писал(а):Вот так можно подключить
Не совсем. Сперва надо узнать, какое входное сопротивление у этого осциллографа (оно будет вместо R2), а R1 взять в 9 раз больше входного сопротивления.[/uquote]Т.е., если в щупе будет не 9МОм, а 4.5МОм, то соотношение делителя в целом останется 1:10 :music: . Или где :roll: ?
Это чтобы не становится[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4114779#p4114779"]офигенным моддером ослов.[/uquote]Ослов здесь и так хватает :))) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Valentin Gvozdev »
https://web.archive.org/web/20160312232 ... robes.html - вот, почитайте насчет устройства щупов. На самом деле реальные ВЧ-щупы еще сложнее, чем в этой статье.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение webtime »
Valentin Gvozdev, спасибо, конечно, но вы всю дорогу говорите о высокочастотных щупах и входном сопротивлении 50 Ohm, в то время, как я придерживаюсь концепции низкочастотных щупов и входного сопротивления 50 Ohm, какой-то когнитивный диссонанс полуется, честное слово :))) .
Про высокочастные щупы я читал, но на данном отрезке траектории ВЧ-щупы не входят в орбиту сиюминутной необходимости :) .
По Вашей ссылке, за которую Вам отдельное спасибо, все та же вода в ступе относительно 1 Ohm и 9 Ohm, мой же вопрос был о возможности изменения номиналов резисторов делителя с сохранением стандартного соотношения 1:10, естественно, с последующий корректировкой емкости, при необходимости. В теме Выбираем аналоговый осциллограф уже мелькал вопрос об увеличении входного сопротивления осциллографа, путем нехилой доработки схемы, и там же пришли к выводу о нецелесообразии обучения лиц духовного сословия грамоте игры на неструнных музыкальных инструментах :) .
Поэтому я и спросил об уменьшении номинала резистора щупа с 9 Ohm до 4.5 Ohm, как известно, нормальные герои всегда идут в обход :) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Честно говоря, не особо понял насчет низкочастотных щупов на 50 Ом. На мой взгляд, это абсолютно бесполезная вещь, ибо такой щуп зашунтирует исследуемую схему до состояния полной неработоспособности..
Но - если у вас странный прибор с входным сопротивлением 500 KОм, то ничто вам не мещает сделать к нему более-менее нормальные щупы 10:1 на основе стандартных. Заменив 9 Мом на 4.5 Мом и при необходмости подобрав конденсаторы. Если не заморачиваться на ВЧ и не брать во внимание тонкие моменты терминирования высокоомного спецкабеля, применямого в щупах, то все получится.. Правда, тут встает проблема, что многие современные щупы конструктивно не предполагают разборки, а тем более замены деталей. Наверное, советские будут для этоих дел хорошим вариантом.
Сообщение webtime »
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4115065#p4115065"]насчет низкочастотных щупов на 50 Ом[/uquote]Опечатка, 500 КОм, но не щупов, а входного сопротивления осциллографа.
Никакой он не[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4115065#p4115065"]странный прибор с входным сопротивлением 500 KОм.[/uquote], а вполне себе обычный советский "осциллограф радиолюбителя".
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4115065#p4115065"]ничто вам не мещает сделать к нему более-менее нормальные щупы 10:1 на основе стандартных. Заменив 9 Мом на 4.5 Мом[/uquote]Следуя этой логике, что мешает последовательно входу У осциллографа навесить на гнездо резистор 500 kOhm, и не трогать щуп с сопротивлением 9 Ohm? Как бы, те же яйца, только в профиль.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
В принципе, в первом приближении и так можно. Только надо не забыть параллельно этому резистору включить конденсатор емкостью, равной входной емкости осциллографа. Чтобы ваш импровизированнный делитель 2:1 был частотно-компенсированным. На практике лучше использовать подстроечник и крутить до прлуения правильной формы тестового меандра.
Сообщение webtime »
Входная ёмкость осциллографа - "не более 40pF".
В наличии щуп Hantek PP-80, делитель 1:10, компенсация 20pF-40pF.
Какой[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4115140#p4115140"]импровизированнный делитель 2:1[/uquote]?
Мы как бы договорились говорить о делителе 1:10. Что вас постоянно уводит в сторону от линии партии :) ?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Какой
Образованный вашим дополнительным резистором на 500Kom и внутренним сопротивлением вашего осциллографа. Которое тоже 500 Ком, стало быть, получается делитель на 2 с входным сопротивлением в 1 Мом, к которому уже можно подключить ваш щуп.
Только одного резистора недостаточно. Нужен еще подобранный конденсатор параллельно ему.
Сообщение webtime »
Каким образом из подключенного последовательно щупу, пусть даже в разъёме осциллогафа, резистора получается делитель 1:2 ?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Элементарно. Делитель получается тут, как и положено делителю, из двух резисторов. "Верхний" - это ваш добавочный, "нижний" - это входное сопротивление вашего прибора. Но чтобы этот делитель был частотонезависимым, параллельно верхнему резистору нужен конденсатор точно такой же емкости, какую мы имеем параллельно нижнему в виде входной емкости прибора.
Сообщение webtime »
Т.е., подключив к этому делителю 1:2 щуп 1:1, получаем рабочую схему с делением входного напряжения на 2 ?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Mayksim »
Да, блин, вы-же комплексное сопротивление делителя должны получить, коэффициент деления, должен быть во всей полосе одинаков, просто добавив резистор, вы получите делитель по DC. А на 100МГц он уже не будет 1:10 а будет 1:30 к примеру.. на 300МГц 1:70.. Вы-ж не к НЧ вольтметру щуп подключаете?
Именно поэтому, все дешёвые китайские щупы типа на 100-200МГц- полный шлак, и не проходят по метрологии..
В первом приближении (да и во втором тоже) - ДА. Но только в случае если этот самый делитель правильно скомпенсируете. Кстати, входная емкость его будет примерно в 2 раза меньше, чем входная емоксть вашего прибора, что весьма хорошо со всех точек зрения.
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Не совсем по этому. с НЧ-компенсацией там все в порядке. А вот дополнительные элементы, которые компенсируют работу кабеля в несогласованом режиме, часто отсутствуют либо включены по упрощенной схеме. Отсюда на ВЧ сильная неравномерность АЧХ, звоны итд. Но все это уже высшие материи - вряд ли у спрашивающего полоса осциллографа шире 5 Мгц. А на таких частотах все эти эффекты не видны.
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
Сообщение webtime »
[uquote="Mayksim",url="/forum/viewtopic.php?p=4115415#p4115415"]коэффициент деления, должен быть во всей полосе одинаков, просто добавив резистор, вы получите делитель по DC. А на 100МГц он уже не будет 1:10 а будет 1:30 к примеру.. на 300МГц 1:70[/uquote]Страшно подумать, что будет на 100МГц, не говоря уже на 300МГц, если подключить к осциллографу щуп с делителем 1:10... :facepalm:
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Удивительно, как люди легко отвергают весь опыт, накопленный далеко не самыми глупыми инженерами, трудившимися в области осциллографии десятилетиями. С сигналом в 100 мгц все будет в порядке, ничего ужасного не пооизойдет. Если, конечно, сам щуп и прибор нормальные.
Вот эти самые 100 мгц, поданные через высокоомный щуп
Сообщение Mayksim »
Так я и 6 ГГц могу показать (не на самодельном, конечно, тут снимаю шляпу, круто! дома собрать скоп на 100МГц..)... Амплитуда соответствует?? Свип по всей полосе ровный?? ;-)
Сообщение webtime »
Valentin Gvozdev писал(а):сигналом в 100 мгц все будет в порядке, ничего ужасного не пооизойдет
Valentin Gvozdev, это вы мне? Дык, я исхожу из опыта, который накопил уважаемый Mayksim:[uquote="Mayksim",url="/forum/viewtopic.php?p=4115415#p4115415"]на 100МГц он уже не будет 1:10 а будет 1:30 к примеру.. на 300МГц 1:70[/uquote]
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
"Правильный" и скомпенсированный щуп-делитель 10:1 имеет ровную АЧХ до сотен мегагерц. И является основным и наиболее распростаненных типов пробников при использовании осциллографов с полосой до 100-200 Мгц. Разумеется, он не лишен недостатков, которые проявляются тем выше, чем выше частота, но по совокупности стоимости, надежности, допустимого диапазона сигналов он не имеет конкурентов.
Вернуться в «Измерения»
